ATV12H075M2 变速驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的变速驱动器对于电机控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV12H075M2 变速驱动器,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ATV12H075M2.pdf
一、产品概述
ATV12H075M2 属于 Altivar 12 系列变速驱动器,专为异步电机设计,适用于简单机器等商业设备。其额定功率为 0.75kW(1hp),额定电压范围在 200 - 240V 之间,采用单相电源供电,并且配备了散热片。
二、关键特性
电气性能
  • 电压与电流:额定供电电压为 200 - 240V,允许 ±15% - 10% 的波动。在 200V 时,线电流为 10.2A;在 240V 时,线电流为 8.5A。连续输出电流为 4.2A(4kHz),最大瞬态电流为 6.3A(60s)。
  • 频率与速度:速度范围为 1 - 20,输出频率范围是 0.5 - 400Hz,标称开关频率为 4kHz,开关频率可在 2 - 16kHz 之间调节(4 - 16kHz 需考虑降额系数)。
  • 转矩特性:瞬态过转矩可达标称电机转矩的 150 - 170%,具体取决于驱动器额定值和电机类型。无制动电阻时,制动转矩可达标称电机转矩的 70%。
控制功能
  • 控制模式:支持二次电压/频率比(V/f)控制和无传感器磁通矢量控制。
  • 通信协议:采用 Modbus 通信协议,物理接口为 2 线 RS 485,传输帧为 RTU 格式,传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选,地址范围为 1 - 247。
输入输出接口
  • 模拟输入:有 1 个模拟输入,线性误差为 ±0.3%(最大值),采样持续时间为 10ms。
  • 离散输入:4 个可编程离散输入(LI1 - LI4),支持 24V(18 - 30V),有负逻辑(沉)和正逻辑(源)两种逻辑类型。
  • 模拟输出:1 个软件可配置的模拟输出,可设置为 0 - 10V(470Ω,8 位)或 0 - 20mA(800Ω,8 位)。
  • 离散输出:2 个离散输出,包括逻辑输出(LO + 、LO - )和受保护的继电器输出(R1A、R1B、R1C)。
保护功能
具备多种保护功能,如线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,过热保护,电机相之间的短路保护以及三相输入缺相保护等。同时,通过连续计算 I²t 实现热电机保护。
三、应用场景
该变速驱动器适用于多种商业设备,如纺织、熨烫设备、搅拌机等。在这些应用中,它能够提供稳定的速度控制和良好的转矩特性,满足不同设备的运行需求。
四、设计要点
安装与布局
  • 安装位置:建议垂直安装,允许 ±10 度的偏差。安装时需注意不同安装类型(如 A、B、C 型)的要求,部分安装类型需要移除驱动器顶部的保护盖。
  • 电气连接:采用 3.5mm²(AWG 12)的端子进行电气连接,包括 L1、L2、L3、U、V、W、PA、PC 等,拧紧转矩为 7.08 lbf.in(0.8 N.m)。
电磁兼容性
该驱动器在电磁兼容性方面表现出色,满足多项电磁兼容性标准,如电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试等级 4(EN/IEC 61000 - 4 - 4)、静电放电抗扰度测试等级 3(EN/IEC 61000 - 4 - 2)等。在设计过程中,需根据不同的应用环境选择合适的 EMC 滤波器和屏蔽电机电缆,以确保设备的正常运行。
环境适应性
驱动器能够在 - 13 - 158°F(- 25 - 70°C)的环境温度下储存,在 104 - 140°F(40 - 60°C)的环境温度下运行,但超过 3280.84 - 6561.68ft(1000 - 2000m)海拔时需要进行电流降额(每 100m 降额 1%)。相对湿度范围为 5 - 95%,无冷凝和滴水。
五、总结
ATV12H075M2 变速驱动器以其丰富的功能、良好的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在电机控制设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择安装方式、电气连接和电磁兼容措施,以确保驱动器的稳定运行和设备的高效性能。大家在使用这款驱动器的过程中,是否遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
