深入解析 onsemi 74AC00/74ACT00 四 2 输入与非门芯片
引言
在电子设计领域,逻辑门芯片是构建数字电路的基础组件。onsemi 的 74AC00 和 74ACT00 四 2 输入与非门芯片,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的常用选择。本文将深入解析这两款芯片的特性、参数及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:74ACT00-D.PDF
芯片概述
基本功能
74AC00/74ACT00 芯片内部包含四个 2 输入与非门,能够实现基本的逻辑与非运算。这使得它们在数字电路中可用于构建各种逻辑功能模块,如组合逻辑电路、时序逻辑电路等。
封装形式
芯片提供了两种封装形式:SOIC - 14(CASE 751EF)和 TSSOP - 14 WB(CASE 948G)。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
特性亮点
  • 低功耗:ICC 降低了 50%,有助于减少芯片的功耗,提高系统的能效。
  • 高驱动能力:输出源/灌电流可达 24 mA,能够直接驱动一些负载,简化了电路设计。
  • 兼容性:ACT00 具有 TTL 兼容输入,方便与其他 TTL 逻辑电路进行接口。
引脚说明
Pin Name Pin Description
A n, B n 输入引脚
0 n 输出引脚
这些引脚的定义明确了芯片的输入输出关系,是进行电路设计的基础。
电气参数
绝对最大额定值
这部分参数规定了芯片能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏芯片,影响其功能和可靠性。具体参数如下: Symbol Parameter Rating
VCC 电源电压 -0.5 V 至 +6.5 V
IIK DC 输入二极管电流(VI = -0.5 V) -20 mA
IIK DC 输入二极管电流(VI = VCC + 0.5) +20 mA
VI DC 输入电压 -0.5 V 至 VCC + 0.5 V
IOK DC 输出二极管电流(VO = -0.5 V) -20 mA
IOK DC 输出二极管电流(VO = VCC + 0.5 V) +20 mA
VO DC 输出电压 -0.5 V 至 VCC + 0.5 V
IO DC 输出源或灌电流 50 mA
ICC 或 IGND DC VCC 或地电流(每个输出引脚) 50 mA
TSTG 存储温度 -65°C 至 +150°C
TJ 结温 140°C
推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用。具体参数如下: Symbol Parameter Rating
VCC 电源电压(AC) 2.0 V 至 6.0 V
VCC 电源电压(ACT) 4.5 V 至 5.5 V
VI 输入电压 0 V 至 VCC
VO 输出电压 0 V 至 VCC
TA 工作温度 -40°C 至 +85°C
ΔV / Δt 最小输入边沿速率(AC 器件) 125 mV/ns
ΔV / Δt 最小输入边沿速率(ACT 器件) 125 mV/ns
DC 电气特性
AC 芯片
在不同的电源电压和测试条件下,芯片的输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,在 VCC = 4.5 V 时,输入高电平电压 VIH 为 2.25 V,输入低电平电压 VIL 为 1.35 V;输出高电平电压 VOH 在不同负载电流下有不同的值。
ACT 芯片
同样,ACT 芯片在不同的电源电压和测试条件下也有相应的电气特性。如在 VCC = 4.5 V 时,输入高电平电压 VIH 为 2.0 V,输入低电平电压 VIL 为 0.8 V。
AC 电气特性
主要关注芯片的传播延迟时间。在不同的电源电压和温度条件下,传播延迟时间会有所变化。例如,在 VCC = 3.3 V、TA = +25°C、CL = 50 pF 时,74AC00 的 tPLH(低到高传播延迟)典型值为 2.0 ns,最大值为 7.0 ns;tPHL(高到低传播延迟)典型值为 1.5 ns,最大值为 5.5 ns。
电容参数
Symbol Parameter Conditions Typ. Unit
CIN 输入电容 VCC = OPEN 4.5 pF
CPD 功耗电容 VCC = 5.0 V 30.0 pF
这些电容参数对于评估芯片的高频性能和功耗有重要意义。
订购信息
芯片提供了多种订购编号,不同的编号对应不同的封装和特性。例如: Order Number Marking Package Shipping (Qty / Packing)
74AC00MTCX AC00 TSSOP - 14 (Pb - Free/Halogen Free) 2500 / Tape & Reel
74ACT00MTCX ACT00 TSSOP - 14 (Pb - Free/Halogen Free) 2500 / Tape & Reel
74AC00SCX AC00 SOIC - 14 (Pb - Free/Halogen Free) 2500 / Tape & Reel
74ACT00SCX ACT00 SOIC - 14 (Pb - Free/Halogen Free) 2500 / Tape & Reel
工程师可以根据项目需求选择合适的订购编号。
机械尺寸
文档中提供了两种封装形式的机械尺寸图,包括 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 WB。这些尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,确保芯片能够正确安装在电路板上。
应用注意事项
  • 电源稳定性:为了保证芯片的正常工作,电源电压应在推荐的工作范围内,并且要尽量减少电源波动。
  • 温度影响:芯片的性能会受到温度的影响,在高温或低温环境下使用时,需要考虑温度对参数的影响。
  • 负载匹配:在设计电路时,要确保芯片的输出负载在其驱动能力范围内,避免因负载过大而影响芯片的性能。
总结
onsemi 的 74AC00 和 74ACT00 四 2 输入与非门芯片具有低功耗、高驱动能力和良好的兼容性等优点。通过深入了解芯片的特性、参数和应用注意事项,电子工程师们可以更好地将其应用于各种数字电路设计中。在实际应用中,还需要根据具体的项目需求进行合理的选择和设计,以确保电路的性能和可靠性。
你在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
