走进 ATV12H037M2TQ 变速驱动器:设计与应用全解析
在电子工程领域,变速驱动器的性能和特性对于众多应用场景的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细剖析施耐德的 ATV12H037M2TQ 变速驱动器,看看它在设计和应用方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:ATV12H037M2TQ.pdf
产品概述
ATV12H037M2TQ 属于 Altivar 12 系列,是一款专为异步电机设计的变速驱动器,适用于简单机器。它以 14 个为一组,内置 EMC 滤波器,无内置风扇,采用单相位供电,额定电压范围为 200 - 240V,电机功率为 0.37kW(0.55hp)。
技术特性
电气参数
- 供电与电流:供电频率为 50/60 Hz 且允许 ±5% 的波动,额定供电电压 200 - 240V 有 ±15% - ±10% 的范围。不同电压下的线电流有所不同,200V 时为 5.9A,240V 时为 4.9A。连续输出电流为 2.4A(4kHz),最大瞬态电流为 3.6A(持续 60s)。
- 频率与速度:速度范围为 1 - 20,速度驱动器输出频率为 0.5 - 400Hz,标称开关频率为 4kHz,开关频率可在 2 - 16kHz 调节,4 - 16kHz 时需考虑降额因素。
- 扭矩特性:瞬态过转矩为额定电机转矩的 150 - 170%,具体取决于驱动器额定值和电机类型。制动转矩在无制动电阻的情况下可达额定电机转矩的 70%。
控制与通信
- 控制方式:采用异步电机控制配置文件,包括二次电压/频率比、电压/频率比(V/f)和无传感器磁通矢量控制。
- 通信协议:支持 Modbus 通信协议,通过前面板的 1 个 RJ45 接口,采用 2 线 RS 485 物理接口和 RTU 传输帧。传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选,地址范围为 1 - 247。通信服务涵盖多种寄存器读写操作。
输入输出接口
- 模拟输入输出:有 1 个模拟输入,线性误差为最大模拟输入值的 ±0.3%,采样持续时间为 10ms。模拟输出也为 1 个,可软件配置为 0 - 10V(470Ω,8 位)或 0 - 20mA(800Ω,8 位)。
- 离散输入输出:4 个可编程离散输入(LI1 - LI4),支持 24V(18 - 30V),有负逻辑(沉)和正逻辑(源)两种逻辑方式。2 个离散输出,包括逻辑输出和受保护的继电器输出,不同情况下的最小和最大开关电流有所不同。
保护与性能
- 保护类型:具备线路电源过压、欠压、输出相与地之间过流、过热保护、电机相之间短路、三相输入缺相保护以及通过驱动器连续计算 I²t 实现的热电机保护等。
- 频率分辨率:显示单元为 0.1Hz,参考变化时间常数为 20ms ± 1ms。
物理特性
- 尺寸与重量:高度为 5.63 英寸(143mm),宽度为 2.83 英寸(72mm),深度为 4.77 英寸(121.2mm),净重 1.54 磅(0.7kg)。
- 安装位置:垂直安装,允许 ±10 度的偏差。
环境适应性
电磁兼容性
该驱动器在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项电磁抗扰度测试,如电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级 4)、静电放电抗扰度测试(等级 3)等。同时,在电磁发射方面也有不同环境类别的相关标准。
其他环境因素
能承受一定的振动(1gn,13 - 200Hz)和冲击(15gn,11ms),相对湿度范围为 5 - 95% 无冷凝,储存温度为 -13 - 158°F(-25 - 70°C),运行温度为 14 - 104°F(-10 - 40°C),超过 104°F(40°C)时需考虑电流降额。运行海拔超过 1000m 时也需进行电流降额。
应用与安装
应用场景
适用于商业设备,如搅拌机、纺织、熨烫等多种场景。
安装建议
提供了不同的安装类型(A、B、C),部分安装类型需要移除驱动器顶部的保护盖。同时,文档还给出了单相电源接线图以及多种推荐的控制方案,如 2 线控制、3 线控制等。
可持续性与保修
可持续性
该产品属于绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,且不含汞。不过,需注意加利福尼亚州 65 号提案的相关警告。
保修
提供 18 个月的保修服务。
ATV12H037M2TQ 变速驱动器在性能、控制、保护和环境适应性等方面都有出色的表现,为电子工程师在设计相关应用时提供了可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
