方案针对印刷包装及薄膜后加工行业中,传统涂布机在高速运行与多品种切换时面临的控制断层,给出了一套融合光、机、电、气、智五位一体的技术架构。系统通过高性能运动控制PLC、智慧总线阀岛、高响应传感器及专用张力控制算法的深度协同,实现了精密涂布工艺的全自动无人干预生产。
在传统的印包涂布作业中,生产控制普遍存在以下三类技术瓶颈:
多品种换线依赖人工:当生产线频繁更换产品规格或基材品种时,张力参数与涂胶厚度通常需要大量人工干预和经验微调,无法实现数字化的标准切换。
动态张力瞬态不稳定:在设备高速加减速、收放卷径剧烈变化或机械换卷的瞬间,传统系统响应速度不足,张力波动易导致基材拉伸、褶皱或涂胶厚度不均。
自动换卷阶段物料损耗过大:由于缺乏精准的卷径计算与动作预判,人工或半自动换卷过程往往导致收卷接头过长或放卷余料过多,抬高了生产的原材料成本。
针对上述痛点,和亿智能基于汇川控制平台构建了全工业总线拓扑的数字化控制方案:
多轴精密运动控制:主控层采用汇川高性能运动控制PLC,作为整机工艺算法的中央处理单元。通过高速工业总线串联各伺服驱动器与变频器,在毫秒级周期内完成多轴同步控制与张力动态补偿。
气动总线与阀岛集成:执行层引入智慧总线阀岛架构,将传统气路控制完全数字化。气动总线与电气控制网络实现微秒级同步,大幅提升了切刀、压料、机械纠偏等气动元件在高速运行下的动作协同度。
边缘数据与物联网接口:系统向下兼容各类高响应传感器(如张力传感器、超声波测厚仪等),向上预留标准化工业网络接口,支持与车间AGV上下料调度系统自动对接,实现物料流的全自动流转。
通过和亿智能的控制算法部署与系统集成,该方案在实际工业应用中实现了以下定量技术指标:
恒张力高速生产:系统支持设备在500米/分钟(500m/min)的高速状态下稳定运行。配合高响应传感器与闭环控制算法,动态张力控制精度稳定在±1N以内。系统可根据车速与动态波动自动调整涂胶厚度,保障成膜的一致性。
全自动无人干预换卷:系统内置卷径动态计算数学模型,可实现不停机状态下的全自动预测自动换卷。经工程实测,收卷接头误差控制在1米以内,放卷尾卷余料精确压缩在5至10圈内,显著降低了基材损耗。
精细化数智生产控制:系统集成接头与瑕疵自动刮胶控制算法。当高响应传感器识别到基材接头或表面瑕疵时,控制系统自动联动执行机构实施刮胶动作,避免坏点扩大,实现全流程的数智融合精细化生产。
本方案的硬件选型清单、电气拓扑图纸规划、核心PLC程序编制及现场工艺调试,均由和亿智能技术工程部统一交付。
单位:江苏和亿智能科技有限公司
技术网络:设立无锡总部与上海办事处,工程现场响应及技术集成服务严格覆盖江苏全境、安徽全境、上海全境。
