探索onsemi NLSX5004和NLSXN5004:4位100 Mb/s可配置双电源电平转换器
在电子设备的开发过程中,电平转换是一个常见且关键的环节,特别是在涉及多种电源电压的系统中。onsemi的NLSX5004和NLSXN5004 4位可配置双电源自动感应双向电平转换器,为解决不同电源电压之间的数据传输问题提供了一种有效的解决方案。本文将深入探讨这两款转换器的特点、性能参数、应用场景以及设计注意事项。
文件下载:NLSX5004-D.PDF
产品概述
NLSX5004和NLSXN5004是4位可配置双电源自动感应双向电平转换器,无需方向控制引脚。A端口和B端口分别跟踪两个不同的电源轨 (V{CCA}) 和 (V{CCB}),且 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 可独立配置在0.9 V至3.6 V之间。这两款转换器具有高动态输出电流能力,能够驱动高容性负载。同时,它们还提供使能输入引脚,可降低功耗。
产品特点
宽工作电压范围
NLSX5004和NLSXN5004的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 工作范围为0.9 V至3.6 V,且两者相互独立。这意味着 (V{CCA}) 可以大于、等于或小于 (V{CCB}),为设计提供了极大的灵活性。
高容性驱动能力
具备100 pF的高容性驱动能力,能够满足大多数应用场景下对容性负载的驱动需求。
高速数据传输
在 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 大于1.8 V时,保证数据速率可达140 Mbps,实现高速数据传输。
低位间偏斜
低位间偏斜特性确保了数据传输的准确性和稳定性。
过压耐受
使能和I/O引脚具有过压耐受能力,增强了产品的可靠性。
非优先上电顺序
上电顺序不会对设备造成损坏,简化了设计过程。
部分掉电保护
当任一电源电压为0 V时,A端口和B端口处于高阻抗状态,提供了部分掉电保护功能。
多种封装形式
提供UQFN - 12、SOIC14、TSSOP14、QFN - 14等多种封装形式,满足不同应用的需求。
汽车级应用支持
带有NLV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
性能参数
最大额定值
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
A侧直流电源电压 (V_{CCA}) -0.5 +4.6 V
B侧直流电源电压 (V_{CCB}) -0.5 +4.6 V
输入/输出电压(EN/EN) (V_{IN}) -0.5 +4.6 V
直流输入二极管电流 (I_{IK}) (V_{IN} < GND) -50 mA
直流输出二极管电流 (I_{OK}) (V_{O} < GND) -50 mA
通过 (V_{CCA}) 的直流电源电流 (I_{CCA}) ±100 mA
通过 (V_{CCB}) 的直流电源电流 (I_{CCB}) ±100 mA
通过接地引脚的直流接地电流 (I_{GND}) ±100 mA
存储温度 (T_{STG}) -65 +150 °C
推荐工作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
A端口电源电压 (V_{CCA}) 0.9 3.6 V
B端口电源电压 (V_{CCB}) 0.9 3.6 V
工作温度 (T_{A}) 0 +125 °C
直流电气特性
包括输入低电平 (V{IL})、输出高电平 (V{OH})、电源电流 (I{CC}) 等参数,具体数值与测试条件相关。例如,在特定测试条件下,输入低电平 (V{IL}) 为0.35 (V_{CCA}) 或0.35 (V_{CCB})。
时序特性
涵盖传播延迟 (t{PD})、输出上升时间、输出下降时间、位间偏斜等参数。不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 组合以及温度范围会对这些参数产生影响。例如,在特定条件下,传播延迟 (t{PD}) 最小为4.3 ns,最大为14 ns。
应用场景
移动电话
在移动电话中,不同模块可能采用不同的电源电压,NLSX5004和NLSXN5004可实现这些模块之间的数据传输,确保信号的准确转换。
信息娱乐系统
信息娱乐系统包含多个子系统,如显示屏、音频模块等,这些子系统的电源电压可能不同。电平转换器可以在这些子系统之间进行电平转换,保证数据的正常传输。
设计注意事项
输入驱动要求
为了确保转换器的正常工作,输入驱动应能够提供5.0 mA的峰值输出电流。虽然双向配置下输入信号电路所需的峰值电流较大,但平均电流较小,与标准CMOS输入级一致。
使能输入
NLSX5004的使能引脚(EN)为高电平有效,NLSXN5004的使能引脚((overline{EN}))为低电平有效。将使能引脚设置为相应的电平可以最小化设备的功耗,并使A端口和B端口处于高阻抗状态。
电源供应
(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的值可在0.9至3.6 V之间设置,且上电顺序不会损坏设备。为了获得最佳性能,建议在 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电源引脚使用0.01至0.1 µF的去耦电容,并将电容尽可能靠近电源和接地引脚,以减少PCB连接走线,提高抗噪能力。
总结
onsemi的NLSX5004和NLSXN5004 4位可配置双电源电平转换器具有宽工作电压范围、高容性驱动能力、高速数据传输等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意输入驱动要求、使能输入和电源供应等方面,以确保转换器的正常工作和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电平转换的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
