面向2.5GHz射频系统的LTCC小型化低通滤波器JY-LFCG-2500+设计与工程应用分析
引言
在移动通信专网、物联网射频前端与射频测试系统的开发过程中,功放非线性带来的谐波杂散、分立LC滤波电路体积偏大、宽温环境性能漂移、量产一致性差是射频工程师高频面临的设计瓶颈。杰盈通讯推出的JY-LFCG-2500+ LTCC低通滤波器,依托多层低温共烧陶瓷一体化成型工艺,实现DC~2500MHz通带内低损耗传输与3.5~10GHz宽频带深度杂散抑制,兼顾小型贴片封装、高功率耐受与宽温稳定特性,可一站式解决多类射频设备谐波抑制的工程难题,本文从器件电气特性、工程落地场景、痛点优化方案三方面展开系统性论述。
一、器件基础架构与射频电气特性
该器件标准阻抗为50Ω,目标工作通带覆盖直流至2500MHz,整体采用LTCC多层陶瓷内置滤波拓扑,无外部分立电感电容,贴片式一体化封装,配套标准化共面波导PCB匹配设计,适配全自动SMT产线装配。全部射频指标均基于25℃常温基准环境标定,核心射频性能分为通带传输、阻带杂散抑制、极限额定工况三部分。
1. 通带传输性能(DC~2500MHz)
在整机正常工作的0~2500MHz频带内,器件信号传输损耗控制水平优异,典型插入损耗仅1.2dB,全频段最大损耗不超过2.2dB,能够最大程度保留发射通道射频功率、保障接收通道整机信噪比;端口回波损耗典型值16dB,端口阻抗匹配特性优良,有效抑制射频信号端口反射,规避功放负载失配引发的功率压缩、器件烧毁等可靠性风险。器件截止频点为2870MHz,超过该频率后射频信号快速滚降,实现通带与阻带清晰的频率隔离边界。
2. 多频段阻带抑制能力
针对射频功率器件放大产生的二次、三次及高阶谐波干扰,器件划分三段频带实现分层衰减:3500~4000MHz频段最低抑制深度20dB,典型抑制33dB;4000~7000MHz为核心抑制区间,典型抑制深度可达45dB;7000~10000MHz典型抑制30dB。完整覆盖3.5GHz至10GHz全范围杂散区间,单颗器件即可替代多级LC滤波级联网络,简化射频链路拓扑结构。
3. 极限工况额定指标
器件具备宽温工作适配能力,正常工作温度区间为-55℃~100℃,存储耐受温度拓宽至-55℃~125℃,高低温交变环境下射频指标无明显劣化;25℃室温条件下最大射频输入功率4.5W,功率额定值随环境温升线性衰减,125℃高温环境下额定功率降至1W,设计时需预留功率降额空间,超出温度、功率阈值将造成器件不可逆永久损坏。
二、四大射频系统工程落地、痛点拆解与配套实施方案
(一)VHF/UHF专网无线收发系统(手持对讲、工业数传电台、专网传输终端)
链路接入方式
发射链路中将滤波器串接在射频功率放大器输出端与天线切换开关之间;接收链路部署于低噪声放大器前端。发射阶段滤除功放非线性生成的3.5GHz以上高频谐波,避免杂散频谱外泄干扰周边同区域通信设备;接收阶段衰减外部空间高频射频干扰,防止强干扰信号造成接收机阻塞、接收灵敏度大幅跌落。
现有设计痛点
传统分立LC滤波网络需搭配多颗电感、电容,占用大量PCB射频布板面积,无法适配当下手持终端小型化、轻量化的设计趋势;离散无源元件温度系数差异显著,高低温环境下谐振频点偏移,谐波抑制性能大幅衰减,设备极易出现杂散发射超标,无法通过无线电型号核准;多元件级联会叠加额外插入损耗,压缩整机通信覆盖距离,同时批量焊接后产品射频指标离散度高,产线调试工作量大。
标准化工程解决方案
射频PCB严格采用规格书配套共面波导阻抗匹配布线,滤波器输入焊盘对接功放输出射频走线,输出焊盘连通天线通路,全部接地焊盘布设高密度接地过孔,完整连通底层参考地平面,强化射频接地隔离性能。采用单颗LTCC器件替代多组分立LC元件,大幅压缩射频区域布板空间;陶瓷基底温漂特性统一,全温域维持稳定谐波抑制指标,SMT一次贴片完成装配,无需人工调谐,批量产品射频一致性高,轻松满足专网设备射频杂散管控规范。
(二)移动通信宏/微基站、室内分布射频单元
链路接入方式
在基站RRU射频模块、室内直放站、皮基站发射通道末级布置本滤波器,放置于功率放大器与合路器、发射天线之间;接收支路前端同步配置,屏蔽3.5~10GHz区间5G、WiFi等邻道高频干扰,避免上行接收信号被外部杂散淹没。
现有设计痛点
基站大功率功放长期连续工作,非线性效应会生成大量跨频段谐波杂散,极易干扰邻运营商通信信道,触发基站后台射频告警;传统滤波器件高温工况下抑制性能快速劣化,机房、户外昼夜温差交替环境下整机指标漂移明显;多级滤波电路物料种类多、装配工序复杂,不利于基站设备降本、小型化迭代。
标准化工程解决方案
整机射频走线严格遵循原厂共面波导布线公差规范,精准控制50Ω标准射频阻抗,器件多引脚接地结构搭配大面积完整地平面,依托LTCC陶瓷导热特性稳定器件工作温度,大功率工况下阻带抑制深度无明显衰减。单器件覆盖3.5~10GHz全频段谐波抑制,取消多级滤波级联结构,减少无源器件物料用量,降低整机BOM成本与贴片加工工时,设备射频指标可一次性通过运营商入网检测标准。
(三)物联网无线终端(工业采集终端、4G/5G物联网模组、远距离无线网关)
链路接入方式
集成于物联网通信模组射频输出端口与板载天线之间,搭载功率放大模块的远距离物联网终端,直接串联在功放与天线中间,滤除射频芯片、功放工作产生的高频谐波杂散,保证空中辐射频谱纯净度。
现有设计痛点
物联网终端PCB布板空间资源极度紧张,传统LC滤波电路挤占大量主控、电源电路布局区域;简易滤波方案高频抑制深度不足,终端杂散发射超标,延长产品无线电认证周期;分立元件焊接一致性差,批量产品射频指标离散度大,产线调试成本居高不下。
标准化工程解决方案
采用小型化贴片LTCC器件,极小尺寸适配物联网终端紧凑PCB设计,射频走线匹配模组标准50Ω阻抗,按照规格书推荐布局完成布线,接地引脚多过孔下地,无需额外调谐电路。器件出厂电气一致性高,批量SMT生产无人工调试工序,全频段谐波抑制能力满足物联网设备入网杂散限值要求,缩短产品研发认证周期。
(四)射频实验室测试平台、校准工装、信号源配套夹具
链路接入方式
串联在矢量信号源、射频功率放大器与被测工装之间,作为前端谐波净化单元,滤除仪器自身产生的杂散分量,保障输入被测件的射频频谱纯净;同时可用于接收测试通道,隔绝实验室外部空间高频干扰,消除测试数据系统误差。
现有设计痛点
通用滤波器件高频阻带抑制深度不足,谐波残留会造成射频指标测试偏移,拉长研发调试周期;多数滤波器件温度稳定性差,长时间连续老化测试后插损、抑制指标缓慢漂移,需要频繁校准测试仪器;市面通用滤波器缺少标准化PCB匹配布局参考,工程师射频走线调试周期长。
标准化工程解决方案
测试工装PCB严格复刻原厂共面波导参考布局,布线尺寸公差控制在±0.05mm,完整底层地平面配合器件多引脚接地结构,全温域长时间连续测试下射频特性无明显漂移。宽阻带覆盖3.5~10GHz,无需多颗滤波器分段滤波,简化工装电路拓扑,降低射频研发、产线校准的数据误差,提升测试精度与测试效率。
三、器件核心技术优势与工程落地价值
1. LTCC一体化陶瓷基底:陶瓷材质具备优异耐湿、抗腐蚀性能,户外基站、工业物联网、野外专网设备等恶劣工况下长期工作可靠性高,温漂系数极低,宽温区间射频指标波动极小,从根源规避设备温变杂散超标故障;
2. 超小型贴片封装形态:相较于传统离散LC滤波网络,器件占用PCB面积大幅缩减,适配各类射频设备微型化集成设计,为主控、电源等功能电路预留充足布板空间;
3. 低插损传输特性:通带损耗数值低,发射链路减少射频功率无效损耗,同等发射功率下提升设备通信覆盖距离;接收链路降低信号衰减,优化整机接收灵敏度,弱信号场景通信稳定性更强;
4. 宽频深度谐波抑制窗口:单器件覆盖3.5~10GHz全频段杂散衰减区间,无需多级滤波级联,简化射频链路拓扑,减少无源器件物料用量,降低整机物料成本与贴片加工工时;
5. 高功率耐受与宽温适配:常温可承载4.5W射频功率,-55℃~100℃全温稳定工作,适配大功率基站、远距离工业无线设备,高温工况下性能衰减可控,满足大功率射频系统降额设计规范。
