在电子设备的设计中,RF天线开关驱动器起着至关重要的作用,它直接影响着设备的信号传输和接收性能。今天,我们将深入了解ON Semiconductor推出的NLHV1T0434 MiniGate,这是一款先进的高压CMOS RF天线开关驱动器,具有超小尺寸的特点。
文件下载:NLHV1T0434-D.PDF
NLHV1T0434 MiniGate是一款单通道、高驱动、高速且低功耗的RF天线开关驱动器。它具有广泛的工作电压范围,(V_{DD})范围为3.0V至5.5V,输出VCC范围为16V至50V,能够满足不同应用场景的需求。
最大输入频率为2MHz,能够满足大多数RF应用的需求。
该产品采用MSOP8 - EP封装,具有超小的尺寸。同时,它是无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR - Free)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
| Pin | Pin Name | Description |
| 1 | V DD | 数字电源 |
| 2 | NC | 无连接 |
| 3 | V CC | 高压电源 |
| 4 | IN | 输入 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | OP | 非反相输出 |
| 7 | ON | 反相输出 |
| 8 | GND | 接地 |
| Input | Output | |
| A | OP | ON |
| L | L | H |
| H | H | L |
从功能表可以看出,输入信号与输出信号之间存在反相或同相的关系,这为电路设计提供了灵活的控制方式。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DD}) | -0.5 to +7.0 | V |
| (V_{IN}) | -0.5 to +7.0 | V |
| (I_{DC Input Diode Current}) | -20 | mA |
| (I_{DC Output Diode Current}) | +200 | mA |
| (I_{DC Output Source/Sink Current}) | +200 | mA |
| (I_{CC}) | +200 | mA |
| (I_{DC Ground Current per Ground Pin}) | +200 | mA |
| (T_{L}) | 150 | °C |
| MSL | Level 1 | - |
| FR | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| Human Body Mode | kV | |
| Charged Device Model | kV | |
| Latchup Performance | ±100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 5.5 | V | ||
| (T_{A}) | 工作自由空气温度 | -55 | °C | |
| (At/AV) | 输入过渡上升或下降速率 | 0 | nS/V |
在推荐工作条件下,设备能够稳定可靠地工作。超出这些范围可能会影响设备的性能和可靠性。
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、静态电源电流、输出NMOS导通电阻等参数。这些参数在不同的温度和电压条件下有不同的取值范围,为电路设计提供了详细的参考。
包括高到低传播延迟、输出下降时间、输出上升时间、动态电流等参数。这些参数反映了设备在交流信号下的性能表现,对于RF应用中的信号处理非常重要。
该产品采用MSOP8 - EP封装,尺寸为3x3。文档中提供了详细的机械尺寸图和推荐的安装 footprint,方便工程师进行电路板设计。
NLHV1T0434 MiniGate作为一款先进的RF天线开关驱动器,具有低功耗、高驱动能力、广泛的工作电压范围等优点。其超小尺寸的封装和环保特性也使其在现代电子设备中具有很大的应用潜力。电子工程师在设计RF电路时,可以考虑该产品,以提高设备的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守其最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的正常运行。
你在设计中是否遇到过类似的RF天线开关驱动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
