近期,金升阳正式推出LO10-13BxxS系列经济型开板电源,瞄准设备小型化与成本优化的双重需求,以"更优成本、同等可靠"为设计理念,为工业控制、智能设备、仪器仪表等场景提供轻量化、低成本的稳定供电方案。
这款电源输出功率10W,输入支持85–305VAC与100–430VDC交直流两用,同一端子接入即可,无需区分。输出电压覆盖3.3V、5V、9V、12V、15V、24V六档可选,工作温度范围-25℃至+70℃,满载不降额区间为-10℃至+50℃。
整机尺寸仅60.00×42.00×18.80mm,重量约34g,兼容行业主流2.5×1.8inch规格,支持PCB插装与焊接,自带安装锁孔,适配便捷、有效降低整机适配成本。隔离电压达3000VAC,230VAC输入下最高效率81%(24V输出),内置短路、过流、过压保护,采用打嗝式自恢复机制,质保3年。
这款产品最大的差异化优势在于——裸机直接满足EMI CLASS B,无需额外电路即可通过CISPR32/EN55032 CLASS B认证。同时EFT耐受±4kV、ESD接触±8kV及空气±15kV、浪涌线对线±1KV,3000VAC高隔离,在复杂电磁环境下仍可稳定工作。内置EMI设计大幅降低了客户外围电路成本与设计复杂度,对仪器仪表、工业控制等对电磁敏感的场景尤为友好。
酒店中控系统——小体积加宽温,嵌入式安装无压力。工业控制与PLC模块——-25℃至+70℃宽温覆盖,电网波动不惧。仪器仪表——低纹波噪声保障测量精度。智能设备与物联网节点——10W经济定位直接降低整机BOM成本。电池储能系统——紧凑结构适配高密度布局需求。
对比金升阳上一代LS10系列(SIP封装,44.5×24×15mm),LO10-13BxxS系列体积略大,但采用标准开板结构,带安装锁孔、支持PCB插装,更适合需要固定安装的工业场景。LO系列定位更偏经济型,在确保工业级可靠性(MTBF超30万小时)的基础上优化方案,有效降低客户物料成本。设计参考UL/EN/IEC62368、EN60335认证标准,满足全球多市场安规准入需求。
