在工业自动化领域,变频器作为控制异步电机转速的关键设备,发挥着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的 ATV212WD75N4 变频器,深入了解其各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:ATV212WD75N4.pdf
ATV212WD75N4 属于 Altivar 212 系列变频器,专为异步电机设计,主要应用于 HVAC 系统中的泵和风机控制。该变频器具有 75kW(100hp)的功率,适用于 380 - 480V 的三相电源,集成了 Class C2 EMC 滤波器,防护等级达到 IP55,具备出色的电磁兼容性和防护性能。
ATV212WD75N4 提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比控制(含节能、二次 U/f 等多种模式)、无传感器磁通矢量控制等,还具备自动 IR 补偿功能。
采用可调节的 PI 调节器,电机滑差补偿可调节,但在电压/频率比电机控制模式下不可用,且在任何负载下均可自动补偿。
通过多个端子进行电气连接,不同端子的线径和拧紧扭矩有所不同。例如,VIA、VIB 等端子线径为 2.5mm²(AWG 14),拧紧扭矩为 0.6N.m;L1/R、L2/S、L3/T 端子线径为 150mm²(300 kcmil),拧紧扭矩为 41N.m。
该变频器具备多种保护功能,包括过热保护、短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护等,确保设备和电机的安全运行。
通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(Level 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(Level 3)等,符合相关标准。
支持多种通信协议,如 BACnet、METASYS N2、Modbus、LonWorks 等,采用 2 线 RS 485 物理接口,传输速率为 9600bps 或 19200bps。
ATV212WD75N4 变频器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为 HVAC 系统中的泵和风机控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和应用该变频器,以实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
