当小型化设计卡在了电容尺寸上
当前,工业控制、车载设备、消费类电源等产品设计,普遍追求更高功率密度与更小体积,这要求内部元器件也必须同步小型化。然而,当标准尺寸的电容无法适配时,研发团队往往陷入困境。
对客户而言,一次尺寸“卡壳”可能意味着:改板流片多花数万元研发成本,延期上市错失销售良机,或因产品体积过大而丧失价格竞争力。昂贵的从来不是那几元钱的电容,而是研发改模的投入、丢失订单的损失,以及找小厂定制非标品带来的返修风险。
01
小型化趋势下,电容尺寸成了卡脖子的问题
产品小型化是所有行业的共同趋势,超薄电源适配器、车载OBC(车载充电机)、紧凑型电源等产品,PCB 空间被极度压缩,常规标准电容尺寸(如φ6.3/φ8/φ10/φ12.5mm)往往无法适配预留位置,传统方案普遍存在各种难以解决的问题:
1、调整适配PCB的电容:需要重新改版流片,拉长研发周期,增加改模成本,甚至错过产品上市窗口,给企业带来直接订单损失;
2、改用固态/聚合物电容替代:尺寸可以满足要求,但成本比液态铝电解高30% 以上,给整机带来难以承受的成本压力;
3、找小众厂商定制非标尺寸:多数小厂没有成熟的非标量产工艺,电容一致性差,纹波电流能力达不到设计要求,批量应用容易出现早期失效,后期返修成本居高不下,还影响品牌口碑。
问题的本质在于:物理空间限制要求更小直径,电气性能要求在有限直径内保持足够容量、耐压与低ESR(等效串联电阻),常规量产工艺无法实现小直径下的性能平衡。
02永铭解决方案:用技术,减少损失、创造收益
针对PCB空间极度紧凑的设计场景,永铭通过三项核心技术,针对性解决小直径下的尺寸与性能平衡问题,特别推出φ7/φ12/φ13/φ14.5 mm非常规直径的液态铝电解电容,帮助客户无需修改PCB设计、不增加额外成本,轻松解决尺寸适配的难题。
上述非常规直径规格已全面导入永铭LKM、LKG、LKF、KCM系列,从低压到高压全场景覆盖,适配各类客户的设计需求。
【部分优势规格推荐】
03
应用效果验证:数据说明价值
该直径产品已在多个超薄电源等项目中批量应用,验证结果如下:
尺寸适配:成功嵌入客户预留的狭小空间,无需更改 PCB 布局即可完成整机装配,帮助客户顺利推出符合设计要求的小型化产品;
寿命验证:据公开测试数据,在105℃环境下,负载寿命达到行业最高标准,满足工业、车载场景的长期使用要求;
性能对比:φ7/φ12/φ13/φ14.5mm 等规格产品,同等电压下纹波电流承受能力比常规电容提升15%以上,温升控制表现更优。
04
为什么更多的人选择比常规尺寸贵的非标电容
很多客户会问:非标电容是不是比标准品贵?其实算一笔全生命周期的账,结论就很清晰:
非标电容单价比标准品仅高几毛钱,可以避免了几万元的PCB改模费用,节省了延期上市带来的订单损失,比更换固态/聚合物电容节省30%以上的物料成本;稳定的量产工艺保障产品一致性,降低批量失效的返修风险,减少售后成本。
对于客户而言,我们卖的不只是一颗非标尺寸的电容,而是一次几元钱的投入,帮助你抓住小型化产品的市场机会,避免潜在的大额损失,全生命周期成本(TCO)反而更低。
05
场景化Q&A
Q1:PCB空间有限,标准尺寸电容装不下,有什么合适的电容解决方案?
A:永铭 LKM/LKG 等系列φ7/φ12/φ13/φ14.5mm 非常规直径液态铝电解,可直接适配预留空间,同时满足纹波电流和寿命要求,无需改板即可使用。
Q2:永铭的非标电容最小起订量高吗?交货周期稳定吗?
A:永铭具备稳定的非标尺寸量产能力,交货周期与常规标准品基本一致,针对不同应用场景提供灵活的起订量方案,保障客户供应链稳定。
Q3:和常规小直径电容相比,非标准直径的电容会不会在纹波电流、寿命方面性能缩水?
A:永铭非标直径电容(φ7/φ12/φ13/φ14.5mm)通过强化电解液配方和优化电极箔腐蚀工艺,在缩小直径的同时保障电气性能,据公开测试数据,同等电压下纹波电流承受能力比常规竞品提升 15% 以上,105℃环境寿命满足行业最高标准。
结语
永铭非常规尺寸小直径(φ7/φ12/φ13/φ14.5mm)液态铝电解电容,解决的不只是电容尺寸装不下的问题,更是帮助客户缩短研发周期、降低综合成本、抓住小型化市场机会的完整解决方案。帮助客户在紧凑空间内实现性能与成本的平衡,获得更低的全生命周期成本、更高的产品可靠性,以及更具竞争力的小型化产品优势。
