ATV12H075M2TQ 变频器:特性、应用与设计要点
在工业自动化领域,变频器是控制异步电机的关键设备。今天,我们来深入了解一下施耐德的 ATV12H075M2TQ 变频器,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:ATV12H075M2TQ.pdf
产品概述
ATV12H075M2TQ 是一款功率为 0.75kW(1hp)的变频器,适用于 200 - 240V 单相电源,具备集成的 EMC 滤波器,采用带散热片的组装方式,一套包含 14 个。它主要用于控制异步电机,适用于简单机械。
关键特性
电气参数
  • 电源与电流:额定电源电压为 200 - 240V(±15% - ±10%),电源频率为 50/60Hz(±5%)。线电流在 200V 时为 10.2A,240V 时为 8.5A。连续输出电流为 4.2A(4kHz),最大瞬态电流为 6.3A(60s)。
  • 速度与频率:速度范围为 1 - 20,输出频率为 0.5 - 400Hz,标称开关频率为 4kHz,开关频率可在 2 - 16kHz 调节(4 - 16kHz 需考虑降额因子)。
  • 转矩特性:瞬态过转矩为额定电机转矩的 150 - 170%(取决于驱动器额定值和电机类型),制动转矩在无制动电阻时可达额定电机转矩的 70%。
控制与通信
  • 控制方式:提供二次电压/频率比、电压/频率比(V/f)和无传感器磁通矢量控制等异步电机控制模式。
  • 通信接口:支持 Modbus 通信协议,采用 2 线 RS 485 物理接口,传输帧为 RTU,传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选,地址范围为 1 - 247。
输入输出接口
  • 模拟输入:1 个模拟输入,线性误差为±0.3%(最大值),采样时长为 10ms。
  • 离散输入:4 个可编程离散输入(LI1 - LI4),支持 24V(18 - 30V),有负逻辑(Sink)和正逻辑(Source)两种逻辑方式。
  • 模拟输出:1 个软件可配置的模拟输出,支持 0 - 10V(470Ω,8 位)或 0 - 20mA(800Ω,8 位)。
  • 离散输出:2 个离散输出,包括逻辑输出(LO +,LO -)和保护继电器输出(R1A,R1B,R1C)。
保护功能
具备多种保护功能,如线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,过热保护,电机相间短路保护,三相输入缺相保护,以及通过连续计算 I²t 实现的热电机保护等。
环境适应性
电磁兼容性
该变频器通过了多项电磁兼容性测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级 4)、静电放电抗扰度测试(等级 3)、传导干扰抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)、浪涌抗扰度测试(等级 3)以及电压暂降和中断抗扰度测试。
其他环境参数
  • 振动与冲击:振动抗性为 1gn(13 - 200Hz),1.5mm 峰 - 峰值(3 - 13Hz);冲击抗性为 15gn(11ms)。
  • 湿度与温度:相对湿度为 5 - 95%(无凝结),储存温度为 -13 - 158°F(-25 - 70°C),运行温度为 14 - 104°F(-10 - 40°C),当温度超过 104°F(40°C)时需进行电流降额(2.2%/°C)。
  • 海拔高度:当海拔高度超过 3280.84ft(1000m)时,需进行 1%/100m 的电流降额。
机械设计
尺寸
驱动器无 EMC 合规套件时,高度为 130mm(5.12in),宽度为 72mm(2.83in),深度为 131.2mm(5.17in);带 EMC 合规套件时,相关尺寸有所变化。
安装
推荐垂直安装,安装时部分类型需移除驱动器顶部的保护罩。安装时需注意垂直安装的间隙要求。
应用场景
ATV12H075M2TQ 适用于多种应用场景,如搅拌机、商业设备、熨烫设备和纺织设备等。在这些应用中,它能够精确控制电机的速度和转矩,满足不同设备的工作需求。
设计要点
电源设计
在设计电源部分时,要确保输入电源电压稳定在 200 - 240V 范围内,并考虑电源的波动范围(±15% - ±10%)。同时,要根据变频器的电流需求合理选择电源线的规格。
通信设计
采用 Modbus 通信协议时,要注意通信接口的连接和配置,包括传输速率、地址设置等。确保通信线路的稳定性,避免干扰。
散热设计
由于变频器工作时会产生热量,散热设计至关重要。散热片的选择和安装位置要合理,以保证良好的散热效果。同时,要考虑环境温度对散热的影响,必要时进行降额使用。
保护设计
充分利用变频器的保护功能,在设计电路时要确保保护电路的可靠性。例如,在电机出现过流、过压等异常情况时,能够及时触发保护机制,避免设备损坏。
ATV12H075M2TQ 变频器以其丰富的功能和良好的性能,为工业自动化中的电机控制提供了可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要综合考虑电气参数、通信接口、环境适应性等多方面因素,以确保变频器能够稳定、高效地工作。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
