在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求,尤其是在多电源电压系统中。今天,我们就来深入探讨一款名为NL3X5004的自动感应转换器,看看它在双向逻辑电压电平转换方面的表现和应用。
文件下载:NL3X5004-D.PDF
NL3X5004有两种封装形式,分别是UQFN12(1.7 x 2.0)和QFN14(3.5 x 3.5 x 0.5P)。不同的封装对应着不同的引脚布局,这在实际设计中需要根据具体的PCB空间和布线要求来选择。
| Pins | Description |
| VCCA | A−Port Supply Voltage |
| VCCB | B−Port Supply Voltage |
| GND | Ground |
| EN | Active−High Enable (NL3X500n), Referenced to VCCA |
| An | A−Port, Referenced to VCCA |
| Bn | B−Port, Referenced to VCCB |
这些引脚各司其职,VCCA和VCCB为A端口和B端口提供电源电压,GND作为接地引脚,EN引脚用于控制设备的使能状态,而An和Bn则是数据传输的端口。
| NL3X500n | Operating |
| EN | Mode |
| L | An and Bn at Hi−Z |
| H | An and Bn Connected |
从功能表中可以看出,当EN引脚为低电平时,An和Bn端口处于高阻状态,此时设备几乎不消耗功率;当EN引脚为高电平时,An和Bn端口相连,实现数据的传输。这一特性使得我们可以通过控制EN引脚来灵活地管理设备的工作状态。
| Symbol | Value | Condition | |||
| -0.5 to +4.3 | V | ||||
| B-side DC Supply Voltage | |||||
| VIN | Input/Output Voltage | EN/EN | |||
| Active Mode | |||||
| -0.5 to VCCB+0.5 | |||||
| IK | DC Input Diode Current | ||||
| lok | DC Output Diode Current | -50 | mA | ||
| DC Supply Current Through VCCA | |||||
| ICCB | |||||
| ±100 | mA | ||||
| Storage Temperature | -65 to +150 | ||||
| thetaJA | Thermal Resistance (Note 1) | ||||
| PD | UQFN12 QFN14 | 875 |
这些最大额定值为我们在使用NL3X5004时提供了安全边界,超过这些值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| VCCA | A−Port Supply Voltage | 0.9 | 3.6 | V |
| VCCB | B−Port Supply Voltage | 0.9 | 3.6 | V |
| VI | Input/Output Voltage EN/EN | GND | 3.6 | V |
| Power Down Mode (VCCA and/or VCCB = 0 V) | GND | 3.6 | ||
| Tri−State Mode (EN = L or EN = H) | GND | 3.6 | ||
| Active Mode A−Port | GND | VCCA | ||
| B−Port | GND | VCCB | ||
| TA | Operating Temperature Range | −40 | +125 | °C |
| t/V | Input Transition Rise or Fall Rate VI from 30% to 70% of VCCA/VCCB | 0 | 10 | ns/V |
在推荐工作条件下使用NL3X5004,可以确保设备的正常功能和长期可靠性。例如,VCCA和VCCB的电压范围在0.9 - 3.6V之间,这为我们在设计电源电路时提供了明确的参考。
直流电气特性表详细列出了NL3X5004在不同条件下的电压、电流等参数。这些参数对于我们评估设备的性能和设计电路非常重要。例如,输出高电平(VOH)和输出低电平(VOL)的参数决定了信号的逻辑电平,而输入电流(II)和输出电流(IO)的参数则与设备的功耗和驱动能力相关。
时序特性表给出了NL3X5004在不同负载电容和电源电压下的传播延迟、输出上升时间、输出下降时间等参数。这些参数对于高速数据传输系统尤为重要,它们直接影响着信号的传输速度和质量。例如,传播延迟(tPD)决定了信号从输入到输出的时间延迟,而输出上升时间(tR)和输出下降时间(tF)则影响着信号的波形质量。
虽然文库搜索未成功获取关于“NL3X5004时序特性对高速数据传输系统的影响”的内容,但我们可以先基于现有文档对时序特性进行一些分析。从文档中可知,NL3X5004的时序特性包含传播延迟、输出上升和下降时间等参数,如传播延迟(tPD)在不同负载电容和电源电压下有不同的值。在高速数据传输系统中,这些参数会显著影响数据的传输速度和准确性。传播延迟过长可能导致数据在传输过程中出现延迟,影响系统的实时性;输出上升和下降时间不合适可能会使信号波形失真,导致数据误判。大家在实际设计中,有没有遇到过时序特性影响系统性能的情况呢?
NL3X5004是一种自动感应转换器,它提供双向逻辑电压电平转换功能,能够在多电源电压系统中实现数据的传输。该转换器有两个电源电压VCCA和VCCB,分别设置在输入和输出侧,能够根据输入信号的逻辑电平自动调整输出信号的逻辑电平,实现双向的数据传输。
为了保证NL3X5004的正常工作,输入驱动器应能够提供5.0 mA的峰值输出电流。虽然该转换器支持高数据速率,但它的直流输出电流驱动能力相对较弱。因此,在设计输入驱动电路时,需要考虑其驱动能力,以确保信号能够正确传输。
EN引脚用于控制NL3X5004的使能状态。当EN引脚为低电平时,设备进入低功耗模式,A端口和B端口处于高阻状态;当EN引脚为高电平时,设备正常工作,实现数据的传输。此外,EN引脚还具有过压耐受(OVT)功能,提高了设备的可靠性。
NL3X5004既可以作为非反相单向转换器使用,也可以作为双向转换器使用。作为单向转换器时,每个I/O端口可以配置为输入或输出,这在一些应用中非常有用,例如SPI接口,它可以简化PCB上的布线。
VCCA和VCCB的电源电压可以设置在0.9 - 3.6V之间,并且VCCA可以大于、等于或小于VCCB,这为设计提供了很大的灵活性。在电源上电过程中,电源的顺序不会损坏设备。为了获得最佳性能,建议在VCCA和VCCB电源引脚使用0.01 - 0.1F的去耦电容,并将电容尽可能靠近电源和接地引脚,以减少PCB连接走线,提高噪声免疫力。
| Device Order Number | Device Marking | Package Type | Tape & Reel Size † |
| NL3X5004MU2T AG | AA2 | UQFN−12, 1.7 x 2.0 | 3000 / Tape & Reel |
| NL3X5004MU2T AG−Q* | AA2 | UQFN−12, 1.7 x 2.0 | 3000 / Tape & Reel |
| NL3X5004MN1TXG | V4 | QFN14, 3.5 x 3.5 x 0.5P | 3000 / Tape & Reel |
| NL3X5004MN1TXG−Q* | V4 | QFN14, 3.5 x 3.5 x 0.5P | 3000 / Tape & Reel |
在订购NL3X5004时,需要根据实际需求选择合适的封装形式和设备型号。带有“−Q”后缀的型号适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。
NL3X5004是一款功能强大的双向逻辑电压电平转换器,具有灵活的电源配置、双向数据传输、低功耗控制等特点。在实际应用中,我们需要根据其电气特性和应用要求进行合理的设计,确保设备的正常工作和性能优化。同时,在选择封装和订购设备时,也要根据具体情况进行选择。大家在使用NL3X5004的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
