施耐德ATV320U07N4B变频器:复杂机器的理想调速解决方案
在电子工程师的日常工作中,为复杂机器选择合适的变频器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下施耐德的ATV320U07N4B变频器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATV320U07N4B.pdf
产品概述
ATV320U07N4B属于Altivar Machine ATV320系列,是一款适用于复杂机器的变频器。它具有标准版本,采用机柜安装方式,可通过Modbus serial和CANopen进行通信。其额定供电电压为380 - 500 V,允许有 -15% 至 +10% 的波动,标称输出电流为2.3 A,电机功率为0.75 kW(重载)。同时,它集成了Class C2 EMC滤波器,防护等级为IP20。
接口与性能参数
输入输出接口
- 离散输入:共有7个离散输入,包括STO安全转矩关闭、24 V DC 1.5 kOhm的DI1 - DI6逻辑输入等,其中DI5可编程为0 - 30 kHz的脉冲输入。输入逻辑支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
- 离散输出:有3个离散输出,类型为集电极开路DQ+和DQ - ,工作频率为0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
- 模拟输入:具备3个模拟输入,分别为AI1电压0 - 10 V DC 30 kOhm 10位、AI2双极差分电压 +/- 10 V DC 30 kOhm 10位、AI3电流0 - 20 mA(或通过配置为其他模式)250 Ohm 10位。
- 模拟输出:1个模拟输出,软件可配置为电流AQ1 0 - 20 mA 800 Ohm 10位或电压AQ1 0 - 10 V DC 470 Ohm 10位。
- 继电器输出:继电器输出类型多样,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,具有不同的逻辑配置和开关电流参数。最大开关电流在不同负载类型和电压下有所不同,最小开关电流为5 mA 24 V DC。
运行性能
- 电机控制:支持4象限运行,可实现异步电机的电压/频率比控制(5点)、无传感器磁通矢量控制等,也能对同步电机进行无传感器矢量控制。
- 频率与转矩:最大输出频率为0.599 kHz,瞬态过转矩可达标称电机转矩的170 - 200%。
- 加减速特性:加减速斜坡为线性U型,具备斜坡切换、加减速自适应、直流注入自动停止等功能。
- 其他特性:电机滑差补偿可自动适应负载,也可在0 - 300%范围内调节。开关频率在2 - 16 kHz可调,标称开关频率为4 kHz。制动方式为直流注入,集成了制动斩波器。
安全与保护功能
该变频器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)、Safe torque off (STO)等,能有效保障设备和人员的安全。同时,它还具有输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路、热保护等多种保护类型。
环境适应性
物理特性
产品尺寸为宽1.77 in(45.0 mm)、高12.80 in(325.0 mm)、深9.65 in(245.0 mm),净重5.51 lb(US)(2.5 kg)。安装时需注意垂直安装,允许有 +/- 10度的偏差。
环境要求
- 温度:环境空气运输温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C),运行温度在14 - 122 °F(-10 - 50 °C)时无需降额,122 - 140 °F(50 - 60 °C)时需考虑降额系数,存储温度与运输温度相同。
- 湿度:允许的相对湿度符合Class 3K5标准(EN 60721 - 3)。
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级3,IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级3,IEC 61000 - 4 - 3)等。
订购与可持续性
订购信息
产品属于22152类别(ATV320/ATV312/ATV32 (.25 THRU 7.5HP)),有不同的包装规格,如单台包装和24台包装,重量和尺寸各有不同。
可持续性
该产品是绿色溢价产品,符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive等。它不含汞,有RoHS豁免信息,还提供产品环境概况和生命周期结束信息。同时,产品可升级,并且在欧盟市场需遵循特定的废物收集处理规定。
综上所述,施耐德ATV320U07N4B变频器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为复杂机器的调速控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其特点和优势,以满足实际应用的需求。你在实际使用中是否遇到过类似变频器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
