ATV12HU22M2TQ变速驱动器:性能与设计全解析
在电子工程领域,变速驱动器的性能和设计对于电机控制至关重要。今天,我们就来详细探讨ATV12HU22M2TQ变速驱动器的特点、性能以及相关设计要点。
文件下载:ATV12HU22M2TQ.pdf
产品概述
ATV12HU22M2TQ属于Altivar 12系列,是一款功率为2.2kW(3hp)的变速驱动器,适用于异步电机,主要应用于简单机器。它采用了带散热片的组装风格,一套包含7个组件,集成了EMC滤波器和内置风扇,适用于1相200 - 240V的额定电源电压。
关键性能参数
电气性能
- 电流与功率:在200V时线电流为24A,240V时为20.2A,连续输出电流为10A(4kHz),最大瞬态电流为15A(60s)。
- 频率范围:速度范围为1 - 20,输出频率为0.5 - 400Hz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在2 - 16kHz调节(4 - 16kHz需考虑降额系数)。
- 转矩特性:瞬态过转矩为额定电机转矩的150 - 170%,制动转矩在无制动电阻时可达额定电机转矩的70%。
控制特性
- 控制模式:具备无传感器磁通矢量控制、电压/频率比(V/f)和二次电压/频率比等异步电机控制模式。
- 通信协议:采用Modbus通信协议,通信端口为1个RJ45(前面板),物理接口为2线RS 485,传输帧为RTU,传输速率有4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s和38400bit/s可选,地址范围为1 - 247。
保护特性
- 电气保护:具备线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,电机相间短路保护,输入缺相保护,以及通过连续计算I²t实现的热电机保护。
- 环境适应性:通过了多项电磁兼容性测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、传导干扰抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和中断抗扰度等测试。
设计要点
接口设计
- 模拟输入:有1个模拟输入,可配置为电流(0 - 20mA,250Ω)或电压(0 - 10V,30kΩ;0 - 5V,30kΩ)。
- 离散输入:有4个离散输入,可编程为24V(18 - 30V),支持负逻辑(灌电流)和正逻辑(拉电流)。
- 模拟输出:有1个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V,470Ω,8位)或电流(0 - 20mA,800Ω,8位)。
- 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出和受保护的继电器输出。
机械设计
- 尺寸:高度为130mm(5.12in),宽度为105mm(4.13in),深度为156.2mm(6.15in),净重为1.4kg(3.09lb)。
- 安装:建议垂直安装,允许±10度的偏差。
环境适应性
该驱动器在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准。同时,它具有良好的振动和冲击抗性,相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝),存储温度范围为 - 25 - 70°C( - 13 - 158°F),工作温度范围为 - 10 - 50°C(14 - 122°F),在50 - 60°C时需进行电流降额。
应用与订购信息
应用场景
适用于搅拌机、商业设备、熨烫设备、纺织设备等多种应用场景。
订购信息
- 类别:22042 - ATV12 DRIVE AND ACCESSORIES
- GTIN:03606480076619
- 包装信息:有多种包装规格可供选择,包括不同的单位数量和重量。
可持续性与保修
该产品是绿色溢价产品,符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、China RoHS等,且不含汞。同时,提供18个月的保修服务。
ATV12HU22M2TQ变速驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机控制设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置和使用该驱动器,以充分发挥其优势。你在使用类似变速驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
