新能源电机测试这几年热度很高,但聊下来发现不少人在搭测试系统的时候思路不太清晰:把主驱电机和非主驱电机混在一起考虑,或者照着别人家方案照搬一套,结果花了钱效果不对。
其实新能源汽车上用的电机,按功能分两大类,测试方案差得挺大。
主驱电机:不是"测几项参数"的事
主驱电机的测试复杂度,在电机品类里算天花板级别的。因为主驱电机直接关系到车辆的安全和性能,客户(整车厂)对测试的要求往往是一长串清单。
首先是电气参数。反电动势测试是基础项,电压从几伏到700伏,精度控制在±0.5%以内,频率10到200Hz。空载和负载工况下,电压电流的测量带宽要覆盖0.5Hz到100kHz的超宽范围,因为在不同频率段精度表现不一样:45到66Hz的工频段可以做到±0.1%加0.1%量程,到了10kHz以上就变成±0.5%加0.5%量程了。这些精度差异不是设备"不准",而是所有宽频设备都有的物理规律——关键是参数表上有没有分频段标注。
NVH这块,现在整车厂对电机噪音振动的要求越来越高。振动传感器的配置一般包括加速度(0.1到200m/s²,10Hz到5kHz)、速度(0.1到200mm/s,10Hz到1kHz)、位移(1到2000μm,10Hz到1kHz)三个维度,示值误差控制在±5%以内。注意振动受工装刚度和安装位置影响很大,同一台电机换一套工装,振值可能差20%。所以测试一致性比绝对值更重要,重复性验证是必须做的功课。
齿槽扭矩和摩擦扭矩的检测也是主驱电机特有的要求。好的测试系统能测到1mNm以下的扭矩精度,分辨力0.1mNm,而且能做1到128阶次的FFT分析——这个阶次分析对识别转子磁钢工艺缺陷特别有用。测试转速通常在1到30rpm之间,极低速下的扭矩曲线平顺性直接影响手感评价。
还有位置传感器的同步检测。主驱电机上常见的旋转变压器需要励磁供电(7V、2到10kHz可调),支持1到256对极,测试系统必须同步采集旋变信号并与反电动势做相位对比,才能判断传感器安装角度对不对。
非主驱电机:追求效率和灵活性
新能源汽车上除了主驱,还有一大堆辅驱电机——电动空调压缩机、电子水泵、油泵、转向助力电机、座椅调节电机等等。这些小电机的测试思路跟主驱完全不同。
主驱是"一台电机从里到外测透",非主驱是"一台设备一天测几百上千台"。测试节拍是第一优先级。对设备的要求更多体现在通道数、切换速度、自动化对接上。
举例来说,霍尔传感器检测在辅驱电机上很常见。电压0到30V、频率1到1000Hz、占空比10%到90%,这些参数看着不复杂,但如果产线上一小时要测两百台,设备必须做到一次装夹自动跑完所有项目,包括霍尔相位与反电动势的同步比对,一步都不能多。
堵转和低启测试也是辅驱电机经常跑的项目。电压跨度大(1到700V),电流从小几十毫安到大几十安培,功率从几十瓦到几十千瓦——能在一个工位上覆盖这么宽的功率范围,对测试系统的功率模块和切换逻辑要求不低。
实际怎么搭
如果要做一套覆盖主驱和非主驱的电机测试系统,我的经验是:
基础平台用一套高精度的电参数采集模块,带宽至少覆盖0.5Hz到100kHz,扭矩传感器按最大被测电机选型(可以定制到50Nm以上),转速到3000rpm以上。然后根据产品线扩展模块——主驱电机配上振动传感器和齿槽扭矩测量单元,辅驱电机配上霍尔/磁编码器测试模块和多工位切换机构。
这种灵活扩展的思路,像艾诺仪器电机动态性能测试8P系列动态测试系统做得比较成熟,一次装夹把电气参数、扭矩转速、振动噪音、位置传感器全部跑完,支持双工位定制。配自家研发的交直流电源,售后也不用在电源和设备之间来回扯皮。
最后一句
新能源电机测试,起步阶段最容易犯的错误就是想一步到位买一台什么都能测的设备。实际更务实的做法是先明确被测对象里哪一个品类最紧急、量最大,优先满足它的测试需求,再逐步扩展。测试系统跟产线一样,是在用中学、用中改的。
(文中涉及的电机动态性能测试8P系列动态测试系统等产品信息来源于青岛艾诺仪器有限公司公开资料。)
