探索ATV212WD45N4C可变速度驱动器:电子工程师的全面指南
在电子工程领域,选择合适的可变速度驱动器对于确保电机系统高效、可靠地运行至关重要。今天,我们将深入探讨施耐德电气的ATV212WD45N4C可变速度驱动器,详细介绍其特性、性能和应用。
文件下载:ATV212WD45N4C.pdf
1. 产品概述
ATV212WD45N4C属于Altivar 212系列,专为异步电机设计,特别是用于HVAC系统中的泵和风扇。这款驱动器的额定功率为45kW(60hp),适用于380 - 480V的三相电源,内置Class C1 EMC滤波器,防护等级为IP55。
1.1 产品基本规格
- 电源参数:额定电源电压为380 - 480V(±15 - 10%),电源电压范围323 - 528V,电源频率50 - 60Hz(±5%)。
- 电流参数:380V时线电流为83.8A,480V时为65.9A;连续输出电流在380V和460V时均为94A。
- 功率参数:380V时视在功率为61.9kVA。
- 频率参数:速度驱动器输出频率范围为0.5 - 200Hz,标称开关频率为8kHz,开关频率可在6 - 16kHz之间调节(8 - 16kHz时需考虑降额因子)。
2. 性能特性
2.1 控制与调节
- 控制模式:提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比控制(U/f)、自动IR补偿(U/f + 自动Uo)、2点和5点电压/频率比控制、节能型二次U/f控制以及无传感器磁通矢量控制等。
- 调节回路:采用可调PI调节器,可根据实际需求优化控制性能。
- 电机补偿:具备自动电机滑差补偿功能,但在电压/频率比电机控制模式下不可用。
2.2 速度与转矩控制
- 速度范围:速度范围为1 - 10,速度精度为标称滑差的±10%(0.2Tn - Tn)。
- 转矩精度:转矩精度为±15%,瞬态过转矩可达标称电机转矩的120%(±10%),持续时间60s。
2.3 输入与输出
- 模拟输入:有2个模拟输入通道(VIA和VIB),可配置为电压(0 - 10V DC,最大24V,30000Ω,10位)或电流(0 - 20mA,250Ω,10位)输入,VIB还可配置为PTC探头输入(0 - 6个探头,1500Ω)。
- 模拟输出:模拟输出通道(FM)可配置为电压(0 - 10V DC,7620Ω,10位)或电流(0 - 20mA,970Ω,10位)输出。
- 离散输入与输出:有3个离散输入(F、R、RES),可编程为24V DC电平;2个离散输出(FLA、FLC等),可配置为继电器逻辑(NO或NC),额定负载能力不同。
2.4 保护功能
- 驱动器保护:具备过热保护、热功率级保护、电机相之间短路保护、输入相缺失保护、输出相与地之间过流保护、直流总线过压保护、控制电路中断保护、超速保护、电源过压和欠压保护等。
- 电机保护:包括热保护、电机相断裂保护,可搭配PTC探头使用。
3. 电气连接
3.1 端子规格
- 控制端子(VIA、VIB、FM等):0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14,拧紧扭矩5.31 Lbf.In(0.6 N.m)。
- 电源输入端子(L1/R、L2/S、L3/T):0.08 in²(50 mm²)/AWG 1/0,拧紧扭矩61.96 lbf.in(7 N.m)。
- 电机输出端子(U/T1、V/T2、W/T3):0.08 in²(50 mm²)/AWG 1/0,拧紧扭矩212.42 Lbf.In(24 N.m)。
3.2 内部电源
- 参考电位器内部电源:10.5 V DC(±5%),<10 A,具备过载和短路保护。
- 内部电源:24 V DC(21 - 27 V),<200 A,具备过载和短路保护。
4. 通信功能
- 通信协议:支持BACnet、APOGEE、FLN、LonWorks、METASYS N2、Modbus等协议。
- 接口参数:采用2线RS 485物理接口,传输帧为RTU,传输速率为9600 bps或19200 bps,数据格式为8位数据位、1位停止位,奇偶校验可配置。
- 通信服务:提供监测、写入单寄存器(06)、写入多寄存器(16)、读取设备标识(43)、读取保持寄存器(03)等服务,超时设置范围为0.1 - 100 s。
5. 机械规格与环境适应性
5.1 尺寸
- 驱动器尺寸:宽度11.18 in(284 mm),高度34.65 in(880 mm),深度13.50 in(343 mm)。
- 包装尺寸:高度17.72 in(45 cm),宽度17.32 in(44 cm),长度45.67 in(116 cm)。
5.2 环境适应性
- 防护等级:IP55,适用于多种工业环境。
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 3等。
- 振动与冲击抗性:振动抗性为1.5 mm(f = 3 - 13 Hz),1 gn(13 - 200 Hz);冲击抗性为15 gn(11 ms)。
- 温度与湿度范围:运行温度范围为14 - 104 °F(-10 - 40 °C),40 - 50 °C时需降额;存储温度范围为 - 13 - 158 °F(-25 - 70 °C);相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝)。
6. 安装与使用建议
6.1 安装位置
- 建议垂直安装驱动器,避免靠近加热元件。
- 确保驱动器周围有足够的空间,以保证空气从底部到顶部的正常循环,实现有效散热。
6.2 布线注意事项
- 所有端子位于驱动器底部,安装时需注意拧紧扭矩。
- 在所有靠近驱动器或连接在同一电路的电感电路(如继电器、接触器等)上安装干扰抑制器,以减少电磁干扰。
7. 总结
ATV212WD45N4C可变速度驱动器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为HVAC系统中的泵和风扇控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计和应用过程中,应充分考虑其各项参数和特性,确保系统的高效运行。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
