探索ATV212HU40N4变速驱动器:特性、安装与应用
在电子工程领域,变速驱动器是控制异步电机的关键设备,广泛应用于各种工业和商业场景。今天,我们将深入探讨施耐德的ATV212HU40N4变速驱动器,了解其特性、安装要求和性能表现。
文件下载:ATV212HU40N4.pdf
产品概述
ATV212HU40N4属于Altivar 212系列,专为异步电机设计,主要应用于HVAC系统中的泵和风扇。它具有4kW(5hp)的功率,适用于3相480V电源,集成了Class C2 EMC滤波器,防护等级为IP21。
电气特性
- 电源参数:额定电源电压为380 - 480V,频率范围50 - 60Hz,电压波动范围为±15%,频率波动范围为±5%。
- 电流与功率:线电流在480V时为6.4A,380V时为8.1A;视在功率在380V时为6.9kVA;连续输出电流在380V和460V时均为9.1A。
- 输出频率:速度驱动器输出频率范围为0.5 - 200Hz,标称开关频率为12kHz,开关频率可在6 - 16kHz之间调节,12 - 16kHz时需考虑降额系数。
- 控制特性:提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比、节能模式、自动IR补偿等;调节回路采用可调PI调节器,电机滑差补偿可自动或手动调节。
接口与信号
- 模拟输入:有2个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,采样时间为22ms,精度受温度影响,线性误差较小。
- 模拟输出:1个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
- 离散输入输出:2个离散输出,可配置为继电器逻辑;3个离散输入,可编程为24V DC电平。
保护与兼容性
- 保护功能:具备过温保护、短路保护、过流保护、过压保护等多种保护功能,确保设备安全运行。
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,包括静电放电、辐射射频电磁场、电气快速瞬变等测试要求。
- 通信协议:支持多种通信协议,如METASYS N2、BACnet、APOGEE FLN、Modbus、LonWorks等。
安装与尺寸
安装建议
- 垂直安装:确保设备垂直安装,避免靠近加热元件,以保证良好的散热。
- 通风要求:为保证空气流通,可安装通风格栅或强制通风单元,并使用特殊过滤器。
- 防护等级:根据不同的使用环境,可选择不同的安装方式和防护等级,如IP21、IP54等。
尺寸规格
| 型号 |
宽度(mm) |
高度(mm) |
深度(mm) |
净重(kg) |
| ATV212HU40N4 |
142 |
184 |
150 |
3.35 |
性能曲线
驱动器的额定电流降额曲线取决于温度、开关频率和安装类型。在实际应用中,需要根据具体情况进行插值计算。
应用场景
ATV212HU40N4适用于HVAC系统中的泵和风扇控制,可实现节能运行和精确调速。在建筑物的空调系统中,它可以根据实际需求调节电机转速,提高能源效率,降低运行成本。
总结
ATV212HU40N4变速驱动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业和商业应用。在设计和安装过程中,需要充分考虑其电气特性、安装要求和性能曲线,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否遇到过类似的变速驱动器?你对它的性能和安装有什么疑问吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
