德州仪器(TI)正式发布BQ79826Z-Q1
近期,德州仪器发布BQ79826Z-Q1——目前业内在单芯片中支持最多串联电芯数量的电池监测器,同时集成电化学阻抗谱(EIS)引擎,支持ASIL D功能安全。
单芯片支持26节串联电芯,比竞品多8节,为当前行业最高。电压精度优于2mV,覆盖-40℃至+125℃全温域,跟踪通道数较前代提升44%,EIS测量速度比上一代方案快5倍。预量产批次已在TI.com上架,量产预计2026年底供货。
传统BMS靠电压、电流、外部温度监控电池,这些参数往往只能在热失控发生过程中或之后才检测到异常,预警窗口极短。EIS的逻辑完全不同——它向电芯注入小幅交流信号,通过频域分析提取阻抗谱,直接反映电芯内部化学状态。SEI膜分解、电解液异常等热失控萌芽期的特征,阻抗谱上就会提前显现。
TI电池管理系统副总裁刘文佳的说法很直接:这颗芯片相当于给电芯装上"透视镜",输出化学状态数据,让系统软件实时精准判断电池包的安全与运行状态。具体带来三重价值:热失控早期预警、SOC/SOH估算更准、不依赖外部温度传感器即可推算电芯内温。这对AI数据中心500Ah+大容量储能场景尤其关键。
单芯片管26串,意味着电池包所需监测芯片数量减少,BOM成本降低,电路板面积缩小,系统架构简化。搭配BQ79881-Q1电池组监测器和可选通信桥接器,可适配不同模组尺寸和电池化学体系。
