在工业自动化领域,变频器作为关键设备,对电机的精确控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下施耐德的Altivar Machine ATV320变频器(型号:ATV320U04M2W),看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ATV320U04M2W.pdf
Altivar Machine ATV320是一款适用于复杂机器的变速驱动器,具有标准版本和封闭式结构,采用壁挂式安装方式。其额定供电电压为200 - 240V(±15 - 10%),额定输出电流为3.3A,适用于0.37kW的重载电机。该驱动器集成了Class C2 EMC滤波器,防护等级达到IP66,能有效抵御灰尘和水的侵入。
支持Modbus串行和CANopen通信协议,还可通过多种选项卡扩展通信功能,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP和DeviceNet等通信模块。
支持异步电机和同步电机的多种控制模式。异步电机控制包括电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)等;同步电机控制采用无传感器矢量控制。
该驱动器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等,能有效保障设备和人员的安全。但部分安全功能如Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等未配备。
驱动器尺寸为宽250mm、高340mm、深182.0mm,净重5.1kg。
提供两种包装方式,一种是单台包装,重量7.1kg,尺寸为24cm(高)×30.5cm(宽)×45cm(长);另一种是4台包装,重量36kg,尺寸为77cm(高)×60cm(宽)×80cm(长)。
该产品为绿色优质产品,符合REACh和EU RoHS指令,无汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS声明。同时提供产品环境概况和生命周期结束信息,需按照欧盟特定废物收集规定处理,不能随意丢弃。此外,产品还提供升级组件。
驱动器采用壁挂式安装,需注意最小安装间隙以满足热约束要求。
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,符合相关标准(如ISO13849 category 1、IEC/EN 61508 capacity SIL1等)。控制连接图分为源模式,包含模拟输入输出、参考电位器和数字输入等。数字输入接线可通过逻辑输入开关(SW1)进行不同配置,以适应可编程控制器输出的技术要求。
产品提供降额曲线,帮助工程师在不同工作条件下合理使用驱动器,确保其性能和可靠性。
综上所述,施耐德Altivar Machine ATV320变频器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的安全性能,为复杂机器的电机控制提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的工业自动化控制。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
