4位双电源电平转换器T30LMXT3V4T244:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电平转换器是实现不同电压系统间信号传输的关键组件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款4位双电源电平转换器——T30LMXT3V4T244。
文件下载:T30LMXT3V4T244-D.PDF
产品概述
T30LMXT3V4T244是一款具有3态输出的4位可配置双电源电平转换器。其A端口和B端口分别跟踪两个不同的电源轨(V{CCA})和(V{CCB}),且这两个电源轨的电压范围可在0.9V至3.6V之间灵活配置,从而实现A端口到B端口之间通用的电压电平转换。该转换器支持从A端口到B端口的非反相转换,当输出使能引脚(OE)为高电平时,所有输出端口将被禁用并进入3态。需要注意的是,OE引脚设计为跟踪(V_{CCA})。
产品特性
宽电源电压范围
(V{CCA})和(V{CCB})的工作范围为0.9V至3.6V,这使得该转换器能够适应多种不同电压的系统,为设计提供了极大的灵活性。
平衡输出驱动
在3.0V电压下,输出驱动能力可达±24mA,能够稳定地驱动负载,确保信号传输的可靠性。
高速与平衡传播延迟
在3.0至3.6V电压下,最大传播延迟仅为2.8ns,保证了信号的快速传输,满足高速电路的需求。
过压保护
输入/输出引脚的过压保护(OVT)能力可达3.6V,增强了产品的抗干扰能力和稳定性。
非优先电源排序
(V_{CC})的上电顺序不会损坏IC,简化了设计过程,降低了设计难度。
部分掉电保护
当任何一个(V_{CC})接地时,输出将切换到3态,保护电路免受损坏。
高数据速率
不同电压转换下的数据速率表现出色,例如在≥1.8 - V至3.3 - V转换时,典型最大数据速率可达400Mbps,能够满足高速数据传输的要求。
小型无铅封装
采用UQFN12封装,体积小巧,符合环保要求,适用于对空间和环保有较高要求的应用场景。
典型应用
移动设备
如手机、个人数字助理(PDA)等便携式设备,这些设备通常包含多种不同电压的电路模块,T30LMXT3V4T244能够实现不同模块之间的电平转换,确保信号的正常传输。
工业应用
在工业控制系统中,不同设备的电压可能存在差异,该电平转换器可以帮助实现设备之间的通信和数据传输。
引脚说明
PIN FUNCTION
(V_{CCA}) A−Port DC Power Supply
(V_{CCB}) B−Port DC Power Supply
GND Ground
OE Output Enable
A1, A2, A3, A4 Input Ports
B1, B2, B3, B4 Output Ports
电气特性
最大额定值
该产品对各项电气参数都有明确的最大额定值限制,如(V{CCA})和(V{CCB})的直流电源电压范围为 - 0.5至 + 4.3V,输入电压、输出电压等也都有相应的限制。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐的(V{CCA})和(V{CCB})正直流电源电压范围为0.9至3.6V,输入电压范围为GND至3.6V等。在这些条件下工作,能够保证设备的正常性能和可靠性。
直流电气特性
包括输入电压、输出电压、泄漏电流和电源电流等方面的特性。例如,输入高电压在不同电源电压下有不同的要求,输出高电压和低电压也会随着负载电流的变化而变化。
交流电气特性
主要涉及传播延迟、输出使能和禁用时间等参数。这些参数在不同的(V_{CCA})电压和温度条件下有所不同,设计时需要根据具体应用进行考虑。
电容特性
控制引脚输入电容、I/O引脚输入电容和功率耗散电容等参数也会影响设备的性能。其中,功率耗散电容(C{PD})可用于计算工作电流,公式为(I{CC (operating) } equiv C{PD} ×V{CC} ×f{IN} ×N{SW}),其中(I{CC}=I{CCA}+I{CCB}),(N{SW})为输出切换的总数。
订购信息
该产品的具体型号为T30LMXT3V4T244MU2TAG,采用UQFN12封装,引脚1象限为1,每盘3000个单位,以卷带形式发货。
设计要点
电源连接
在使用时,应先连接接地引脚,再施加电源电压(V{CCA})或(V{CCB})。虽然该设备设计了(V{CCA})和(V{CCB})的上电顺序不会损坏IC的特性,但遵循正确的电源连接顺序仍然有助于提高设备的稳定性。
数据速率选择
根据实际应用需求,合理选择不同电压转换下的数据速率,以确保信号传输的准确性和稳定性。
散热考虑
由于该设备在工作过程中会产生一定的功率耗散,因此在设计时需要考虑散热问题,避免设备因过热而影响性能。
T30LMXT3V4T244以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电平转换设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑产品的各项特性和设计要点,以实现最佳的设计效果。你在使用电平转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
