探索ATV12PU40M3可变速度驱动器:特性、性能与应用
作为一名电子工程师,我们在设计项目时,经常需要为异步电机选择合适的可变速度驱动器。今天,我将为大家详细介绍施耐德的ATV12PU40M3可变速度驱动器,深入剖析其特性、性能以及应用场景。
文件下载:ATV12PU40M3.pdf
一、产品概述
ATV12PU40M3属于Altivar 12系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。它采用了基座板组装方式,一套包含1个组件,没有内置EMC滤波器和风扇,支持三相电源,额定供应电压范围为200 - 240V。其电机功率为4kW,最大马力评级为5hp,通信端口协议为Modbus。
二、关键特性
电气特性
  • 电压与电流:额定供应电压200 - 240V,不同电压下的线电流不同,200V时为23.8A,240V时为19.9A。输出电压为200 - 240V三相,电连接使用5.5mm²的端子。
  • 速度范围与控制:速度范围为1 - 20,支持多种异步电机控制模式,包括二次电压/频率比、无传感器磁通矢量控制和电压/频率比(V/f)。
  • 扭矩性能:瞬态过扭矩可达额定电机扭矩的150 - 170%,制动扭矩在无制动电阻的情况下可达额定电机扭矩的70%。
通信特性
支持多种通信速率,包括4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s和38400 bit/s,地址范围为1 - 247 Modbus,可实现多种通信服务,如读取保持寄存器、写入单寄存器等。
接口特性
  • 模拟输入输出:有1个模拟输入,可配置为电流(0 - 20mA,250 Ohm)或电压(0 - 10V,30 kOhm;0 - 5V,30 kOhm);1个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V,470 Ohm,8 bits)或电流(0 - 20mA,800 Ohm,8 bits)。
  • 离散输入输出:4个离散输入,可编程为24V(18 - 30V);2个离散输出,包括逻辑输出和受保护的继电器输出。
三、性能参数
频率相关
  • 输出频率:速度驱动器输出频率范围为0.5 - 400 Hz,标称开关频率为4 kHz,开关频率可在2 - 16 kHz之间调节,4 - 16 kHz时需考虑降额因子。
  • 频率分辨率:模拟输入转换器A/D为10 bits,显示单元分辨率为0.1 Hz。
保护特性
具备多种保护功能,如线路电源过电压、欠电压保护,输出相与地之间的过电流保护,过热保护,电机相间短路保护,三相输入缺相保护以及通过连续计算I²t实现的热电机保护。
四、环境适应性
电磁兼容性
通过了多项电磁兼容性测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级4)、静电放电抗扰度测试(等级3)等。
振动与冲击抗性
振动抗性为1 gn(13 - 200 Hz),冲击抗性为15 gn(11 ms)。
温湿度与海拔
相对湿度范围为5 - 95%,无冷凝;存储环境温度为 - 13 - 158°F( - 25 - 70°C),运行环境温度为14 - 104°F( - 10 - 40°C)。运行海拔在1000m以下无需降额,超过1000m时,每升高100m电流降额1%。
五、安装与连接
安装
提供了多种安装类型,如安装类型A、B、C,部分安装类型需要移除驱动器顶部的保护盖。垂直安装时需要注意一定的间隙。
连接
提供了三相电源接线图,以及多种控制方案的推荐线路图,包括2线控制、3线控制、模拟输入配置为电压或电流的线路图,以及不同逻辑连接方式的线路图。
六、性能曲线
扭矩曲线展示了不同情况下的扭矩性能,包括自冷电机和强制冷电机的连续有用扭矩、60s和2s的瞬态过扭矩以及恒功率下超速时的扭矩。对于功率额定值≤250W的情况,在极低频率下的降额为20%而非50%。
七、应用场景
适用于多种商业设备,如搅拌机、纺织设备、熨烫设备等,为这些设备的异步电机提供精确的速度控制。
ATV12PU40M3可变速度驱动器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计异步电机控制系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择和配置该驱动器,以实现最佳的系统性能。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
