ATV212WU30N4C 变频器:专为 HVAC 应用打造的高性能解决方案
在电子工程领域,变频器是实现电机调速控制的关键设备,广泛应用于各种工业和商业场景。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 ATV212WU30N4C 变频器,它专为 HVAC 行业的泵和风机应用而设计,具备卓越的性能和可靠性。
文件下载:ATV212WU30N4C.pdf
产品概述
ATV212WU30N4C 属于 Altivar 212 系列变频器,主要用于驱动异步电机,特别适用于 HVAC 系统中的泵和风机。它采用了带散热片的组装风格,具备 3 相电源输入,额定功率为 3kW(4hp),额定供电电压范围为 380 - 480V,频率范围为 50 - 60Hz。该变频器集成了 C1 级 EMC 滤波器,能够有效减少电磁干扰。
电气特性
电源与电流参数
  • 额定电压与频率:额定供电电压为 380 - 480V(±15 - 10%),供电频率为 50 - 60Hz(±5%),电压限制范围为 323 - 528V。
  • 电流参数:不同电压下的线电流有所不同,380V 时为 6.2A,480V 时为 5A。连续输出电流在 380V 和 460V 时均为 7.2A,最大瞬态电流为 7.9A(持续 60s)。
输出特性
  • 输出频率:速度驱动输出频率范围为 0.5 - 200Hz,标称开关频率为 12kHz,开关频率可在 6 - 16kHz 之间调节,在 12 - 16kHz 时需考虑降额系数。
  • 速度与转矩控制:速度范围为 1 - 10,速度精度为±10%的标称滑差(0.2Tn 至 Tn),转矩精度为±15%,瞬态过转矩为额定电机转矩的 120%(±10%,持续 60s)。
控制模式
提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比(U/f)控制(如节能模式、二次 U/f 曲线、5 点 U/f 曲线、自动 IR 补偿等)、无传感器磁通矢量控制等。调节回路采用可调 PI 调节器,电机滑差补偿在电压/频率比控制模式下不可用,但在其他模式下可自动调节。
接口与通信
电气连接
  • 端子规格:VIA、VIB、FM 等控制端子的截面积为 2.5mm²(AWG 14),L1/R、L2/S、L3/T 电源端子的截面积为 6mm²(AWG 10)。
  • 拧紧扭矩:L1/R、L2/S、L3/T 端子的拧紧扭矩为 1.3N.m(11.51Lbf.In),其他控制端子为 0.6N.m(5.31lbf.in)。
内部供电
  • 为参考电位器(1 - 10kΩ)提供 10.5V DC(±5%)、<10A 的内部供电,具备过载和短路保护。
  • 另提供 24V DC(21 - 27V)、<200A 的内部供电,同样具备过载和短路保护。
模拟与数字输入输出
  • 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输入,采样时间和响应时间各不相同,精度在温度变化 60°C 时为±0.6%(VIA、VIB)和±1%(FM),线性误差较小。
  • 模拟输出:有 1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)输出。
  • 数字输入输出:有 2 个数字输出,可配置为继电器逻辑(NO 或 NC),最小开关电流为 3mA(24V DC),最大开关电流根据不同负载类型有所不同。数字输入可配置为 24V DC 电平,支持正逻辑(源)和负逻辑(沉)。
通信接口
支持多种通信协议,如 METASYS N2、Modbus、LonWorks、APOGEE FLN、BACnet 等。采用 1 个 RJ45 开放式连接器,物理接口为 2 线 RS 485,传输帧为 RTU,传输速率为 9600bps 或 19200bps,数据格式可配置。
保护与可靠性
保护功能
具备多种保护功能,包括过热保护、热功率级保护、电机相短路保护、输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、直流母线过压保护、控制电路断路保护、超速保护、电源过压和欠压保护、输入相失电保护、电机热保护等。
电气绝缘
介电强度在接地与电源端子之间为 3535V DC,控制与电源端子之间为 5092V DC,绝缘电阻在 500V DC 下 1 分钟内不低于 1MΩ。
机械与环境特性
尺寸与重量
宽度为 230mm(9.06in),高度为 340mm(13.39in),深度为 208mm(8.19in),净重为 10.55kg(23.26lb)。
安装要求
建议垂直安装,安装时应避免靠近加热元件,并确保有足够的空间供空气从底部到顶部循环,以保证散热效果。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如静电放电抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 3)等。
  • 防护等级:IP 防护等级为 IP55,适用于污染等级 3 的环境。
  • 振动与冲击抗性:振动抗性为 1.5mm(f = 3 - 13Hz),符合 EN/IEC 60068 - 2 - 6 标准;冲击抗性为 15gn(11ms),符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准。
  • 温度与湿度范围:运行环境温度为 - 10 - 40°C 时无需降额,40 - 50°C 时需考虑降额系数;存储环境温度为 - 25 - 70°C。相对湿度范围为 5 - 95%,无冷凝和滴水。
产品认证与可持续性
认证标准
符合多项国际标准,如 IEC 61800 - 3、EN 61800 - 3、EN 55011 等,以及 C - tick、UL、NOM 117、CSA、CE 等认证。
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合 REACh 法规、EU RoHS 指令、中国 RoHS 法规等环保要求,无汞且具备 RoHS 豁免信息。同时,产品在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处置。
ATV212WU30N4C 变频器凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为 HVAC 行业的泵和风机应用提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求进行合理配置和安装,以充分发挥其优势。你在实际使用中是否遇到过类似变频器的配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
