深入解析ATV320U06N4B变速驱动器:设计与性能的全面洞察
在复杂机器的驱动控制领域,ATV320U06N4B变速驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就从多个维度来详细剖析这款产品。
文件下载:ATV320U06N4B.pdf
产品概述
ATV320U06N4B属于Altivar Machine ATV320系列,是一款适用于复杂机器的变速驱动器。其标准版本采用机柜安装模式,额定供电电压为380 - 500V,具有1.9A的标称输出电流,能为0.55kW的重载电机提供稳定动力。同时,它集成了Class C2 EMC滤波器,防护等级达到IP20。
接口与通信
通信端口协议
支持Modbus serial和CANopen协议,还可通过多种通信模块进行扩展,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、Ethernet/IP和DeviceNet等,满足不同的通信需求。
输入输出接口
  • 离散输入:有7个离散输入,包括STO安全扭矩关闭、24V DC逻辑输入等,其中DI5可配置为0 - 30kHz的脉冲输入,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 离散输出:3个离散输出,为0 - 1kHz、30V DC、100mA的开集电极输出。
  • 模拟输入:3个模拟输入,分别为电压、双极差分电压和电流输入,分辨率均为10位。
  • 模拟输出:1个软件可配置的模拟输出,支持电流和电压输出,分辨率为10位。
  • 继电器输出:可配置的继电器逻辑,具有不同的常开和常闭触点,最大和最小开关电流明确。
电机控制特性
控制模式
支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比控制(5点)、无传感器磁通矢量控制、节能的二次U/f控制等;同步电机则采用无传感器矢量控制。
性能参数
  • 输出频率:最大输出频率为0.599kHz。
  • 过载能力:瞬态过转矩可达标称电机转矩的170 - 200%。
  • 加减速特性:加减速斜坡为线性,支持加减速斜坡切换和自动停止,具备电机滑差补偿功能。
  • 开关频率:2 - 16kHz可调,4 - 16kHz时需考虑降额因素,标称开关频率为4kHz。
  • 制动方式:通过直流注入制动,集成制动斩波器。
电气参数
  • 线电流:380V重载时为2.8A,500V重载时为2.2A。
  • 最大输入电流:每相最大输入电流为2.8A。
  • 最大输出电压:500V。
  • 视在功率:500V重载时为1.9kVA。
  • 网络频率:50 - 60Hz,相对对称网络频率公差为5%。
安全功能
具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等,但部分功能如Safe brake management (SBC/ SBT)、Safe Operating Stop (SOS)等未配备。
物理特性
  • 尺寸:最大宽度为45.0mm,高度为325.0mm,深度为245.0mm。若安装GV2适配器和EMC板,整体高度将变为424mm。
  • 重量:净重2.5kg,不同包装的重量和尺寸也有详细说明。
环境适应性
工作条件
  • 工作位置:垂直 ±10度。
  • 温度范围:运行温度为 -10 - 50°C无降额,50 - 60°C需降额;存储温度为 -25 - 70°C。
  • 湿度:允许相对湿度符合Class 3K5标准。
  • 振动和冲击:运行时最大冲击加速度为150m/s²(11ms),最大振动加速度为10m/s²(13 - 200Hz),最大振动负载下的挠度为1.5mm(2 - 13Hz)。
认证与兼容性
产品获得了CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM KC等认证,具备良好的电磁兼容性,符合多种相关标准。
可持续性
该产品属于绿色优质产品,虽然含有可能致癌和导致生殖危害的铅及铅化合物,但符合REACh、EU RoHS、China RoHS等法规要求,无汞且有RoHS豁免信息。同时,产品必须按照欧盟特定废物收集规定处理,且有升级组件可供选择。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各个方面的因素,以充分发挥ATV320U06N4B变速驱动器的性能优势。你在使用类似产品时,是否也遇到过一些特殊的需求和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
