ATV212HD15N4 可变速度驱动器:功能特性与设计要点解析
在电子工程领域,可变速度驱动器是控制异步电机的关键设备,广泛应用于各种工业和商业场景。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 ATV212HD15N4 可变速度驱动器,剖析其特性、性能以及设计安装要点。
文件下载:ATV212HD15N4.pdf
产品概述
ATV212HD15N4 属于 Altivar 212 系列,专为异步电机设计,尤其适用于 HVAC 系统中的泵和风扇。其主要规格包括 15kW(20hp)的电机功率、380 - 480V 的额定电源电压、3 相供电以及集成的 Class C2 EMC 滤波器。
由于网络问题,无法获取相关文档内容。不过,我们可以根据已有数据继续介绍该驱动器。
电气性能
电源与电流
- 电源电压:额定供应电压范围为 380 - 480V,允许 15% - 10%的波动,供应电压极限为 323 - 528V,频率范围是 50 - 60Hz,允许 5%的波动。
- 电流参数:不同电压下的线电流不同,如 480V 时为 22.8A,380V 时为 28.5A。连续输出电流在 380V 和 460V 时均为 30.5A,最大瞬态电流为 33.6A(持续 60s)。
输出频率与控制
- 输出频率:速度驱动器输出频率范围为 0.5 - 200Hz,标称开关频率为 12kHz,开关频率可在 6 - 16kHz 之间调节,12 - 16kHz 时需考虑降额因子。
- 控制方式:具备多种异步电机控制模式,如无传感器磁通矢量控制、标准电压/频率比、2 点电压/频率比、自动 IR 补偿、节能模式下的二次 U/f 电压/频率比等。
精度与调节
- 速度精度:在 0.2Tn 到 Tn 的负载范围内,速度精度为标称滑差的 +/- 10%。
- 转矩精度:转矩精度为 +/- 15%,瞬态过转矩可达标称电机转矩的 120%(持续 60s,误差 +/- 10%)。
- 调节回路:采用可调 PI 调节器,电机滑差补偿可根据负载自动调整,但在电压/频率比电机控制中部分功能不可用。
接口与通信
电气连接
- 端子规格:VIA、VIB 等控制端子为 0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14,L1/R、L2/S、L3/T 电源端子为 0.04 in²(25 mm²)/AWG 3。
- 拧紧力矩:控制端子拧紧力矩为 5.31 Lbf.In(0.6 N.m),电源端子为 39.83 lbf.in(4.5 N.m)。
内部电源
- 为参考电位器(1 - 10 kOhm)提供 10.5 V DC +/- 5%的内部电源,电流小于 10A,具备过载和短路保护。
- 还提供 24 V DC(21 - 27 V)的内部电源,电流小于 200A,同样具备过载和短路保护。
模拟与数字输入输出
- 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10 V DC)或电流(0 - 20 mA)输入,采样时间和精度因输入而异。
- 模拟输出:有 1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10 V DC)或电流(0 - 20 mA)输出。
- 数字输入输出:有 2 个数字输出,可配置为继电器逻辑,具备不同的开关电流和逻辑类型。
通信接口
支持多种通信协议,如 BACnet、Modbus、METASYS N2、APOGEE FLN、LonWorks 等。采用 2 线 RS 485 物理接口,RTU 传输帧,传输速率为 9600 bps 或 19200 bps,数据格式可配置。
保护与环境适应性
保护功能
具备多种保护功能,包括过热保护、热功率级保护、电机相短路保护、输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、直流母线过压保护、控制电路中断保护、超速保护、电源过压和欠压保护、电机热保护等。
环境适应性
- 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)等。
- 防护等级:IP21 防护等级,在不同条件下有不同的防护表现,如无盖板时上部为 IP20,部分情况可达 IP41。
- 振动与冲击抗性:能承受 1.5 mm(f = 3 - 13 Hz)的振动和 15 gn 持续 11 ms 的冲击。
- 环境条件:工作海拔范围为 1000 - 3000 m(部分情况限制在 2000 m 并需降额),相对湿度为 5 - 95%无冷凝,工作温度为 -10 - 40°C 无降额,40 - 50°C 需降额。
安装与使用建议
安装位置
- 建议垂直安装,避免靠近加热元件,确保设备底部到顶部有足够的空气流通空间用于冷却。
- 根据使用条件,可选择不同的安装类型(A、B、C),移除顶部保护盖板后防护等级变为 IP21。
通风要求
在封闭环境中安装时,需安装通风格栅,确保通风充足。若通风不足,应安装带过滤器的强制通风装置,通风口和风扇的流量应至少等于驱动器风扇的流量。
布线建议
- 所有端子位于驱动器底部,在驱动器附近或同一电路上的所有电感电路(如继电器、接触器等)上安装干扰抑制器。
- 逻辑输入的公共端连接取决于开关位置(源、PLC、汇)。
总结
ATV212HD15N4 可变速度驱动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为 HVAC 系统中的泵和风扇控制提供了优秀的解决方案。在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其电气性能、接口特性、保护功能以及安装要求,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
