ATV212HD11M3X 变频器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化和电机控制领域,变频器是不可或缺的关键设备。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV212HD11M3X 变频器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:ATV212HD11M3X.pdf
一、产品概述
ATV212HD11M3X 属于 Altivar 212 系列,是一款专门用于异步电机控制的变频器。它主要应用于 HVAC(供热、通风与空气调节)领域的泵和风机控制,具有 11kW(15hp)的功率,适用于 240V 三相电源,且不带 EMC 滤波器,防护等级为 IP21。
二、关键性能参数
1. 电源与电流参数
- 额定电压:200 - 240V,允许电压波动范围为 ±15% - 10%,实际可承受的电压范围在 170 - 264V 之间。
- 电源频率:50 - 60Hz,波动范围为 ±5%。
- 线电流:在 240V 时为 34.4A,200V 时为 42.1A。
2. 输出性能
- 连续输出电流:在 230V 时为 46.2A。
- 最大瞬态电流:可达 50.8A,持续时间为 60s。
- 输出频率范围:0.5 - 200Hz,标称开关频率为 12kHz,开关频率可在 6 - 16kHz 之间调节,在特定情况下(12 - 16kHz)需考虑降额因素。
3. 控制精度
- 速度精度:在 0.2Tn 到 Tn 的负载范围内,为标称滑差的 ±10%。
- 转矩精度:±15%。
- 瞬态过转矩:为标称电机转矩的 120% ±10%,持续 60s。
4. 控制模式
支持多种异步电机控制模式,包括无传感器磁通矢量控制、标准电压/频率比、2 点电压/频率比、5 点电压/频率比、自动 IR 补偿(U/f + 自动 Uo)、电压/频率比 - 节能模式以及二次 U/f 模式。
三、电气接口与信号特性
1. 电气连接
- 提供多种类型的电气连接端子,如 VIA、VIB、FM 等,不同端子的截面积和适用导线规格不同。
- 例如,VIA、VIB 等端子为 0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14,L1/R、L2/S、L3/T 端子为 0.04 in²(25 mm²)/AWG 3。
2. 模拟输入与输出
- 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,还可连接 PTC 探头。
- 模拟输出:1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
3. 离散输入与输出
- 离散输入:包括 F、R、RES 等可编程离散输入,支持 24V DC 电平,有正逻辑(源)和负逻辑(沉)两种逻辑类型。
- 离散输出:有 2 个离散输出,可配置为继电器逻辑,具有不同的常开(NO)和常闭(NC)状态,且有一定的开关电流限制。
四、保护与兼容性
1. 保护功能
具备多种保护功能,如过温保护、短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、控制电路故障保护等,能有效保障设备和电机的安全运行。
2. 电磁兼容性
符合多项电磁兼容性标准,如静电放电抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 3)等。
3. 环境适应性
- 污染等级:2(IEC 61800 - 5 - 1)。
- 防护等级:不同部位有不同的防护等级,如上部在不同条件下可达到 IP20、IP21 或 IP41。
- 振动与冲击抗性:能承受一定的振动(1.5mm,f = 3 - 13Hz;1gn,13 - 200Hz)和冲击(15gn,11ms)。
- 环境温度与湿度:运行温度范围为 -10 - 40°C(无降额),40 - 50°C(需降额);存储温度范围为 -25 - 70°C;相对湿度为 5 - 95%,无冷凝。
五、安装与使用建议
1. 安装位置
- 建议垂直安装,避免靠近加热元件。
- 确保设备周围有足够的空间,以保证空气从底部到顶部的正常流通,利于散热。
2. 通风要求
- 在安装在封闭空间时,应安装通风格栅,确保通风良好。
- 若通风不足,需安装带过滤器的强制通风装置,且通风口和风扇的流量应至少与设备风扇流量相等。
3. 接线注意事项
- 所有端子位于设备底部,安装时应在靠近设备或同一电路上的所有电感电路(如继电器、接触器等)上安装干扰抑制器。
- 逻辑输入的公共端连接取决于开关的位置(源、PLC、沉)。
六、总结
ATV212HD11M3X 变频器凭借其丰富的功能、高精度的控制和良好的环境适应性,在 HVAC 领域的泵和风机控制中具有出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择和使用这款变频器,同时在安装和使用过程中遵循相关建议,以确保设备的稳定运行。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
