ATV212HD45N4 变速驱动器深度解析:设计、性能与应用
在工业自动化和 HVAC 系统中,变速驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是施耐德的 ATV212HD45N4 变速驱动器,它专为异步电机设计,在泵和风扇应用中表现卓越。
文件下载:ATV212HD45N4.pdf
产品概述
ATV212HD45N4 属于 Altivar 212 系列,额定功率 45kW(60hp),适用于 380 - 480V 三相电源,具备集成的 C2 级 EMC 滤波器,防护等级为 IP21。它主要用于 HVAC 系统中的泵和风扇,能有效控制异步电机的运行。
关键技术参数
电源与电流参数
  • 电源电压:额定电压范围 380 - 480V,允许±15% - ±10%的波动,电压极限为 323 - 528V,频率范围 50 - 60Hz,允许±5%的偏差。
  • 电流参数:380V 时线电流为 83.8A,480V 时为 65.9A;连续输出电流在 380V 和 460V 时均为 94A,最大瞬态电流为 103.4A(持续 60s)。
输出与控制参数
  • 输出频率:范围为 0.5 - 200Hz,标称开关频率为 8kHz,可在 6 - 16kHz 之间调节,8 - 16kHz 时需考虑降额系数。
  • 速度控制:速度范围 1 - 10,速度精度为额定滑差的±10%(0.2Tn 到 Tn),转矩精度为±15%,瞬态过转矩为额定电机转矩的 120%±10%(持续 60s)。
  • 控制模式:提供多种异步电机控制模式,如电压/频率比、自动 IR 补偿、节能模式、二次 U/f 等,还支持无传感器磁通矢量控制。
输入输出参数
  • 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,采样时间和响应时间各有不同。
  • 模拟输出:1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
  • 离散输入输出:2 个离散输出,可配置为继电器逻辑;3 个离散输入,可编程为 24V DC 电平。
设计与安装要点
尺寸与布局
ATV212HD45N4 具有特定的尺寸规格,不同型号的长度、宽度和高度有所差异。同时,还配备了 EMC 安装板,其尺寸也因型号而异。
安装建议
  • 垂直安装:确保设备垂直安装,避免靠近加热元件,留出足够的空间以保证空气从底部到顶部的流通,利于散热。
  • 通风要求:在封闭环境中安装时,需安装通风格栅,确保通风良好。若通风不足,应安装带过滤器的强制通风装置。
  • 防护等级:根据不同的环境条件,可选择不同的防护等级。例如,在有灰尘、腐蚀性气体等恶劣环境中,可将驱动器安装在防尘防潮的封闭外壳中。
电气连接与布线
电气连接
驱动器的电气连接通过多个端子实现,不同端子的规格和拧紧扭矩不同。内部提供参考电位器和 24V DC 电源,具备过载和短路保护功能。
布线建议
推荐使用特定类型的电缆,安装时需在所有感性电路附近安装干扰抑制器,以减少电磁干扰。同时,逻辑输入的公共端连接取决于开关的位置。
性能曲线与降额
驱动器的额定电流降额曲线取决于温度、开关频率和安装类型。在中间温度(如 45°C)时,需在两条曲线之间进行插值计算。
通信与兼容性
通信协议
支持多种通信协议,如 Modbus、LonWorks、METASYS N2、BACnet、APOGEE FLN 等,通过 RJ45 连接器和 2 线 RS 485 物理接口进行通信。
电磁兼容性
具备良好的电磁兼容性,通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度等测试。
产品认证与可持续性
产品认证
符合多项国际标准和认证,如 EN 61800 - 3、UL Type 1、CSA、NOM 117、C - tick、CE 等。
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合 REACh 法规、EU RoHS 指令,无汞且有 RoHS 豁免信息,还提供产品环境披露和生命周期信息。
ATV212HD45N4 变速驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的兼容性,为 HVAC 系统和工业自动化提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求和环境条件,合理选择和安装该驱动器,以确保系统的稳定运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
