ATV212WU40N4 变频器:性能、特点与应用全解析
在工业自动化领域,变频器作为控制异步电机的关键设备,其性能和可靠性直接影响着生产效率和设备的稳定性。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV212WU40N4 变频器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:ATV212WU40N4.pdf
产品概述
ATV212WU40N4 是施耐德 Altivar 212 系列的一款变频器,主要用于控制异步电机,特别适用于 HVAC 系统中的泵和风机。它具备 4kW 的功率和 5hp 的最大马力,额定电源电压为 380 - 480V,三相供电,集成了 C2 级 EMC 滤波器,防护等级达到 IP55,能有效应对各种复杂的工业环境。
关键性能参数
电源与电流参数
- 电压与频率:额定电源电压范围为 380 - 480V,允许波动范围为±15% - ±10%,电源频率为 50 - 60Hz,波动范围为±5%。
- 电流:不同电压下的线电流有所不同,480V 时为 6.4A,380V 时为 8.1A;连续输出电流在 380V 和 460V 时均为 9.1A,最大瞬态电流为 10A(持续 60s)。
输出与控制参数
- 输出频率:速度驱动器输出频率范围为 0.5 - 200Hz,标称开关频率为 12kHz,开关频率可在 6 - 16kHz 之间调节,在 12 - 16kHz 调节时需考虑降额系数。
- 控制精度:速度精度为标称滑差的±10%(0.2Tn 到 Tn),转矩精度为±15%,瞬态过转矩为标称电机转矩的 120% ± 10%(持续 60s)。
- 控制模式:支持多种异步电机控制模式,包括无传感器磁通矢量控制、标准电压/频率比、自动 IR 补偿(U/f + 自动 Uo)、5 点电压/频率比、2 点电压/频率比 - 节能、二次 U/f 等。
电气连接与接口
电气连接
- 端子规格:VIA、VIB、FM 等端子为 0.00in²(2.5mm²)/AWG 14,L1/R、L2/S、L3/T 端子为 0.01in²(6mm²)/AWG 10。
- 拧紧扭矩:L1/R、L2/S、L3/T 端子为 11.51Lbf.In(1.3N.m),其他端子为 5.31lbf.in(0.6N.m)。
内部供电
- 为参考电位器(1 - 10kOhm)提供 10.5V DC ± 5%、<10A 的内部供电,具备过载和短路保护。
- 提供 24V DC(21 - 27V)、<200A 的内部供电,同样具备过载和短路保护。
输入输出接口
- 模拟输入:有 2 个模拟输入,可配置为电压(0 - 10V DC,24V 最大,30000Ohm,10 位)或电流(0 - 20mA,250Ohm,10 位),还可配置 PTC 探头(0 - 6 个,1500Ohm)。
- 模拟输出:1 个模拟输出,可配置为电压(0 - 10V DC,7620Ohm,10 位)或电流(0 - 20mA,970Ohm,10 位)。
- 离散输入输出:2 个离散输出,可配置为继电器逻辑(NO 或 NC,100000 个循环);离散输入为可编程的 24V DC 电平(PLC 4700Ohm),支持正逻辑(源)和负逻辑(沉)。
保护与兼容性
保护功能
该变频器具备多种保护功能,包括过热保护、热功率级保护、电机相间短路保护、输入相断保护、输出相与地之间过流保护、直流母线过压保护、控制电路断路保护、超速保护、电源过压和欠压保护、输入相失保护、电机热保护和电机相断保护等,能有效保障设备的安全运行。
兼容性
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级 4)、浪涌抗扰度测试(等级 3)、传导射频抗扰度测试(等级 3)和电压暂降和中断抗扰度测试等。
- 通信协议:支持 Modbus、APOGEE、FLN、METASYS、N2、BACnet、LonWorks 等通信协议,采用 2 线 RS 485 物理接口,传输速率为 9600bps 或 19200bps。
安装与环境要求
安装建议
- 建议垂直安装该变频器,避免靠近加热元件,确保设备底部到顶部有足够的空间,以保证冷却空气的流通。
环境适应性
- 振动与冲击:能承受 1.5mm(f = 3 - 13Hz)的振动(符合 EN/IEC 60068 - 2 - 6)和 1gn(13 - 200Hz)的振动(符合 EN/IEC 60068 - 2 - 8),以及 15gn 持续 11ms 的冲击(符合 IEC 60068 - 2 - 27)。
- 环境等级:环境特性符合 Classes 3C1 IEC 60721 - 3 - 3 和 Classes 3S2 IEC 60721 - 3 - 3 标准。
- 温度与湿度:运行时环境空气温度为 14 - 104°F(-10 - 40°C)(无降额),40 - 50°C 时需考虑降额系数;存储温度为 -13 - 158°F(-25 - 70°C),相对湿度为 5 - 95%(无冷凝和滴水)。
总结
ATV212WU40N4 变频器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,在 HVAC 系统的泵和风机控制中具有显著优势。电子工程师在设计相关系统时,可根据实际需求充分利用其各项特性,以实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否使用过类似的变频器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
