ATV212HD18M3X 变频器:打造高效稳定的电机控制解决方案
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,对于提高生产效率、降低能耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的 ATV212HD18M3X 变频器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:ATV212HD18M3X.pdf
产品概述
ATV212HD18M3X 是施耐德电气 Altivar 212 系列的一款变频器,专为异步电机设计,主要应用于 HVAC(供热、通风与空调)系统中的泵和风机。它具有 18.5kW 的功率和 25hp 的最大马力,适用于 200 - 240V 的三相电源,频率范围为 50 - 60Hz。
关键参数
电源与电流
- 额定电源电压:200 - 240V,允许波动范围为 -15% 至 +10%,电源电压极限为 170 - 264V。
- 电源频率:50 - 60Hz,允许波动范围为 ±5%。
- 线路电流:在 240V 时为 55.8A,200V 时为 67.3A。
- 连续输出电流:在 230V 时为 74.8A。
- 最大瞬态电流:82.3A,持续时间为 60s。
输出频率与速度控制
- 速度驱动输出频率:0.5 - 200Hz。
- 标称开关频率:8kHz,可在 6 - 16kHz 之间调节。
- 速度范围:8 - 16kHz,带有降额系数 1 - 10。
- 速度精度:在 0.2Tn 至 Tn 范围内,为标称滑差的 ±10%。
- 转矩精度:±15%。
- 瞬态过转矩:为标称电机转矩的 120% ±10%,持续 60s。
控制与调节
- 异步电机控制曲线:支持电压/频率比(5 点、2 点)、自动 IR 补偿(U/f + 自动 Uo)、节能型二次 U/f 以及无传感器磁通矢量控制等多种控制模式。
- 调节回路:采用可调 PI 调节器。
- 电机滑差补偿:在电压/频率比电机控制模式下不可用,但在其他模式下可根据负载自动调节。
接口与通信
模拟输入输出
- 模拟输入数量:2 个,分别为 VIA 和 VIB,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,还可配置 PTC 探头。
- 模拟输出数量:1 个,FM 可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
离散输入输出
- 离散输出数量:2 个,可配置为继电器逻辑(NO 或 NC),具有 100000 个循环寿命。
- 离散输入类型:F、R、RES 可编程为 24V DC 电平 1 PLC,采用正逻辑(源)或负逻辑(汇)。
通信端口
支持 METASYS N2、Modbus、BACnet、LonWorks 等多种通信协议,采用 2 线 RS 485 物理接口,传输速率为 9600bps 或 19200bps。
保护与性能
保护功能
具备多种保护功能,包括过温保护、短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、电机相位保护等,确保设备在各种恶劣环境下安全运行。
电磁兼容性
符合 IEC 61000 系列标准,具有良好的抗干扰能力,能够有效减少电磁干扰对设备的影响。
环境适应性
- 工作温度:-10 - 40°C 无降额,40 - 50°C 需降额使用。
- 存储温度:-25 - 70°C。
- 相对湿度:5 - 95%,无冷凝。
- 海拔高度:1000 - 3000m,在角接地配电网络中,超过 2000m 需按 1%/100m 降额。
安装与接线
安装建议
- 垂直安装,避免靠近加热元件,确保设备周围有足够的空间用于空气流通。
- 根据使用环境,可选择不同的安装类型(A、B、C),并使用适当的附件。
接线注意事项
- 所有端子位于设备底部,安装时需注意连接顺序和极性。
- 在所有电感电路(如继电器、接触器、电磁阀等)附近安装干扰抑制器,以减少电磁干扰。
总结
ATV212HD18M3X 变频器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为 HVAC 系统中的泵和风机提供了高效、稳定的电机控制解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择控制模式和参数设置,充分发挥变频器的优势,实现节能降耗和设备的优化运行。
你在使用 ATV212HD18M3X 变频器的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
