4位双电源电平转换器NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144详解
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天就为大家详细介绍安森美(onsemi)的三款4位双电源电平转换器:NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144,它们在不同的应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:NL3V4T244-D.PDF
一、产品概述
NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144是具有三态输出的4位可配置双电源电平转换器。A端口和B端口分别设计用于跟踪两个不同的电源轨 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) ,两个电源轨的配置范围为0.9V至3.6V,这使得它们能够在A端口和B端口之间实现通用的电压电平转换。
具体功能差异
  • NL3V4T244:允许从A端口到B端口进行非反相转换。
  • NL3V4T240:允许从A端口到B端口进行反相转换。
  • NL3V4T3144:允许3位从A端口到B端口的非反相转换,以及1位从B端口到A端口的非反相转换。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的工作范围为0.9V至3.6V,这使得它们能够适应多种不同电源供电的系统,提高了产品的通用性和灵活性。
2. 平衡输出驱动
在3.0V时具有±24mA的平衡输出驱动能力,能够为负载提供稳定的电流,保证信号的可靠传输。
3. 高速与平衡传播延迟
在3.0至3.6V的电压下,最大传播延迟为2.8ns,能够满足高速信号传输的需求。
4. 输入/输出引脚OVT至3.6V
这意味着它们能够处理较高的电压信号,增强了对不同电压信号的兼容性。
5. 非优先 (V_{CC}) 排序
即使在电源上电和掉电过程中,也不会因为 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的上电顺序而损坏芯片,提高了系统的可靠性。
6. 部分掉电保护
当任何一个 (V_{CC}) 接地时,输出会切换到三态,保护系统免受异常电源状态的影响。
7. 典型最大数据速率
不同的电压转换情况下有不同的数据速率,例如在≥1.8 - V至3.3 - V转换时为380Mbps,在≥1.1 - V至1.2 - V转换时为100Mbps,能够满足不同数据传输速率的需求。
8. 小型无铅封装
提供TSSOP - 14、SOIC - 14、UQFN12等多种小型无铅封装,适合对空间要求较高的应用场景。
9. 汽车级应用支持
带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
三、功能表与引脚分配
功能表
不同型号的功能表有所不同,以NL3V4T244为例,当输出使能引脚(OE)为低电平时,输出Bn跟随输入状态;当OE为高电平时,输出为三态。NL3V4T240的功能表则是在OE为低电平时,输出Bn与输入状态相反。NL3V4T3144的功能表根据输入OE和A1、A2、A3、B4的状态来确定输出B1、B2、B3、A4的状态。
引脚分配
三款产品的引脚分配基本类似,都包括 (V{CCA}) (A端口直流电源)、 (V{CCB}) (B端口直流电源)、GND(接地)、OE(输出使能)、输入端口和输出端口。但NL3V4T3144的输入端口和输出端口的具体引脚有所不同。
四、应用建议
在电源上电和掉电过程中,建议将 (overline{OE}) 引脚通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) ,以确保I/O端口处于高阻抗状态,避免在电源不稳定时对系统造成影响。
五、电气特性
1. 最大额定值
包括电压、电流、温度等方面的最大额定值,如Vo在不同模式下的范围为 - 0.5至 + 4.3V,TSTG(存储温度范围)为 - 65至 + 150°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的工作范围为0.9V至3.6V,工作温度范围也有明确规定。在推荐工作条件下使用器件,能够保证其正常工作和可靠性。
3. 直流电气特性
包括输入电压、输出电压、泄漏电流和电源电流等方面的特性。例如,输入高电平电压(VIH)和输入低电平电压(VIL)在不同的电源电压和端口下有不同的取值范围;输出高电平电压(VOH)和输出低电平电压(VOL)也会随着测试条件的变化而变化。
4. 交流电气特性
主要涉及传播延迟、输出使能时间等参数。传播延迟定义了信号从输入到输出的时间,不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 组合下,传播延迟会有所不同。
5. 电容特性
包括控制引脚输入电容( (C{IN}) )、I/O引脚输入电容( (C{I/O}) )和功率耗散电容( (C{PD}) )等。 (C{PD}) 可用于计算工作电流,公式为 (I{CC (operating) } equiv C{PD} ×V{CC} ×f{IN} ×N{SW}) ,其中 (I{CC}=I{CCA}+I{CCB}) , (N_{SW}) 为输出切换的总数。
六、订购信息与封装尺寸
订购信息
不同型号和封装的产品有不同的标记和包装数量,如NL3V4T244MU2TAG采用UQFN12封装,每盘3000个;NL3V4T244DR2G采用SOIC - 14封装,每盘2500个等。
封装尺寸
详细介绍了UQFN12、SOIC - 14和TSSOP - 14三种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值等,并且给出了相应的标注和公差要求。
七、总结
NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144这三款4位双电源电平转换器具有宽电源电压范围、高速、平衡输出驱动等多种优秀特性,适用于移动电话、PDA、汽车、工业等多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和封装,并注意遵循应用建议和工作条件,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过电平转换的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
