探索ATV312H037M2可变速度驱动器:设计与性能解析
在电子工程领域,可变速度驱动器是控制异步电机的关键设备,能够实现电机的高效运行和精确控制。今天,我们将深入探讨施耐德电气的ATV312H037M2可变速度驱动器,从其基本特性、技术参数到应用场景等方面进行详细分析。
文件下载:ATV312H037M2.pdf
产品概述
ATV312H037M2属于Altivar 312系列可变速度驱动器,专为异步电机设计,适用于简单机器。其主要特点包括集成EMC滤波器、多种通信协议支持以及丰富的保护功能,能够满足不同工业环境的需求。
基本参数
  • 电源参数:额定电源电压为200 - 240V(-15% - +10%),电源频率为50 - 60Hz(-5% - +5%),采用单相供电。在240V时,线电流为4.4A;200V时,线电流为5.3A。
  • 功率参数:电机功率为0.37kW(0.5 hp [Us]),视在功率为1kVA,标称负载下的功率损耗为41W。
  • 速度范围:速度范围为1 - 50,采用无传感器磁通矢量控制和PWM型电机控制信号,出厂设置为恒转矩模式。
电气连接与通信
  • 电气连接:提供多种端子,如Al1 - Al3、AOV、AOC、R1A - R1C、R2A - R2B、LI1 - LI6等,端子规格为2.5mm²(AWG 14)。内部为逻辑输入提供19 - 30V、<=100mA的电源,为参考电位器提供10 - 10.8V、<=10mA的电源,并具备过载和短路保护。
  • 通信协议:支持Modbus和CANopen通信协议,通信端口采用RJ45接口,物理接口为RS485多节点串行链路,传输帧为RTU,传输速率可选。
性能特点
输出特性
  • 输出电流与频率:连续输出电流为3.3A(4kHz),输出频率范围为0 - 500kHz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在2 - 16kHz之间调节。
  • 过转矩与制动:瞬态过转矩可达额定电机转矩的170 - 200%,制动转矩在使用制动电阻时可达100%(连续)或150%(60s),无制动电阻时为150%。
控制与调节
  • 调节回路:采用频率PI调节器,电机滑差补偿可调节、可抑制,能自动适应不同负载。
  • 输入输出:具备3个模拟输入、1个模拟输出、6个离散输入和2个离散输出,各输入输出的类型、采样时间、响应时间和线性误差等都有明确规定。
保护功能
  • 电气保护:具备输入相断保护、电源过压和欠压保护、电源缺相保护、电机相断保护、输出相与地之间过流保护(仅上电时)、过热保护等功能。
  • 绝缘与耐压:绝缘电阻 >= 500mOhm(500V DC,1分钟),介电强度在接地与电源端子之间为2040V DC,控制与电源端子之间为2880V AC。
机械与环境特性
物理参数
产品尺寸为高145mm、宽72mm、深132mm,重量为1.5kg,安装位置为垂直 ±10度。
环境适应性
  • 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,如电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 4,等级4)、静电放电抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 2,等级3)等。
  • 温湿度与海拔:存储温度范围为 -25 - 70°C,运行温度范围在有保护盖时为 -10 - 50°C(无降额),无保护盖时为 -10 - 60°C(有降额系数)。相对湿度为5 - 95%(无冷凝、无滴水),运行海拔在 <= 1000m时无降额,1000 - 2000m时电流降额1%/100m。
应用与认证
应用场景
由于其适用于简单机器和异步电机控制,可广泛应用于各类工业设备,如小型输送机、风机、水泵等。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似驱动器在不同设备上的特殊需求呢?
认证与标准
产品符合多项标准和认证,如IEC 61800 - 5 - 1、IEC 61800 - 3等,获得了DNV、GOST、C - Tick、CSA、UL、NOM等认证,同时属于绿色优质产品,符合RoHS标准。
综上所述,ATV312H037M2可变速度驱动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在异步电机控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该驱动器的优势,实现高效、稳定的电机控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
