在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础组件。今天要介绍的是安森美(onsemi)的74AC86四2输入异或门,它在众多数字电路设计中有着广泛的应用。接下来,我们将从其基本特性、电气参数、封装信息等方面进行详细解析。
文件下载:74AC86-D.PDF
74AC86芯片内部包含四个2输入异或门。异或门是一种基本的逻辑门,当两个输入信号不同时,输出为高电平;当两个输入信号相同时,输出为低电平。这种逻辑特性使得它在很多电路中都能发挥重要作用,比如奇偶校验、信号加密等。
| 在使用74AC86时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。以下是各项参数的具体数值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | -0.5 至 +6.5 | V | |
| 直流输入二极管电流 | (I_{IK}) | -20 至 +20 | mA | |
| 直流输入电压 | (V_{I}) | -0.5 至 (V_{CC}) + 0.5 | V | |
| 直流输出二极管电流 | (I_{OK}) | -20 至 +20 | mA | |
| 直流输出电压 | (V_{O}) | -0.5 至 (V_{CC}) + 0.5 | V | |
| 直流输出源或灌电流 | (I_{O}) | ± 50 | mA | |
| 每个输出引脚的直流 (V_{CC}) 或地电流 | (I{CC}) 或 (I{GND}) | ± 50 | mA | |
| 存储温度 | (T_{STG}) | -65 至 +150 | °C | |
| 结温(PDIP) | (T_{J}) | 140 | °C |
虽然74AC86有一定的耐受范围,但为了保证其正常、稳定的工作,需要在推荐的工作条件下使用。超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。不过文档中关于推荐工作条件的表格部分信息似乎不太完整,在实际应用中,我们需要根据具体情况进一步确认。
在(T_{A}= +25^{circ}C)的条件下,74AC86的直流电气特性有明确的参数。例如,不同电源电压下的最小高电平输出电压、最大输入泄漏电流等。这些参数对于设计电路时确定输入输出信号的范围非常重要。需要注意的是,测试时有一些条件限制,如所有输出端加载、最大测试持续时间等。
| 交流电气特性主要关注信号的传输延迟。在不同的电源电压和温度条件下,74AC86的传播延迟参数有所不同。例如,当(V{CC}=3.3V),(T{A}= +25^{circ}C),负载电容(C{L}=50pF)时,输入到输出的传播延迟(t{PHL})典型值为2.0 ns,最大值为6.0 ns。这些参数对于设计高速数字电路至关重要,因为信号的延迟可能会影响电路的时序和稳定性。 | 符号 | 参数 | (V_{CC}) (V) | (T{A}= +25^{circ}C) (C{L}=50pF) | (T{A}= -40^{circ}C) 至 (+85^{circ}C) (C{L}=40pF) | 单位 | |||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
| (t_{PHL}) | 传播延迟 输入到输出 | 3.3 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | ns | |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1.0 | 9.5 | ||||
| (t_{PLH}) | 传播延迟 输入到输出 | 3.3 | 2.0 | 6.5 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | ns | |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1.0 | 9.0 |
74AC86有两种封装类型,分别是SOIC - 14和TSSOP - 14。不同的封装适用于不同的应用场景,例如SOIC - 14封装尺寸相对较大,便于手工焊接和调试;TSSOP - 14封装尺寸较小,适合高密度的电路板设计。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| 74AC86MTCX | AC 86 | TSSOP - 14 | 2500个/卷带 |
| 74AC86SCX | AC86 | SOIC - 14 | 2500个/卷带 |
74AC86四2输入异或门是一款性能优良、功能实用的数字逻辑芯片。它具有低功耗、高驱动能力、环保合规等优点,并且在不同的工作条件下都有明确的电气参数。在电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的封装类型和工作条件,充分发挥74AC86的优势。同时,在使用过程中一定要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过74AC86的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
