Altivar Machine ATV320 0.75 kW 变频器:功能特性与设计要点
在工业自动化领域,变频器作为控制电机转速和转矩的关键设备,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效率。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 Altivar Machine ATV320 0.75 kW 变频器(型号:ATV320U07M2W),看看它有哪些值得关注的特性和设计要点。
文件下载:ATV320U07M2W.pdf
一、产品概述
Altivar Machine ATV320 是一款适用于复杂机器的变速驱动器,采用标准版本设计,外壳封闭,可通过壁挂方式安装。其额定电源电压为 200 - 240 V,具备 4.8 A 的额定输出电流,能够为 0.75 kW 的重载电机提供稳定的动力支持。
二、技术特性
(一)通信与接口
- 通信协议:支持 Modbus 串行、CANopen 等通信端口协议,还可通过多种选项卡进行扩展,如 CANopen、EtherCAT、Profinet 等通信模块,方便与其他设备进行数据交互。
- 输入输出接口
- 离散输入:共有 7 个离散输入,支持 STO 安全转矩关闭功能,输入类型包括 24 V DC 逻辑输入,部分可作为脉冲输入,且支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)两种逻辑方式。
- 离散输出:3 个离散输出,采用开集电极方式,输出频率为 0 - 1 kHz,可承受 30 V DC、100 mA 的负载。
- 模拟输入:3 个模拟输入,分别支持电压(0 - 10 V DC)、双极差分电压(+/- 10 V DC)和电流(0 - 20 mA 等多种配置)输入,分辨率为 10 位。
- 模拟输出:1 个软件可配置的模拟输出,支持电流(0 - 20 mA)和电压(0 - 10 V DC)输出,阻抗和分辨率分别为 800 Ohm 和 470 Ohm,分辨率 10 位。
- 继电器输出:多个可配置的继电器逻辑输出,具有不同的常开(NO)和常闭(NC)触点,电气耐久性可达 100000 次循环,不同负载下的最大和最小开关电流有明确规定。
(二)电机控制
- 控制模式:支持异步电机和同步电机的多种控制模式。异步电机控制包括电压/频率比(2 点、5 点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)等;同步电机支持无传感器矢量控制。
- 性能参数:最大输出频率为 0.599 kHz,瞬态过转矩可达 170 - 200% 的额定电机转矩,具备斜坡切换、加速/减速斜坡自适应等功能,还可进行电机滑差补偿,且部分控制模式下可自动调整。
- 制动功能:支持通过直流注入实现制动至停止,内置制动斩波器,确保电机在需要时能够快速停止。
(三)保护与安全
- 电气保护:具备输入相断、输出相与地之间过流、过热、电机相间短路等保护功能,有效保障设备的安全运行。
- 安全功能:支持 Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和 Safe torque off(STO)等安全功能,提高了设备在运行过程中的安全性。
三、物理特性
(一)尺寸与重量
该变频器的宽度为 250 mm,高度为 340 mm,深度为 182.0 mm,净重 5.1 kg,方便安装和布局。
(二)环境适应性
- 工作位置:允许垂直安装,偏差范围为 +/- 10 度。
- 温度范围:工作温度范围为 -10 - 40 °C 无降额,40 - 60 °C 需考虑降额系数;存储温度范围为 -25 - 70 °C。
- 防护等级:具备 IP66 的防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入,适用于较为恶劣的工业环境。
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如静电放电、辐射射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲群等抗干扰测试要求。
四、安装与连接
(一)安装方式
采用壁挂式安装,安装和间隙需满足热约束的最小要求,确保设备的散热和正常运行。
(二)连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,这些连接图符合相关标准,如 ISO13849 类别 1、IEC/EN 61508 容量 SIL1 等,同时还给出了控制连接图和数字输入接线方式,方便工程师进行布线和调试。
五、可持续性与合规性
该产品属于绿色优质产品,符合 REACh 法规、EU RoHS 指令等环保要求,无汞设计,提供 RoHS 豁免信息和中国 RoHS 声明。同时,产品还提供了环境披露和循环性概况等信息,并且在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处置。
六、总结
Altivar Machine ATV320 0.75 kW 变频器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为复杂机器的驱动控制提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信能力、电机控制精度还是安全保护方面,都展现出了较高的水准。对于电子工程师来说,在设计工业自动化系统时,这款变频器是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的变频器呢?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
