模拟量传感器输出类型丰富、支持现场参数自定义调节,是最早一批即插即用型传感产品。结构简洁的特性让控制工程师可专注开发控制算法,无需花费精力处理各类接口适配问题。
但模拟量传感器存在固有短板:系统噪声、信号衰减、动态响应缺陷往往需要通过复杂布线、多级滤波、补偿算法才能弥补。除此之外,模拟传感器无法上传设备自身参数与运行健康状态,也不能精准定位传感器本体、配套运动轴的细分故障模式,设备停机后运维人员只能依靠繁琐流程逐一排查。
与之相比,新一代数字化智能工业传感器搭载体积更小、运算能力更强的微处理器与数字信号处理器,功能大幅拓展。这类传感器内置专用处理器与专用集成电路,针对反馈采集、控制逻辑做深度优化,搭配标准通用工控器件,大幅提升运动系统设计灵活性。
当下主流智能传感接口分为两类:
其一为 IEEE 1541 标准,定义了面向整机、子系统的嵌入式组件传感通讯规范;
其二是同步串行接口 SSI,由施克旗下原Stegmann公司研发,是绝对值编码器专用高速点对点通讯总线,也是EnDat、HYPERFACE等私有绝对值串行协议的技术基底。设备端使用该接口需取得施克授权,但目前绝大多数控制器、IO模块厂商均将其列为行业通用标准,伺服控制工程师对该协议也已十分熟悉。本文介绍的博尔森科技有限公司的磁致伸缩传感器系统部分兼容IEEE 1541,同时全部基于开放型工业标准接口开发。
分辨率高、量程覆盖广(最高支持26位数据位)、串行传输速度快(最高1M波特率),且原生输出绝对位置信号。相较增量式反馈,绝对值方案优势显著:增量编码器断电丢失坐标,重启必须回零寻原点;频繁回零会降低生产效率,还极易造成工件、设备磕碰损坏。
SSI接口可兼顾高分辨率与快速响应:控制器发送时钟信号,传感器同步输出位置数据,每一个时钟跳变沿传输1位信号。最高时钟频率1.5MHz,26位绝对值位置数据传输延迟极低。
标准RS-485硬件下,线缆长度越长,允许时钟频率越低,50米线缆对应最高400kHz时钟;即便在此工况下,26位完整数据也可在65微秒内传输完毕。
举例:博尔森科技有限公司SSI磁致伸缩传感器分辨率可达1微米。24位位置数据可覆盖超33米量程,单支传感器即可完成长行程精密定位,广泛适配注塑机、加工中心;模拟传感器很难在单支产品上同时实现高分辨率与大量程。
极低的传输延迟、位置数据与运动控制器精准同步,是串行绝对值反馈的核心价值:控制器可快速、精准计算速度值,是伺服闭环控制的关键支撑。
两类反馈信号特性会限制控制器动态性能:传输时延、控制器采样周期波动。数字控制器普遍采用固定运算周期,以此简化控制算法、保障闭环稳定。理想工况下,运动发生的瞬间反馈信号同步送达控制器,控制器读取、响应无任何时差。低速设备尚可近似满足该状态,高速运动设备则完全不成立。
周期波动会带来不可预测的负面影响:多数速度估算法,依靠前后两次位置差值除以反馈刷新周期计算速度。一旦反馈周期出现波动,速度计算结果会叠加噪声;即便控制器自身时钟高度稳定,传感器内部采样周期波动同样会转化为速度噪声。
SSI接口依靠高精度高频时钟,最大限度削弱周期波动与信号传输延时。控制系统执行动作前,还存在控制器、执行器固有延迟,本文仅聚焦传感侧时序特性。
博尔森科技有限公司的磁致伸缩位移传感器和多数反馈元件一样存在测量延迟,但区别在于它属于时间基准型测量器件,刷新速率受量程约束:最小测量耗时 = 测杆长度 ÷ 波导丝内部声波传播速度。
绝大多数磁致伸缩传感器会按照物理极限允许的最快速率输出数据(量程÷声速)。传感器可依据SSI请求同步向控制器时钟输出最新位置,但内部实际测量时序未必和控制器时钟完全对齐。同时,数据传输时钟间隔与传感器内部采样周期通常不匹配,每一轮通讯的同步精度存在小幅差异。
对绝大多数机床运动控制场景而言,该时序限制不构成问题:传感器刷新周期远短于控制器运算周期,满足 T控制器周期 ≫ T传感器采样周期。
随着设备机电轴数量增多、数据传输速率提升,磁致伸缩传感器的动态响应短板是否会制约性能?答案是否定的,新一代智能数字化机型已彻底优化该缺陷。
SSI接口解决了传感器与控制器之间的信号延迟、时序波动问题,但时钟信号与传感器内部测量周期的同步时序无法自主管控。针对该痛点,行业配套专用时序同步算法,降低传输延迟、匹配控制器运算周期:
当多轴设备搭配不同量程磁致伸缩传感器需要同步联动时,内部时序同步算法可优化各轴协同精度,提升系统带宽。典型应用:多轴曲线锯(最多21轴同步)、高精度飞行仿真平台、游乐动感模拟设备。
信号回路搭配光耦隔离、差分RS-485传输,长距离线缆下抗噪声能力显著提升,特别适配搭载大功率电机、驱动器的设备。部分SSI传感器额外配备电磁屏蔽、硬件滤波电路,具备EMI抑制、过压、反接保护功能。
配套定制固件可识别极端工况并执行对应保护逻辑:
方案一:依据实时波形预判下一组磁环回波的触发时刻;
方案二:调取历史测量数据,判定当前位置数据有效性。
若检测到无效数据(多由超标冲击、电磁尖峰干扰导致),传感器可根据系统需求,输出上一帧有效数值或故障代码。短时偶发干扰可设置屏蔽窗口过滤;持续干扰则向上位机发送故障信号,触发设备停机流程。
压铸设备油缸合模时会产生极强冲击,干扰传感器信号,但冲击仅出现在活塞杆完全伸出点位且持续极短。博尔森智能SSI传感器可短时屏蔽该区间错误数据,其余时段正常输出有效坐标保障压铸动作闭环;动态测试台可拓宽误差屏蔽窗口,过滤共振短时干扰,但若零部件发生剧烈损坏,则立即上报故障停机。
高速绝对值SSI协议数据传输效率极高,但现场参数调试、非测量类状态信息传输存在瓶颈。因此多数智能SSI传感器支持基础现场组态与故障诊断,工程师无需返厂改型,直接在设备端完成参数重配,节省改造成本与周期。
主流磁致伸缩SSI传感器支持现场自定义参数:分辨率可选1μm/2μm/5μm/10μm等,数据位宽24/25/26位可选,二进制/格雷码编码切换;测量方向正/反向可调,内部同步、异步采样模式自由切换。设备自带指示灯与串行报文,可提示正常运行、磁环丢失/数量异常、激励时钟同步故障等状态。
但SSI标准仅定义原始位置数据传输,除内置自检逻辑外,正常运行时RS-485通道难以传输额外状态信息。传统故障上报方式是输出固定超限数值(十六进制000000或FFFFFF),缺点是会产生一段无效位置报文。
新型固件脚本在不改动标准数据格式的前提下拓展功能:将第25位设为故障状态位(高电平代表故障),第26位为奇偶校验位,剩余24位保留纯位置数据,正常位置传输不会因故障上报中断。
为实现现场参数烧录,SSI传感器区分双工作模式:常规数据传输模式、离线串口配置模式(对接电脑RS232串口)。传感器识别专属时钟指令切换至组态模式,接收另一组专用指令后恢复正常采集;配套组态软件集成诊断、故障排查工具,客户可直接导出设备状态报文,同步发送给应用工程师与现场售后。
处理器运算速度、存储容量迭代升级,使传感器内置非线性修正算法成为可能,绝对值定位精度提升3~4倍,且几乎不影响响应速度。该高精度优化方案尤其适配机床设备,完美延续磁致伸缩传感器耐恶劣环境的优势。
另一项源自工业以太网传感器的升级:内置预测采样算法,突破磁致伸缩声波传播速度带来的采样速率限制。新一代机型不受量程约束,可灵活配置多种采样周期,适配各类高速伺服执行机构,尤其适合龙门雕刻机、激光/等离子/水刀切割等长行程设备。
博尔森科技有限公司智能机型同时兼容CANOpen、DeviceNet、Profibus、EtherCAT总线;后续版本还将拓展高速增量正交、EnDat、Ethernet Powerlink、Profinet等增量/串行/工业以太网接口,全面覆盖自动化行业各类控制需求。
工厂自动化依托设备级智能,通过工业总线搭建分布式控制架构。众多设备原厂采用工业以太网软硬件作为新一代生产线控制核心。整机设备各传感节点自带运算能力,正常工况下自主优化生产流程;异常发生前自动自适应修正、预警报修。
但工业网络仍存在应用短板:设计工程师需要充分掌握总线适用场景与使用时机;总线可简化布线、丰富诊断功能,但整套架构设计思路和传统集中控制完全不同,革新改造成本高。同时现有总线性能无法满足全部自动化工艺,多轴同步运动控制仍普遍采用点对点硬接线、确定性时序通讯以保障动态性能。
两路磁场瞬时耦合,在专用波导丝内部激发弹性应变脉冲,是磁致伸缩位置检测的核心机制。一路磁场来自沿测杆外部移动的永磁定位磁环;另一路来自通入导电波导丝的瞬时激励脉冲。两路磁场交汇生成应变波,以固定声速沿波导丝传播至表头拾取单元。系统测算激励脉冲发射时刻与应变波回传抵达时刻的时间差,即可精准换算磁环直线位置。
