ATV320U06N4C 变频器:复杂机器的理想调速解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速控制的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 ATV320U06N4C 变频器,了解其特点、性能和应用。
文件下载:ATV320U06N4C.pdf
产品概述
ATV320U06N4C 是 Altivar Machine ATV320 系列的一款紧凑型变频器,适用于复杂机器。它具有 0.55 kW 的功率,额定电压范围为 380 - 500 V,三相供电。
由于网络问题,暂时未能获取到更多关于“ATV320U06N4C 变频器特点”的相关内容。不过,我们可以基于文档中现有的信息继续介绍这款变频器。
关键特性
电气性能
- 供电与输出:额定供电电压为 380 - 500 V,允许 - 15% 至 + 10% 的电压波动。标称输出电流为 1.9 A,电机功率为 0.55 kW(重载),最大输出电压可达 500 V,视在功率为 1.9 kVA(500 V 重载)。
- 控制性能:支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比控制(5 点、2 点、节能模式)、无传感器磁通矢量控制(标准及节能模式),以及同步电机的无传感器矢量控制。最大输出频率为 0.599 kHz,瞬态过转矩可达额定电机转矩的 170 - 200%。
接口与通信
- 通信协议:具备 Modbus 串行和 CANopen 通信端口协议,还可通过多种通信模块扩展,如 CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、Ethernet/IP、DeviceNet 等。
- 输入输出接口:拥有 7 个离散输入、3 个离散输出、3 个模拟输入和 1 个模拟输出,以及可配置的继电器输出。离散输入支持 STO 安全转矩关闭功能,模拟输入可配置多种信号类型。
安全与保护
- 安全功能:具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等。
- 保护机制:提供输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等。
机械与环境特性
物理尺寸
变频器的外形尺寸为宽 4.13 英寸(105.0 mm)、高 5.59 英寸(142.0 mm)、深 6.22 英寸(158.0 mm),净重 2.65 磅(1.2 kg)。
环境适应性
- 工作位置:允许垂直安装,偏差范围为 ± 10 度。
- 温度范围:工作温度范围为 - 10 - 50 °C 无降额,50 - 60 °C 需降额使用;存储温度范围为 - 25 - 70 °C。
- 防护等级:IP 防护等级为 IP20,污染等级为 2。
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导射频抗扰度等测试。
安装与连接
安装方式
提供三种安装类型:
- 安装类型 A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度 ≤ 50 °C(122 °F)的情况。
- 安装类型 B:并排安装,移除通风罩。
- 安装类型 C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度 > 50 °C(122 °F)的情况。
连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和带开关断路器的连接图,以及控制连接图。控制连接图支持源模式,数字输入的接线可通过逻辑输入开关(SW1)进行配置,以适应不同的可编程控制器输出技术。
可持续性
ATV320U06N4C 是一款绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等。产品不含汞,具备 RoHS 豁免信息,并提供产品环境概况和生命周期结束信息。
总结
ATV320U06N4C 变频器以其丰富的功能、良好的性能和出色的环境适应性,为复杂机器的调速控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其特点,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
