摘要
在Sub-3GHz移动通信专网、广域物联网、射频测试测量系统的射频前端开发中,功率放大器非线性衍生的谐波杂散、传统LC滤波网络集成度低、温漂带来指标劣化、大功率工况可靠性不足是射频研发阶段的共性设计难题。本文研究杰盈通讯基于LTCC多层共烧陶瓷工艺开发的JY-LFCG-2850+贴片低通滤波器,器件支持DC~2850MHz连续通带传输,同时实现3.8GHz~14GHz超宽频带谐波抑制,集成小型化、低插损、高耐功率、温漂可控等多重特性,能够一站式完成射频链路杂散抑制需求。全文从器件结构与射频电性能、多行业工程落地逻辑、核心设计痛点优化方案、PCB标准化设计规范四大维度展开分析,为射频硬件工程师提供可直接复用的设计参考。
一、器件本体架构与射频电气
性能分析
该滤波器标准特征阻抗50Ω,工作通带覆盖直流至2850MHz,采用多层LTCC陶瓷一体烧结成型,内部集成完整LC滤波拓扑,无需外部搭配分立无源器件,贴片式封装适配全自动SMT量产产线,规格书配套标准化共面波导匹配PCB方案,可直接用于射频收发链路谐波抑制场景,全部电气指标均在25℃标准室温环境下标定。
1. 通带传输射频特性(DC~2850MHz)
在设备常规工作的DC~2850MHz频段内,器件射频传输损耗控制能力优异,典型插入损耗仅1.2dB,全通带最大损耗被限制在1.8dB以内,可有效降低发射链路功率损耗,同时避免接收链路信噪比恶化;端口回波损耗典型值11.5dB,端口阻抗匹配性能稳定,能够抑制信号端口反射,规避功放负载失配造成的功率压缩、器件烧毁等可靠性隐患。器件截止频率3090MHz,超过该频点后射频信号快速滚降,形成清晰、陡峭的通阻带分界,保障工作频段信号纯净度。
2. 多分段阻带杂散抑制性能
针对射频功率器件放大过程产生的二次、三次及更高阶谐波干扰,器件划分四段频带实现梯度化深度衰减:3800~4400MHz频段最低抑制20dB;4400~8000MHz为核心抑制区间,典型衰减可达35dB;8000~12000MHz典型抑制30dB;12000~14000MHz维持20dB以上抑制水平。完整覆盖3.8GHz至14GHz全范围杂散频域,单颗器件即可替代多级LC级联滤波网络,大幅简化射频链路拓扑结构。
3. 极限工况额定可靠性参数
器件具备超宽温域工作适配能力,正常工作温度区间覆盖-55℃~100℃,存储耐受温度拓宽至-55℃~125℃,高低温交变、昼夜温差环境下射频指标无明显劣化;25℃常温条件下最大可承受5.5W射频输入功率,功率额定值随环境温度上升线性衰减,125℃高温环境下额定功率降至1W,硬件设计时必须预留功率降额余量,一旦超出温度、功率阈值,器件将发生不可逆永久性损坏。
二、四大射频系统工程落地路径、行业痛点拆解与标准化解决方案
1. VHF/UHF专网无线收发设备(手持对讲终端、工业数传电台、专网图传设备)
链路接入实现方式
发射链路将滤波器串联布置在射频功率放大器输出端与天线切换开关之间;接收链路则放置于低噪声放大器前端。发射工况下,滤除功放非线性失真产生的3.8GHz以上高频谐波,防止杂散频谱外泄干扰周边同频通信设备;接收工况下,衰减外部空间高频射频干扰,避免强干扰信号造成接收机阻塞、整机接收灵敏度大幅衰减。
现有硬件设计痛点
传统分立电感电容搭建的滤波网络元件数量多,占用PCB射频区域面积大,无法适配当下手持终端小型化、轻量化迭代需求;离散无源元件温度系数离散度大,高低温环境下谐振频点偏移,谐波抑制能力大幅下滑,设备极易出现杂散发射超标,无法通过无线电型号核准认证;多元件级联会叠加额外插入损耗,缩短整机通信覆盖距离,同时批量焊接后产品射频指标差异大,产线调试成本居高不下。
标准化工程实施方案
射频PCB完全采用规格书配套共面波导阻抗匹配布线,滤波器输入焊盘对接功放输出射频走线,输出焊盘连通天线通路,全部接地焊盘布设高密度接地过孔,完整连通底层参考地平面,强化射频接地隔离性能。采用单颗LTCC一体化器件替代多组分立LC元件,大幅压缩射频区域布板空间;陶瓷基底温漂特性高度统一,全温域维持稳定谐波抑制指标,SMT一次贴片完成装配,无需人工调谐,批量产品射频一致性优异,轻松满足专网设备射频杂散管控规范。
2. 移动通信宏基站、微基站、室内分布射频单元
链路接入实现方式
在基站RRU射频模块、室内直放站、皮基站发射通道末级布置本滤波器,放置于功率放大器与合路器、发射天线之间;接收支路前端同步配置,屏蔽3.8~14GHz区间5G、WiFi等邻道高频干扰,防止上行接收信号被外部杂散完全淹没。
现有硬件设计痛点
基站大功率功放长期连续满负荷工作,非线性效应会生成大量跨频段谐波杂散,极易干扰相邻运营商通信信道,触发基站后台射频告警;传统滤波器件高温工况下抑制性能快速劣化,机房、户外昼夜温差交替环境下整机指标漂移明显;多级滤波电路物料种类繁多、装配工序复杂,不利于基站设备降本、小型化迭代。
标准化工程实施方案
整机射频走线严格遵循原厂共面波导布线公差规范,精准控制50Ω标准射频阻抗,器件多引脚接地结构搭配大面积完整地平面,依托LTCC陶瓷导热特性稳定器件工作温度,大功率工况下阻带抑制深度无明显衰减。单器件覆盖3.8~14GHz全频段谐波抑制,取消多级滤波级联结构,减少无源器件物料用量,降低整机BOM成本与贴片加工工时,设备射频指标可一次性通过运营商入网检测标准。
3. 广域物联网无线终端(工业数据采集终端、2G/4G/5G物联网模组、远距离无线网关)
链路接入实现方式
集成于物联网通信模组射频输出端口与板载天线之间,搭载功率放大模块的远距离物联网终端,直接串联在功放与天线中间,滤除射频芯片、功放工作产生的高频谐波杂散,保证空中辐射频谱纯净度。
现有硬件设计痛点
物联网终端PCB布板空间资源极度紧张,传统LC滤波电路挤占大量主控、电源电路布局区域;简易滤波方案高频抑制深度不足,终端杂散发射超标,拉长产品无线电认证周期;分立元件焊接一致性差,批量产品射频指标离散度大,产线调试成本居高不下。
标准化工程实施方案
采用小型化贴片LTCC器件,极小尺寸适配物联网终端紧凑PCB设计,射频走线匹配模组标准50Ω阻抗,按照规格书推荐布局完成布线,接地引脚多过孔下地,无需额外调谐电路。器件出厂电气一致性高,批量SMT生产无人工调试工序,全频段谐波抑制能力满足物联网设备入网杂散限值要求,缩短产品研发认证周期。
4. 射频实验室测试平台、校准工装、矢量信号源配套夹具
链路接入实现方式
串联在矢量信号源、射频功率放大器与被测工装之间,作为前端谐波净化单元,滤除仪器自身产生的杂散分量,保障输入被测件的射频频谱纯净;同时可用于接收测试通道,隔绝实验室外部空间高频干扰,消除测试数据系统误差。
现有硬件设计痛点
通用滤波器件高频阻带抑制深度不足,谐波残留会造成射频指标测试偏移,拉长研发调试周期;多数滤波器件温度稳定性差,长时间连续老化测试后插损、抑制指标缓慢漂移,需要频繁校准测试仪器;市面通用滤波器缺少标准化PCB匹配布局参考,工程师射频走线调试周期长。
标准化工程实施方案
测试工装PCB严格复刻原厂共面波导参考布局,布线尺寸公差控制在±0.05mm,完整底层地平面配合器件多引脚接地结构,全温域长时间连续测试下射频特性无明显漂移。宽阻带覆盖3.8~14GHz,无需多颗滤波器分段滤波,简化工装电路拓扑,降低射频研发、产线校准的数据误差,提升测试精度与测试效率。
三、器件核心技术优势与工程落地价值
1. LTCC一体化陶瓷基底结构:陶瓷材质具备优异耐湿、抗腐蚀性能,户外基站、工业物联网、野外专网设备等恶劣工况下长期工作可靠性高,温漂系数极低,宽温区间射频指标波动极小,从根源规避设备温变杂散超标故障;
2. 超小型贴片封装形态:相较于传统离散LC滤波网络,器件占用PCB面积大幅缩减,适配各类射频设备微型化集成设计,为主控、电源等功能电路预留充足布板空间;
3. 低插损传输特性:通带损耗数值低,发射链路减少射频功率无效损耗,同等发射功率下提升设备通信覆盖距离;接收链路降低信号衰减,优化整机接收灵敏度,弱信号场景通信稳定性更强;
4. 超宽频深度谐波抑制窗口:单器件覆盖3.8~14GHz全频段杂散衰减区间,无需多级滤波级联,简化射频链路拓扑,减少无源器件物料用量,降低整机物料成本与贴片加工工时;
5. 高功率耐受与宽温适配:常温可承载5.5W射频功率,-55℃~100℃全温稳定工作,适配大功率基站、远距离工业无线设备,高温工况下性能衰减可控,满足大功率射频系统降额设计规范。
四、PCB射频工程设计标准化规范
该滤波器为标准贴片封装,完全兼容全自动SMT贴片工艺。射频PCB设计阶段必须严格遵循规格书提供的共面波导匹配布局,射频传输线精准控制50Ω特征阻抗;输入焊盘承接前级射频信号,输出焊盘对接后级天线或射频芯片,所有接地焊盘布设高密度金属过孔连通完整底层参考地平面,布线尺寸公差严格控制在±0.05mm以内,最大程度还原器件标称射频电气性能,量产阶段无需人工调试,适合大批量自动化生产。
