在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。特别是在处理不同电压域的I²C和SMBus通信时,合适的电平转换器能确保信号的可靠传输。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NLA9306双向I²C和SMBus电压电平转换器。
文件下载:NLA9306-D.PDF
NLA9306是一款带有使能(EN)输入的双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器。它可在1.0V至3.6V(Vref(1))和1.8V至5.5V(Vbias(ref)(2))的电压范围内工作,能实现1.0V至5V之间的双向电压转换,且无需方向引脚。
当EN为高电平时,转换器开关导通,SCL1和SDA1 I/O分别连接到SCL2和SDA2 I/O,实现端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间处于高阻抗状态。
NLA9306可用于运行两个不同频率的总线,一个为400kHz,另一个为100kHz。但如果两个总线工作在不同频率,当需要400kHz总线运行时,100kHz总线必须隔离。由于转换器会增加延迟,当主设备以400kHz运行时,系统最大工作频率可能低于400kHz。
与标准I²C总线系统一样,转换器的总线上需要上拉电阻来提供逻辑高电平。NLA9306采用标准的开集电极配置,上拉电阻的大小取决于系统,但转换器的每一侧都必须有上拉电阻。该设备设计用于与标准模式、快速模式和快速模式Plus I²C总线设备以及SMBus设备配合使用,最大频率取决于RC时间常数,通常支持>2MHz。
当SDA1或SDA2端口为低电平时,钳位处于导通状态,SDA1和SDA2端口之间存在低电阻连接。假设SDA2端口电压较高,当SDA2端口为高电平时,SDA1端口的电压被限制为VREF1设置的电压。当SDA1端口为高电平时,SDA2端口被上拉电阻拉至漏极上拉电源电压(Vpu(D))。SCL1/SCL2通道的功能与SDA1/SDA2通道相同。
| Pin | Description |
| GND | 接地 |
| VREF1 | SCL1和SDA1的低电压侧参考电源电压 |
| SCL1 | 串行时钟,低电压侧;通过上拉电阻连接到VREF1 |
| SDA1 | 串行数据,低电压侧;通过上拉电阻连接到VREF1 |
| SDA2 | 串行数据,高电压侧;通过上拉电阻连接到VREF2 |
| SCL2 | 串行时钟,高电压侧;通过上拉电阻连接到VREF2 |
| VREF2 | SCL2和SDA2的高电压侧参考电源电压 |
| EN | 开关使能输入;连接到VREF2并通过高电阻上拉 |
| Input EN (Note 1) | Function |
| Low | 断开连接 |
| High | SCL1 = SCL2; SDA1 = SDA2 |
注:EN由Vbias(ref)(2)逻辑电平控制,为实现最佳转换器操作,EN应比Vref(1)至少高1V。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| Vref(1) | 参考电压 | -0.5 to +7.0 | V |
| Vbias(ref)(2) | 参考偏置电压 | -0.5 to +7.0 | V |
| VIN | 输入电压 | -0.5 to +7.0 | V |
| VIVO | 输入/输出引脚电压 | -0.5 to +7.0 | V |
| ICH | 直流通道电流 | 128 | mA |
| lik | 直流输入二极管电流(VIN < GND) | -50 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C |
| TL | 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) | 260 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | 150 | °C |
| thetaJA | 热阻 | 150 | °C/W |
| PD | 85°C静止空气中的功耗 | 833 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 1级 | |
| FR | 可燃性等级(氧指数:28 - 34) | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| VESD | ESD耐受电压(人体模型、机器模型、充电设备模型) | > 2000、N/A、> 1000 | V |
| LATCHUP | 125°C时高于VCC和低于GND的闩锁性能 | ±100 | mA |
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| V ref(1) | 参考电压(1) | 0 | 5.5 | V |
| V bias(ref)(2) | 参考偏置电压(2) | 0 | 5.5 | V |
| V I/O | 输入/输出引脚电压(SCL1, SDA1, SCL2, SDA2) | 0 | 5.5 | V |
| V I(EN) | 控制引脚输入电压(EN) | 0 | 5.5 | V |
| I sw(pass) | 导通开关电流 | 0 | 64 | mA |
| T A | 工作自由空气温度 | -55 | +125 | °C |
涵盖输入钳位电压、高电平输入电流、EN引脚输入电容、关态和开态I/O引脚电容、导通状态电阻等参数。
包括向下转换和向上转换时的传播延迟等参数,这些参数保证了设计的性能。
为实现最佳转换器操作,Vbias(ref)(2)应比Vref(1)至少高1V。在使能模式下,施加的使能电压和Vref(1)的电压也应满足此条件。
对于双向钳位配置,EN输入必须连接到VREF2,并通过上拉电阻(通常为200k)将两个引脚拉至高侧Vpu(D)。建议在VREF2上使用滤波电容。I²C总线主输出可以是图腾柱或开漏(可能需要上拉电阻),I²C总线设备输出可以是图腾柱或开漏(需要上拉电阻将SCL2和SDA2输出拉至Vpu(D))。如果任一输出是图腾柱,则数据必须是单向的,或者输出必须是三态的,并由某种方向控制机制控制,以防止在任一方向上出现高到低的冲突。如果两个输出都是开漏,则不需要方向控制。
上拉电阻的值需要将导通状态下通过开关晶体管的电流限制在约15mA,以确保导通电压在260mV至350mV之间。计算公式为: [R{P U}=frac{V{P U(D)}-0.35 V}{0.015 A}]
最大频率完全取决于应用的具体情况,该设备可运行>33MHz。为了最大化设备性能,应将NLA9306靠近处理器放置,以减少走线长度;走线长度应小于飞行时间的一半,以减少振铃和反射;信号边缘越快,振铃的可能性越高;驱动强度越高(最高15mA),设备可使用的频率越高。
NLA9306提供多种封装选项,包括US8、UQFN8、UDFN8和TSSOP - 8,均为无铅封装。部分型号带有 - Q后缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
文档还提供了US8、UDFN8、UQFN8和TSSOP8等封装的机械尺寸和标记图,为工程师在PCB设计时提供了详细的参考。
NLA9306是一款功能强大、性能出色的双向I²C和SMBus电压电平转换器,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,需根据具体的应用需求,合理选择封装、设置电压和上拉电阻等参数,以确保设备的稳定运行。你在使用电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
