做工业设备的人大概都遇到过这种情况——设备在自己厂里调试得好好的,拉到客户现场跑两天,各种莫名其妙的问题就冒出来了。传感器数据乱跳、通信时不时断线、继电器误动作……查来查去,很多时候根子就出在电源线的电磁干扰上。
这事说起来挺让人头疼的,因为电源线的EMI问题不像硬件故障那样显眼,它藏得深,排查起来也没个明确头绪。
一、屏蔽层到底在屏什么
先说个基础的认知问题。很多人以为屏蔽层就是在线缆外面包一层金属,能挡住电磁波就行了。这个理解不能说错,但太粗糙了。
工业现场的电磁噪声来源很杂,变频器的高频开关噪声、大电机启停的浪涌、邻近设备的辐射场,七七八八加在一起,频谱分布可以从几十赫兹一直拉到几百兆赫兹。电源线在这种环境里的处境很微妙,它既可能是被干扰的受害者,也可能反过来把自身产生的共模噪声往外传,变成干扰源。
屏蔽层真正的作用,是给干扰电流提供一条低阻抗的回流路径。换句话说,与其让那些杂散电流四处乱窜,不如给它开一条专用通道,引导它走屏蔽层泄放掉。但这里有个关键——屏蔽层的覆盖率跟屏蔽效能不是一回事。覆盖率只是说编织密度有多高,真正决定效果的是接地方式对不对、屏蔽层阻抗够不够低,以及整条线路从头到尾有没有保持连续性。
二、单端接地还是双端接地,这事没有标准答案
接地方式这个话题,工程圈子里争了很多年,各方说法都有道理,搞得很多新手无所适从。
粗略来说,低频段(大概从工频到几十千赫兹这个范围)适合用单端接地。原因是如果两端同时接地,而两个接地点之间存在电位差,那屏蔽层本身就会产生环流,这个环流反过来就成了干扰,把好事变成了坏事。
但到了高频段,情况就反过来了。高频噪声需要尽量短的泄放路径,单端接地提供不了足够低的阻抗,屏蔽效果会明显下降。这时候双端接地甚至多点接地才是对的选择。
实际工程里最常见的错误,就是不管三七二十一套用同一套方案。建议在设计阶段就用频谱仪把现场的噪声分布测一下,心里有数了再定接地策略,别靠拍脑袋。
L-com 高负载CPU/PDU电源线,C14/C13,15A
三、线缆结构怎么选
工业电源线的屏蔽结构主要有三类,各有各的脾气。
铝箔屏蔽对高频辐射干扰压制效果不错,成本也相对低,但低频段表现比较一般,而且铝箔容易在反复弯曲中开裂,动态场合要慎用。铜丝编织屏蔽的覆盖率更有保障,低阻抗特性好,处理传导干扰更有优势,耐弯曲性也强得多。如果现场干扰频谱宽、情况比较复杂,那铝箔加铜编织的复合结构是更稳的选择,两者的优点都能兼顾。
护套材质这块也别忽视。工业现场油污、腐蚀性气体、机械磨损都有,普通PVC护套在这种环境里撑不了多久,一旦护套开裂,屏蔽层直接暴露,效果就废了。有些项目需要考虑TPE或者低烟无卤材质,这个在方案评审阶段就得定下来,不然施工阶段改起来很麻烦。
深耕连接领域40余年的L-com,具备多种类型的电源线缆,适配工业级应用,接口样式和护套颜色多样,海量本地现货库存,一件起发,快速满足应用的电源连接要求。
四、滤波器的位置比型号更重要
EMI滤波器这东西,装对了位置是救命稻草,装错了就是摆设。
最常见的错误是把滤波器装在机柜中段,以为接上就有效。但问题是,滤波器前面那段未经滤波的线缆,在机柜里相当于一根天线,噪声照样辐射出去,滤波器起到的作用大打折扣。正确做法是尽量把滤波器安装在电源线进入设备的第一个节点,离噪声入口越近越好。
参数选型也得注意,额定电流要留出足够余量,漏电流指标要符合安全规范。医疗和轨道交通这两个行业对漏电流卡得特别严,千万别在这里省事。
五、施工阶段的坑,都是真实案例
理论再扎实,施工不到位照样全白费。几个在工程现场反复出现的问题,拿出来说说。
屏蔽层剥开之后没有及时处理,裸露的编织铜丝在机柜里散开乱搭,本来应该屏蔽干扰的结构变成了接收天线。压接端子时屏蔽层没有做360度的环形连接,只是随手拧几根铜丝搭在接地螺丝上,低频段勉强有点用,高频下几乎等于没接。线缆穿越金属隔板时没用屏蔽穿板接头,接地连续性在这个节点直接断了。这些问题目视验收完全发现不了,一上频谱测试设备,问题马上暴露。
六、快问快答
Q:工业电源线屏蔽层必须双端接地吗?
A:不一定。低频干扰场合优先单端接地,避免地环路电流引发新的干扰;高频场合则建议双端或多点接地。关键是先搞清楚现场干扰的频谱分布,再决定方案。
Q:铜编织和铝箔屏蔽哪个更好?
A:各有适用场景,没有绝对的好坏。铝箔对高频辐射抑制效果好,铜编织低阻抗特性强,适合传导干扰。干扰情况复杂的场合,铝箔加铜编织的复合结构是比较稳妥的选择。
Q:EMI滤波器装在机柜哪个位置效果最好?
A:越靠近电源线进设备的入口越好。装得越靠后,前面那段未滤波线缆的辐射问题就越严重,滤波器的实际效果会大幅缩水。
Q:屏蔽层施工时最容易踩的坑是什么?
A:屏蔽层与接地端的连接方式。必须做到360度环形压接,随手拧几根铜丝搭接的做法在高频段几乎没有屏蔽效果,这个细节在验收时很难发现,但影响很大。
