施耐德ATV212变频器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化领域,变频器是控制电机转速和功率的关键设备。今天,我们就来深入了解施耐德的一款高性能变频器——ATV212WD22N4。
文件下载:ATV212WD22N4.pdf
产品概述
ATV212WD22N4属于Altivar 212系列,是一款针对异步电机设计的可变速度驱动器,主要应用于HVAC(供热、通风与空气调节)系统中的泵和风机。它具有22kW(30hp)的功率,适用于3相480V的电源,集成了Class C2 EMC滤波器,防护等级达到IP55,能有效抵御灰尘和水的侵入。
关键参数
电源与电流
  • 额定电源电压:380 - 480V,允许±15% - ±10%的波动范围,供应电压极限为323 - 528V。
  • 供应频率:50 - 60Hz,允许±5%的波动。
  • 线路电流:在480V时为33.1A,380V时为41.6A。
输出特性
  • 连续输出电流:380V和460V时均为43.5A。
  • 最大瞬态电流:47.9A,可持续60s。
  • 速度驱动器输出频率:0.5 - 200Hz。
  • 标称开关频率:8kHz,可在6 - 16kHz范围内调节,8 - 16kHz时需考虑降额系数。
控制性能
  • 速度范围:1 - 10。
  • 速度精度:在0.2Tn到Tn的范围内,为标称滑差的±10%。
  • 转矩精度:±15%。
  • 瞬态过转矩:为标称电机转矩的120% ± 10%,可持续60s。
控制模式
提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比(Voltage/Frequency ratio)、节能模式、二次U/f电压/频率比、5点磁通矢量控制(无传感器)、标准电压/频率比、自动IR补偿(U/f + 自动Uo)以及2点电压/频率比等。
电气连接与接口
电气连接
  • 提供多种端子,如VIA、VIB、FM等,其中VIA、VIB等端子线径为0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14,L1/R、L2/S、L3/T端子线径为0.08 in²(50 mm²)/AWG 1/0。
  • 不同端子的拧紧扭矩不同,如VIA等端子为5.31 Lbf.In(0.6 N.m),L1/R等端子为212.42 lbf.in(24 N.m)。
内部供应
  • 为参考电位器(1 - 10 kOhm)提供10.5V DC ± 5%的内部电源,电流小于10A,具备过载和短路保护。
  • 提供24V DC(21 - 27V)的内部电源,电流小于200A,同样具备过载和短路保护。
输入输出接口
  • 模拟输入:有2个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20 mA)输入,还可配置PTC探头。
  • 模拟输出:1个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20 mA)输出。
  • 离散输入:3个可编程离散输入,支持24V DC电平,可配置为正逻辑(源)或负逻辑(汇)。
  • 离散输出:2个可配置的继电器输出,具备不同的逻辑配置和循环次数。
保护与兼容性
保护功能
具备多种保护功能,如过热保护、热功率级保护、电机相间短路保护、输入相断路保护、输出相与地之间过流保护、直流母线过压保护、控制电路断路保护、超速保护、线路电源过压和欠压保护以及电机热保护等。
电磁兼容性
通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 3)等,达到相应的测试等级。
通信协议
支持多种通信协议,如METASYS N2、LonWorks、BACnet、APOGEE FLN和Modbus等,采用2线RS 485物理接口,传输速率为9600 bps或19200 bps。
环境适应性
物理特性
  • 尺寸:最大宽度为11.18 in(284 mm),高度为28.35 in(720 mm),深度为12.40 in(315 mm)。
  • 重量:净重为109.13 lb(49.5 kg)。
环境条件
  • 振动与冲击:能承受一定的振动(1.5 mm,f = 3 - 13 Hz;1 gn,13 - 200 Hz)和冲击(15 gn,11 ms)。
  • 环境等级:符合Classes 3C1和3S2(IEC 60721 - 3 - 3)标准。
  • 噪音水平:59.9 dB(86/188/EEC)。
  • 工作海拔:3280.84 - 9842.52 ft(1000 - 3000 m),在角接地配电网络中,超过2000 m需降额使用,每100 m降额1%;低于3280.84 ft(1000 m)无需降额。
  • 相对湿度:5 - 95%,无冷凝和滴水。
  • 工作温度:14 - 104 °F(-10 - 40 °C)无需降额,40 - 50 °C需考虑降额系数;存储温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C)。
安装与使用建议
安装
  • 建议垂直安装,避免靠近加热元件。
  • 确保设备周围有足够的空间,以保证空气从底部到顶部的正常流通,利于散热。
布线
  • 所有端子位于驱动器底部,安装时需在靠近驱动器或连接在同一电路的所有电感电路(如继电器、接触器、电磁阀、荧光灯等)上安装干扰抑制器。
  • 根据实际需求选择合适的布线方式,如2线控制或3线控制。
总结
施耐德ATV212WD22N4变频器凭借其丰富的功能、卓越的性能和良好的环境适应性,为HVAC系统中的泵和风机控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该变频器,以确保系统的稳定运行。你在使用变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
