ATV12P037F1 变速驱动器:特性、性能与应用全解析
在电子工程领域,变速驱动器对于电机控制至关重要。今天我们来详细探讨施耐德的 ATV12P037F1 变速驱动器,深入了解其特性、性能和应用场景。
文件下载:ATV12P037F1.pdf
产品概述
ATV12P037F1 变速驱动器属于 Altivar 12 系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。其主要规格如下:
- 功率与电压:电机功率 0.37kW(0.55hp),额定供电电压为 100 - 120V,单相供电。
- 速度范围:速度范围为 1 - 20,输出频率为 0.5 - 400Hz,标称开关频率为 4kHz,开关频率可在 2 - 16kHz 之间调节。
- 通信协议:采用 Modbus 通信协议,物理接口为 2 线 RS 485,传输帧为 RTU,传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选,地址范围为 1 - 247。
电气性能
电流参数
- 线路电流:100V 时为 11.4A,120V 时为 9.3A。
- 输出电流:连续输出电流为 2.4A(4kHz),最大瞬态电流为 3.6A(60s)。
转矩特性
- 瞬态过转矩:为标称电机转矩的 150 - 170%,具体取决于驱动器额定值和电机类型。
- 制动转矩:在无制动电阻的情况下,可达标称电机转矩的 70%。
控制特性
- 异步电机控制:采用二次电压/频率比(V/f)和无传感器磁通矢量控制。
- 电机滑差补偿:可调节,出厂预设。
接口与输入输出
电气连接
- 采用 3.5mm²(AWG 12)的端子进行电气连接,包括 L1、L2、L3、U、V、W、PA、PC。
- 拧紧转矩为 7.08lbf.in(0.8N.m)。
输入输出
- 模拟输入:1 个,线性误差为最大模拟输入值的±0.3%,采样持续时间为 10ms。
- 离散输入:4 个,可编程为 LI1 - LI4,24V(18 - 30V),支持负逻辑(沉)和正逻辑(源)。
- 模拟输出:1 个,软件可配置为 0 - 10V(470Ω,8 位)或 0 - 20mA(800Ω,8 位)。
- 离散输出:2 个,包括逻辑输出 LO +、LO - 和受保护的继电器输出 R1A、R1B、R1C(1 C/O)。
环境适应性
电磁兼容性
该驱动器通过了多项电磁兼容性测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级 4)、静电放电抗扰度测试(等级 3)、传导干扰抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)、浪涌抗扰度测试(等级 3)以及电压暂降和中断抗扰度测试。
其他环境参数
- 振动与冲击:振动抗性为 1gn(13 - 200Hz),冲击抗性为 15gn(11ms)。
- 湿度与温度:相对湿度为 5 - 95%,无冷凝和滴水。储存温度为 -13 - 158°F(-25 - 70°C),运行温度为 14 - 104°F(-10 - 40°C),超过 104°F(40°C)时需按 2.2%/°C 进行电流降额。
- 海拔高度:运行海拔超过 3280.84 - 6561.68ft(1000 - 2000m)时,需按 1%/100m 进行电流降额。
可持续性与认证
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,且不含汞。
认证
产品获得了 NOM、UL、C - tick、CSA、GOST 等认证。
安装与尺寸
安装
驱动器提供多种安装类型(A、B、C),在某些安装类型中需移除驱动器顶部的保护罩。
尺寸
- 驱动器高度为 5.63in(143mm),最大宽度为 2.83in(72mm),深度为 4.02in(102.2mm),净重为 1.54lb(0.7kg)。
- 包装尺寸根据不同包装类型有所不同,最小包装高度为 4.57in(11.6cm),宽度为 7.40in(18.8cm),长度为 7.76in(19.7cm)。
总结
ATV12P037F1 变速驱动器以其丰富的功能、良好的电气性能和广泛的环境适应性,适用于多种应用场景,如搅拌机、商业设备、熨烫设备和纺织设备等。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分利用其特性,实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似的变速驱动器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
