在电子设计领域,不同电压系统之间的信号转换和传输是一个常见且关键的问题。onsemi的MC74LVX4245双电源八进制转换收发器为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特点、性能和应用。
文件下载:MC74LVX4245-D.PDF
MC74LVX4245是一款24引脚的双电源八进制转换收发器,主要用于在混合3.0V / 5.0V供电环境中,实现5.0V总线和3.0V总线之间的接口连接。例如在使用3.3V CPU和5.0V LCD显示屏的笔记本电脑中,它就发挥着重要作用。其中,A端口与5V总线接口,B端口与3.0V总线接口。
| Pins | Function |
| OE | Output Enable Input |
| T/R | Transmit/Receive Input |
| A0−A7 | Side A 3-State Inputs or 3-State Outputs |
| B0−B7 | Side B 3-State Inputs or 3-State Outputs |
通过Transmit/Receive (T/R)输入可以确定数据的流向。当T/R为高电平时,数据从A端口传输到B端口;当T/R为低电平时,数据从B端口传输到A端口。而Output Enable (OE)输入为高电平时,A和B端口都将处于三态,即高阻状态,从而禁用这两个端口。
能够在5.0V和3.0V总线之间实现双向接口,这使得它可以灵活地处理不同电压系统之间的数据传输。
控制输入与TTL电平兼容,方便与其他TTL电平的设备进行连接和控制。
A端口支持5.0V数据流,B端口支持3.0V数据流,满足不同电压系统的需求。
在5.0V总线时,输出源/灌电流能力为24mA;在3.0V总线时,输出源/灌电流能力为12mA,能够提供足够的驱动能力。
保证了同时开关噪声水平和动态阈值性能,提高了数据传输的稳定性和可靠性。
提供SOIC和TSSOP两种封装形式,方便不同的应用场景选择。
在功能上与74系列245兼容,便于替换和升级。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合环保要求。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,直流电源电压范围为 -0.5V至VCCA + 0.5V,直流输入电压范围为 -0.5V至 +6.5V等。
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、输入/输出电压以及温度范围等。例如,VCCA和VCCB的电源电压范围分别为一定的值,输入电压范围为0至VCCA等。在这些条件下工作,可以保证器件的正常性能。
详细规定了不同条件下的最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压等参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
给出了输入电容、输入/输出电容和功率耗散电容等参数。这些参数会影响器件的高频性能和功耗。
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等参数。这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要。
非常适合如笔记本电脑等使用3.3V CPU和5.0V外围设备的混合电压应用场景,能够有效解决不同电压系统之间的接口问题。
当CMOS器件无法承受高于其施加VCC的I/O电平时,LVX4245可以提供更好的解决方案。它通过提供两种不同的输出电平,轻松处理双电压接口,避免了因电流过大导致的器件损坏问题。
在给LVX4245上电时,需要注意电源的上电顺序。如果VCCB引脚比VCCA引脚提前很多上电,会导致ICCA或ICCB有几毫安的电流;而如果VCCA引脚先于VCCB引脚上电,则Icc电流只有纳安级别。一般来说,最安全的上电策略是先给VCCA上电,再给VCCB上电。同时,如果VCCB的上升速率比VCCA快,即使VCCA先上电,也可能会出现电源问题。
MC74LVX4245双电源八进制转换收发器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在不同电压系统之间的信号转换和传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件,并注意其电气特性和上电要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
