在电子设计领域,电平转换器是实现不同电压系统间数据传输的关键组件。今天,我们来深入探讨onsemi推出的4位24 Mb/s双电源电平转换器——NLSX4378A,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:NLSX4378A-D.PDF
NLSX4378A是一款4位可配置的双电源双向自动感应电平转换器,无需方向控制引脚。其VCC I/O和VL I/O端口分别跟踪Vcc和VL两个不同的电源轨,VCC和VL电源轨的配置范围为1.65 V至5.5 V,这使得VL侧的电压逻辑信号能够转换为VCC侧的更低、更高或相等值的电压逻辑信号,反之亦然。
| Pins | Description |
| V CC | V CC Input Voltage |
| V L | V L Input Voltage |
| GND | Ground |
| EN | Output Enable |
| I/O V CC n | V CC I/O Port, Referenced to V CC |
| I/O V L n | V L I/O Port, Referenced to V L |
| EN | Operating Mode |
| L | Hi−Z |
| H | I/O Buses Connected |
| Symbol | Parameter | Condition | Value | Unit |
| VCC | DC Supply Voltage | -0.3 to +7.0 | V | |
| VL | DC Supply Voltage | -0.3 to +7.0 | V | |
| I/O VCC | VCC−Referenced DC Input/Output Voltage | -0.3 to (VCC + 0.3) | V | |
| I/O VL | VL−Referenced DC Input/Output Voltage | -0.3 to (VL + 0.3) | V | |
| VEN | Enable Control Pin DC Input Voltage | -0.3 to +7.0 | V | |
| II/O_SC | Short−Circuit Duration (I/O VL and I/O VCC to GND) | Continuous | 40 | mA |
| TSTG | Storage Temperature | -65 to +150 | C | |
| ILU | Latch−up Current | 100 | mA | |
| ESD Rating | Human Body Model | 7000 | V | |
| Charged Device Model | 2000 | V |
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| VCC | DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V |
| VL | DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V |
| VEN | Enable Control Pin Voltage | GND | 5.5 | V |
| VIO | I/O Pin Voltage | GND | VCC or VL | V |
| TA | Operating Temperature Range | -55 | +125 | C |
在不同温度范围和测试条件下,对输入输出电压、电源电流等参数进行了详细规定。例如,I/O VCC输入高电压(VHC)为VCC - 0.4 V,输入低电压(VILC)为0.15 V等。
NLSX4378A通过自动感应实现双向电压电平转换,在多电源电压系统中传输数据。它由四个双向通道组成,无需方向引脚即可独立确定数据流方向。内部的单稳态电路用于检测上升输入信号,并减少输出信号的上升时间。
开漏输出的上升和下降时间取决于上拉电阻的大小,传播时间、偏斜和最大数据速率取决于连接到转换器的设备的阻抗。数据手册中列出的时序参数假设连接到转换器的驱动器的输出阻抗小于50。
EN引脚提供三态操作,当EN引脚为低电平时,设备功耗最小,I/O VCC和I/O VL引脚处于高阻抗状态;当EN引脚为高电平时,进行正常的电平转换操作。EN引脚参考VL电源,并具有过压耐受(OVT)保护。
正常操作时,VL可以大于、小于或等于VCC,上电顺序不会损坏设备。为了获得最佳性能,应在VL和VCC电源引脚使用0.01 μF至0.1 μF的去耦电容,并将电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,以减少PCB连接走线,提高抗噪能力。
| Device | Package | Shipping |
| NLSX4378ABFCT1G | uBump12 (Backside Laminate Coating) (Pb-Free) | 3000 / Tape & Reel |
NLSX4378A作为一款高性能的电平转换器,具有宽电压范围、高速数据传输、低位间偏斜等优点,适用于I²C、SMBus、PMBus等多种应用场景,如手机、PDA、相机等设备。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理使用该转换器,以实现不同电压系统间的可靠数据传输。你在使用电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
