探索ATV212HD11N4可变速度驱动器:功能、性能与安装指南
在工业自动化和HVAC(供热、通风与空调)系统中,可变速度驱动器(VSD)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨施耐德电气的ATV212HD11N4可变速度驱动器,了解其关键特性、性能参数以及安装和连接方面的要点。
文件下载:ATV212HD11N4.pdf
产品概述
ATV212HD11N4属于Altivar 212系列,专为异步电机设计,主要应用于HVAC系统中的泵和风扇。它具有多种先进特性,能够满足不同工业场景的需求。
主要参数
  • 功率与电压:电机功率为11 kW(15 hp),额定电源电压范围为380 - 480 V,三相供电,频率为50 - 60 Hz。
  • EMC滤波器:集成了C2类EMC滤波器,有效减少电磁干扰。
  • 电流参数:线电流在480 V时为16.8 A,380 V时为21.1 A;连续输出电流在380 V和460 V时均为22.5 A。
性能特点
  • 速度控制:输出频率范围为0.5 - 200 Hz,速度范围为1 - 10,速度精度为标称滑差的+/- 10%(0.2 Tn到Tn)。
  • 转矩控制:转矩精度为+/- 15%,瞬态过转矩可达标称电机转矩的120%(+/- 10%),持续60 s。
  • 控制模式:提供多种异步电机控制模式,如电压/频率比、自动IR补偿、无传感器磁通矢量控制等。
电气连接与控制
电气连接
驱动器的电气连接包括电源输入、电机输出以及各种控制信号的连接。具体的连接端子和拧紧扭矩如下:
  • 控制端子:VIA、VIB、FM等端子,拧紧扭矩为5.31 Lbf.In(0.6 N.m)。
  • 电源端子:L1/R、L2/S、L3/T端子,拧紧扭矩为22.13 lbf.in(2.5 N.m)。
控制输入与输出
  • 模拟输入:有2个模拟输入,可配置为电压(0 - 10 V DC)或电流(0 - 20 mA)输入。
  • 模拟输出:1个模拟输出,可配置为电压(0 - 10 V DC)或电流(0 - 20 mA)输出。
  • 离散输入与输出:2个离散输出,可配置为继电器逻辑;离散输入可配置为24 V DC电平。
安装与散热
安装建议
  • 垂直安装:驱动器应垂直安装,避免靠近加热元件,确保空气从底部到顶部的良好流通。
  • 安装类型:提供A、B、C三种安装类型,可根据实际需求选择。
  • 防护等级:移除驱动器顶部的保护盖板后,防护等级为IP21。
散热要求
为了保证驱动器的正常运行,需要确保足够的通风。在安装时,可采取以下措施:
  • 安装通风格栅:帮助空气流通。
  • 检查通风情况:如果通风不足,可安装带过滤器的强制通风单元。
  • 使用特殊过滤器:如UL Type 12/IP54保护的过滤器。
性能曲线与降额
驱动器的额定电流降额曲线取决于温度、开关频率和安装类型。在实际应用中,需要根据具体的工作条件进行降额计算。例如,在中间温度(如45°C)时,可在两条曲线之间进行插值计算。
通信与兼容性
通信协议
ATV212HD11N4支持多种通信协议,包括METASYS N2、APOGEE FLN、LonWorks、BACnet和Modbus等。
接口与参数
  • 连接器类型:1个开放式连接器和1个RJ45连接器。
  • 物理接口:2线RS 485。
  • 传输速率:9600 bps或19200 bps。
环境适应性
驱动器具有良好的环境适应性,能够在不同的环境条件下稳定运行:
  • 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,如静电放电、辐射射频电磁场、电快速瞬变脉冲群等。
  • 防护等级:IP21防护等级,适用于一般工业环境。
  • 温度与湿度:工作温度范围为-10 - 40°C(无降额),存储温度范围为-25 - 70°C;相对湿度为5 - 95%(无冷凝)。
总结
ATV212HD11N4可变速度驱动器是一款功能强大、性能稳定的工业设备,适用于HVAC系统中的泵和风扇控制。在设计和安装过程中,工程师需要充分考虑其电气连接、散热要求、通信协议以及环境适应性等因素,以确保设备的正常运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
