ATV212HU55N4 变频器:性能卓越,应用广泛
在电子工程师的日常工作中,变频器是控制异步电机不可或缺的设备。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV212HU55N4 变频器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:ATV212HU55N4.pdf
产品概述
ATV212HU55N4 属于 Altivar 212 系列,是一款功率为 5.5kW(7.5hp)、适用于 480V 三相电源的变频器。它主要用于 HVAC(供热、通风与空调)系统中的泵和风机控制,采用带散热片的组装方式,集成了 Class C2 EMC 滤波器,具备出色的电磁兼容性。
关键参数
电源参数
- 额定电压:380 - 480V,电压波动范围为±15% - ±10%,供应电压极限为 323 - 528V。
- 频率范围:50 - 60Hz,频率波动范围为±5%。
- 线电流:在 380V 时为 10.9A,480V 时为 8.6A。
输出参数
- 连续输出电流:380V 和 460V 时均为 12A。
- 最大瞬态电流:13.2A,可持续 60s。
- 输出频率:0.5 - 200Hz,标称开关频率为 12kHz,开关频率可在 6 - 16kHz 之间调节,在 12 - 16kHz 时需考虑降额系数。
控制性能
- 速度范围:1 - 10,速度精度为标称滑差的±10%(0.2Tn 至 Tn)。
- 转矩精度:±15%,瞬态过转矩为标称电机转矩的 120% ± 10%,可持续 60s。
- 控制模式:支持多种电压/频率比控制模式,包括 2 点、5 点、自动 IR 补偿(U/f + 自动 Uo),还具备无传感器磁通矢量控制和节能型二次 U/f 控制。
电气连接与接口
电气连接
- 提供多种端子,如 VIA、VIB、FM 等,不同端子的线径和拧紧扭矩有所不同。例如,L1/R、L2/S、L3/T 端子线径为 0.01 in²(6 mm²)/AWG 10,拧紧扭矩为 11.51 Lbf.In(1.3 N.m);VIA、VIB 等端子线径为 0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14,拧紧扭矩为 5.31 lbf.in(0.6 N.m)。
输入输出接口
- 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,具备一定的精度和线性度。
- 模拟输出:1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
- 离散输入输出:2 个离散输出,可配置为继电器逻辑(NO 或 NC),具备一定的开关电流范围;离散输入可配置为 24V DC 电平,支持正逻辑和负逻辑。
通信与防护
通信协议
支持多种通信协议,如 METASYS N2、LonWorks、BACnet、Modbus 和 APOGEE FLN,采用 2 线 RS 485 物理接口,传输速率为 9600 bps 或 19200 bps。
防护性能
- 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)等。
- 防护等级:整体防护等级为 IP21,上部分在不同条件下可达到 IP20 或 IP41。
- 环境适应性:可在 14 - 104°F(-10 - 40°C)无降额运行,40 - 50°C 需考虑降额系数;相对湿度范围为 5 - 95%,无冷凝和滴水。
安装与使用建议
安装位置
建议垂直安装,避免靠近加热元件,确保设备底部到顶部有足够的空气流通空间用于散热。
外壳安装
根据使用环境,可选择不同的安装方式和防护措施。例如,在有灰尘、腐蚀性气体等恶劣环境中,需安装在防尘防潮的外壳内,最高内部温度可达 50°C。同时,要确保外壳有良好的通风,可安装通风格栅或强制通风装置,并使用特殊的 UL Type 12/IP54 保护过滤器。
接线注意事项
所有端子位于设备底部,安装时需在靠近变频器或同一电路上的所有电感电路(如继电器、接触器等)上安装干扰抑制器,以减少电磁干扰。
性能曲线与降额
变频器的额定电流降额曲线取决于温度、开关频率和安装类型(A、B 或 C)。对于中间温度(如 45°C),可在两条曲线之间进行插值计算。工程师在设计时,需要根据实际的工作环境和要求,合理选择开关频率和安装方式,以确保变频器的稳定运行。
ATV212HU55N4 变频器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的防护性能,为 HVAC 系统中的泵和风机控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在实际应用中,可根据具体需求充分发挥其优势,同时注意安装和使用过程中的各项要点,以实现最佳的控制效果。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享交流。
