深入解析 onsemi NL5X4002 电平转换器:特性、参数与应用
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的环节,特别是在处理不同电源电压系统之间的数据传输时。onsemi 推出的 NL5X4002 2 位 24 Mbps 可配置双电源自动感应电平转换器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NL5X4002-D.PDF
产品概述
NL5X4002 是一款 2 位可配置双电源双向自动感应转换器,无需方向控制引脚。它的 A 和 B 端口分别跟踪两个不同的电源轨 (V{CCA}) 和 (V{CCB}),且 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 供电轨可在 1.65 V 至 5.5 V 之间配置。这使得 (V{CCA}) 侧的电压逻辑信号能够转换为 (V{CCB}) 侧的更低、更高或相等值的电压逻辑信号,反之亦然。此外,该转换器在 I/O 线上集成了 10 k 上拉电阻,适用于诸如 (I^{2}C) 通信总线等开漏应用。
由于文库搜索暂时无法获取相关内容,我们继续深入介绍 NL5X4002 的其他方面。
产品特性
宽电压工作范围
(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,且两者相互独立,(V{CCA}) 可以大于、等于或小于 (V{CCB}),这为不同电源电压系统之间的电平转换提供了极大的灵活性。
高速数据传输
保证 24 Mbps 的数据速率,同时具有低比特间偏斜,能够满足高速数据传输的需求。
过压耐受
使能和 I/O 引脚具有过压耐受能力,增强了产品的可靠性。
非优先上电顺序
上电顺序不会损坏设备,简化了设计过程。
集成上拉电阻
集成 10 k 上拉电阻,方便使用,减少了外部元件的数量。
多种封装形式
提供 SOIC - 8、Micro8、UDFN8 等封装形式,后缀 -Q 适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力。同时,该产品无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
引脚分配与描述
Pin Description
(V_{CCA}) A - 端口电源电压
(V_{CCB}) B - 端口电源电压
GND 接地
An A - 端口,参考 (V_{CCA})
Bn B - 端口,参考 (V_{CCB})
EN 使能,参考 (V_{CCA})
功能表如下: EN Operating Mode
L An 和 Bn 处于高阻态
H An 和 Bn 连接
电气特性
最大额定值
包括 A 侧和 B 侧直流电源电压、EN 引脚输入电压、输入/输出电压、输入/输出钳位电流、输入/输出短路电流、直流电源电流、直流接地电流、存储温度、热阻、功耗、湿度敏感度等级、易燃性等级、ESD 耐受电压和闩锁性能等参数。在使用时,应确保不超过这些最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
规定了 (V{CCA})、(V{CCB})、(V{EN})、(V{IO}) 的电压范围以及工作温度范围和输入转换上升或下降速率。超出这些推荐范围可能会影响设备的正常工作和可靠性。
直流电气特性
在不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电压条件下,给出了输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压、电源电流、三态输出模式电源电流和 I/O 三态输出模式泄漏电流等参数。这些参数对于评估设备在不同工作条件下的性能至关重要。
时序特性
分别给出了轨到轨驱动配置和开漏驱动配置下的时序参数,包括 B 端口上升时间、B 端口下降时间、A 端口上升时间、A 端口下降时间、传播延迟、使能时间、禁用时间、偏斜和最大数据速率等。不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 组合会导致不同的时序特性,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
应用信息
电平转换架构
NL5X4002 自动感应转换器提供双向电压电平转换,用于在多电源电压系统中传输数据。它由两个双向通道组成,可独立确定数据流方向,无需方向引脚。每个输入/输出通道都有一个内部 10 k 上拉电阻,可通过连接外部电阻来降低上拉电阻的阻值。
输出性能
开漏输出的上升和下降时间参数取决于上拉电阻的大小,而传播时间、偏斜和最大数据速率则取决于连接到转换器的设备的阻抗。
使能输入
设备的使能引脚(EN)可提供 I/O 引脚的三态操作。将 EN 引脚驱动到低逻辑电平可最小化设备的功耗,并使 A 和 B 端口处于高阻抗状态;当 EN 引脚为高逻辑电平时,设备进行正常的电平转换操作。EN 引脚参考 (V_{CCA}) 电源,并具有过压耐受(OVT)保护。
电源供应指南
正常工作时,(V{CCA}) 可以大于、小于或等于 (V{CCB}),且上电顺序不会损坏设备。为了获得最佳性能,应在 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电源引脚使用 0.01 μF 至 0.1 μF 的去耦电容,并将其尽可能靠近电源和接地引脚放置,同时尽量减少 PCB 连接走线,以提高噪声免疫力。
订购信息
提供了不同封装形式的设备订购编号、设备标记、引脚 1 象限和卷带尺寸等信息。后缀 -Q 适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力。
总结
onsemi 的 NL5X4002 电平转换器以其宽电压工作范围、高速数据传输、集成上拉电阻等特性,为电子工程师在处理不同电源电压系统之间的电平转换问题提供了一个可靠且灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑产品的各种电气特性和应用信息,合理选择和使用该产品。你在使用电平转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
