ATV212WD11N4C变频器:技术特性与设计要点解析
ATV212WD11N4C 变频器:技术特性与设计要点解析
在工业自动化领域,变频器是控制异步电机速度的关键设备,广泛应用于泵和风机等HVAC系统中。今天我们要深入探讨的是施耐德电气的ATV212WD11N4C变频器,它具有出色的性能和丰富的功能,下面我们将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:ATV212WD11N4C.pdf
一、产品基本信息
1.1 产品规格
ATV212WD11N4C属于Altivar 212系列,是一款功率为11kW(15hp)的三相变频器,额定供电电压范围为380 - 480V,频率为50 - 60Hz,适用于异步电机,尤其在HVAC系统的泵和风机应用中表现出色。其装配风格带有散热片,具备Class C1 EMC滤波器,能有效减少电磁干扰。
1.2 电气参数
  • 电流参数:在380V时,线电流为21.1A;480V时,线电流为16.7A。连续输出电流在380V和460V时均为22.5A,最大瞬态电流为24.8A(持续60s)。
  • 功率参数:380V时的视在功率为17.1kVA,预期线路短路电流(Prospective line Isc)为22kA。
二、性能特点
2.1 速度与转矩控制
  • 速度控制:输出频率范围为0.5 - 200Hz,速度范围为1 - 10,速度精度为标称滑差的±10%(0.2Tn至Tn)。
  • 转矩控制:转矩精度为±15%,瞬态过转矩可达标称电机转矩的120%(±10%,持续60s)。
2.2 控制模式
提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比(2点、5点)、节能型二次U/f、无传感器磁通矢量控制、自动IR补偿(U/f + 自动Uo)等,用户可根据实际需求选择合适的控制模式。
2.3 调节与补偿
  • 调节回路:采用可调节的PI调节器,能实现精确的速度和转矩控制。
  • 电机滑差补偿:可调节,但在电压/频率比电机控制模式下不可用。
三、电气连接与接口
3.1 电气连接
  • 端子规格:不同功能的端子有不同的规格要求,如VIA、VIB等控制端子为0.00 in²(2.5 mm²)/AWG 14;L1/R、L2/S、L3/T电源端子为0.02 in²(10 mm²)/AWG 6;U/T1、V/T2、W/T3电机输出端子为0.02 in²(16 mm²)/AWG 4。
  • 拧紧扭矩:不同端子的拧紧扭矩也不同,例如VIA等控制端子为5.31 Lbf.In(0.6 N.m),L1/R等电源端子为15.05 Lbf.In(1.7 N.m),U/T1等电机输出端子为26.55 lbf.in(3 N.m)。
3.2 内部供电
  • 为参考电位器提供10.5V DC(±5%,<10A)的内部供电,具备过载和短路保护。
  • 还提供24V DC(21 - 27V,<200A)的内部供电,同样具备过载和短路保护。
3.3 输入输出接口
  • 模拟输入:有2个模拟输入,VIA和VIB可配置为电压(0 - 10V DC,24V max,30000 Ohm,10 bits)或电流(0 - 20 mA,250 Ohm,10 bits)输入,VIB还可配置为PTC探头输入(0 - 6个探头,1500 Ohm)。
  • 模拟输出:FM可配置为电压(0 - 10V DC,7620 Ohm,10 bits)或电流(0 - 20 mA,970 Ohm,10 bits)输出。
  • 离散输入输出:有2个离散输出,可配置为继电器逻辑(NO或NC),最大开关电流根据不同的负载类型有所不同;离散输入可配置为24V DC电平,有正逻辑(源)和负逻辑(沉)两种逻辑类型。
四、保护与兼容性
4.1 保护功能
该变频器具备多种保护功能,包括过热保护、短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、控制电路故障保护、超速保护等,能有效保障设备的安全运行。
4.2 电磁兼容性
符合多项电磁兼容性标准,如静电放电抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 3)等,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
4.3 环境适应性
  • 工作环境:工作温度范围为14 - 104°F(-10 - 40°C),无降额;40 - 50°C时需降额使用。相对湿度为5 - 95%,无冷凝。
  • 安装环境:垂直安装,安装位置应远离加热元件,确保设备有足够的散热空间,以保证空气从底部到顶部的正常流通。
五、通信与尺寸
5.1 通信协议
支持多种通信协议,如BACnet、METASYS N2、LonWorks、Modbus、APOGEE FLN等,通过RJ45接口和2 - wire RS 485物理接口进行通信,传输速率为9600 bps或19200 bps。
5.2 产品尺寸
  • 外形尺寸:宽度为11.42 in(290 mm),高度为22.05 in(560 mm),深度为12.40 in(315 mm),净重为80.47 lb(36.5 kg)。
  • 包装尺寸:包装高度为15.35 in(39 cm),宽度为15.75 in(40 cm),长度为31.50 in(80 cm),包装重量为72.6 lb(32.93 kg)。
六、总结与思考
ATV212WD11N4C变频器以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为HVAC系统中的泵和风机控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,合理选择控制模式和参数设置,确保设备的高效运行。同时,在安装和使用过程中,要严格遵循安装要求和安全规范,以充分发挥变频器的优势。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
