探索ATV12P075M3可变速度驱动器:性能、特性与应用
在电子工程领域,可变速度驱动器是控制异步电机的关键设备,能显著提升电机的运行效率和性能。今天,我们将深入探讨施耐德的ATV12P075M3可变速度驱动器,详细了解其特性、性能和应用。
文件下载:ATV12P075M3.pdf
产品概述
ATV12P075M3属于Altivar 12系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。它的额定功率为0.75kW(1hp),电源电压范围为200 - 240V三相,采用底板安装方式,且不带EMC滤波器和内置风扇。
关键特性
电气参数
  • 电源电压与频率:额定电源电压为200 - 240V,允许±15% - 10%的波动,电源频率为50/60Hz ± 5%。
  • 电流参数:线电流在200V时为6.3A,240V时为5.3A;连续输出电流为4.2A(4kHz),最大瞬态电流为6.3A(60s)。
  • 输出频率:速度驱动器输出频率范围为0.5 - 400Hz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在2 - 16kHz调节,4 - 16kHz时需考虑降额系数。
控制与通信
  • 控制方式:支持电压/频率比(V/f)、二次电压/频率比和无传感器磁通矢量控制等异步电机控制模式。
  • 通信协议:采用Modbus通信协议,通过2线RS 485接口,支持RTU传输帧,传输速率有4800、9600、19200和38400 bit/s可选,地址范围为1 - 247。
保护与性能
  • 保护功能:具备线路电源过压、欠压保护,通过连续计算I²t实现热电机保护。
  • 转矩特性:瞬态过转矩为标称电机转矩的150 - 170%,制动转矩可达标称电机转矩的70%(无制动电阻)。
  • 速度范围:速度范围为1 - 20,频率分辨率为0.1Hz,显示单元参考变化时间常数为20ms ± 1ms。
输入输出接口
  • 模拟输入:1个模拟输入,可配置为电流(0 - 20mA,250Ω)或电压(0 - 10V、0 - 5V,30kΩ)。
  • 离散输入:4个可编程离散输入(LI1 - LI4),支持24V(18 - 30V),有负逻辑(沉)和正逻辑(源)两种逻辑方式。
  • 模拟输出:1个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V,470Ω,8位)或电流(0 - 20mA,800Ω,8位)。
  • 离散输出:2个离散输出,包括逻辑输出(LO + 、LO - )和保护继电器输出(R1A、R1B、R1C)。
环境适应性
电磁兼容性
该驱动器在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项电磁抗扰度测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度(EN/IEC 61000 - 4 - 4,等级4)、静电放电抗扰度(EN/IEC 61000 - 4 - 2,等级3)等。
机械性能
  • 振动与冲击:能承受1gn(13 - 200Hz)的振动和15gn(11ms)的冲击。
  • 湿度与温度:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝),存储温度为 - 13 - 158°F( - 25 - 70°C),运行温度为14 - 104°F( - 10 - 40°C),40 - 60°C时需降额使用。
安装与连接
安装建议
驱动器有多种安装方式,垂直安装时需根据不同类型进行操作,部分安装类型需移除驱动器顶部的保护盖。
连接方案
提供了三相电源接线图以及多种控制方案,如2线控制、3线控制、模拟输入配置等,方便工程师根据实际需求进行连接。
性能曲线
转矩曲线展示了不同工况下的转矩特性,包括自冷电机和强制冷电机的连续有用转矩、瞬态过转矩以及恒功率下的超速转矩等。对于功率≤250W的情况,在极低频率下降额为20%而非50%。
可持续性与合规性
ATV12P075M3是绿色溢价产品,符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、中国RoHS等,且不含汞。同时,产品提供18个月的保修服务。
总结
ATV12P075M3可变速度驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和环境适应性,适用于多种工业应用,如搅拌机、商业设备等。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分利用其特性,实现高效、可靠的电机控制。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
