Abracon W系列石英晶体助力医疗可穿戴设备长续航
行业研报显示,2025年全球连续血糖监测(CGM)市场规模已成功突破千亿元大关,并将在未来几年保持高速的增长。这一数据印证了医疗可穿戴设备的爆发潜力,伴随传感器与AI算法的双重驱动,医疗可穿戴设备也从“消费级医疗配件”向“临床级诊断工具”延伸。
在这场变革中,“连续监测”成为核心关键词。无论是24小时动态心电贴片,还是实时血糖传感器,它们都向研发设计提出了一个极其苛刻的要求:在极有限的设备空间内,既要塞入更多功能,又能坚持更长的续航时间。作为电子系统的“心跳基准”,石英晶体的选型,正成为整机功耗与可靠性的重要因素。
方寸之间的博弈
医疗可穿戴对时钟元件的“三重考验”
医疗可穿戴设备的设计本质是有限空间内多重性能的“平衡艺术”,需在极小体积内集成传感器、处理器、通信和电源管理单元,同时兼顾长续航与高可靠性。这导致研发时在时钟元件选型上面临着难以调和的矛盾:
低功耗驱动的“水土不服”
为了延长续航,主流低功耗MCU和无线芯片不断压缩片上振荡器的驱动能力。传统石英晶体由于等效串联电阻(ESR)、负载电容(CL)等参数偏高,极易导致起振困难或振荡不稳,让设备的可靠性大打折扣。
小型化带来的性能衰减
以市面上新一代CGM传感器为例,其厚度已压缩至3mm以内。晶体尺寸被迫缩小,但这往往伴随着ESR飙升和频率稳定性的下降,进一步加剧了低功耗场景的设计难度。
医疗级严苛环境的可靠性考验
从冬季的室外到高温潮湿的佩戴环境,医疗设备还需要在宽温域内保持稳定,同时还要抵御湿气和汗液的侵蚀。这不仅影响设备寿命,更直接关系到患者数据采集的连续性与准确性。
精准命中痛点
Abracon W系列的低功耗“答卷”
针对上述行业需求,安富利的合作伙伴Abracon专门针对低功耗应用设计推出的W系列石英晶体,为医疗可穿戴设备的长周期监测提供了理想的解决方案。
该系列最大的亮点在于其极低的ESR与并联电容(Co),并支持低CL选项。这种独特的组合,确保了晶体即使在采用极低驱动能力的片上振荡器时,依然能维持稳定、强劲的振荡。这意味着,在温度变化、生产差异或电压波动的临界情况下,产品也能正常工作。
此外,Abracon的ABMxW和ABSxW系列还提供了多种封装尺寸、频率稳定性(初始误差可低至±10ppm)等选项,在满足设备“瘦身”需求的同时,完美契合了医疗领域中血糖监测仪(CGM)、可穿戴医疗设备、助听器、医用贴片等应用。
不止于元器件
安富利的“全链路”研发护航
选对核心元器件只是成功的第一步,医疗可穿戴设备的开发是一个极其复杂的系统工程。安富利经验丰富的技术团队,可提供已大获成功的可穿戴产品技术参考——涵盖传感器、处理器、电源管理单元及可靠无线通信模组。安富利致力于成为您的战略延伸,在产品生命周期的每一个节点提供坚实支撑。
医疗健康监测从“定期检测”迈向“持续追踪”,设备小型化与长续航仍是工程落地的核心命题。安富利凭借深厚的系统集成经验与全球供应链网络服务,旨在打破这一技术瓶颈,助力您在有限的空间内实现无限的性能可能。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
