在电子工程领域,变速驱动器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们聚焦施耐德的ATV320U02M2B变速驱动器,深入剖析其各项特性与设计应用。
文件下载:ATV320U02M2B.pdf
ATV320U02M2B属于Altivar Machine ATV320系列,专为复杂机器设计,适用于多种工业场景。其标准版本采用机柜安装方式,具备丰富的通信接口和强大的性能参数。
支持Modbus串行、CANopen等多种通信协议,还可通过多种通信模块扩展,如CANopen、EtherCAT、Profinet等,满足不同工业网络的通信需求。
支持异步电机和同步电机控制。异步电机控制包括电压/频率比(5点)、无传感器磁通矢量控制、节能模式等;同步电机采用无传感器矢量控制。
具备多种安全功能,如安全转矩关断(STO)、安全限速(SLS)、安全停止1(SS1)等,保障设备和人员安全。
提供输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路等多种保护,确保驱动器稳定运行。
产品通过CE、ATEX、NOM等多种认证,具备良好的电磁兼容性,满足不同地区和行业的标准要求。
驱动器尺寸为宽45.0mm、高325.0mm、深245.0mm,净重2.4kg,方便安装和布局。
安装时需考虑热约束,可选配GV2断路器,安装后整体高度会有所增加。
提供多种连接图,包括线路接触器和开关断开连接图,符合相关标准。控制连接图支持源模式,数字输入可通过逻辑输入开关(SW1)适配不同控制器输出技术。
提供额定驱动电流随温度和开关频率变化的降额曲线,帮助工程师在不同工况下合理使用驱动器。
ATV320U02M2B变速驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为复杂机器的电机控制提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,充分考虑各项参数和特性,确保系统的稳定运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
