探索ATV320U02M2C变速驱动器:性能、特性与应用分析
在电子工程领域,变速驱动器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们聚焦于施耐德的ATV320U02M2C变速驱动器,深入剖析其性能、特性以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:ATV320U02M2C.pdf
产品概述
ATV320U02M2C属于Altivar Machine ATV320系列,适用于复杂机器。它具有0.18 kW的功率,额定电源电压为200 - 240 V,单相输入,且采用壁挂式安装方式,具备多种通信端口协议和丰富的选项卡,能满足不同的工业通信需求。
主要性能参数
电气性能
  • 额定参数:额定电源电压为200 - 240 V(波动范围 -15%至 +10%),标称输出电流1.5 A,电机功率0.18 kW(重载)。最大输出电压240 V,视在功率在240 V重载时为0.7 kVA,网络频率为50 - 60 Hz,相对对称网络频率公差为5%。
  • 电流相关:线电流在200 V重载时为3.4 A,240 V重载时为2.8 A,每相最大输入电流3.4 A,高过载时的基础负载电流为6.9 A。
  • 开关频率:开关频率可在2 - 16 kHz之间调节,4 - 16 kHz时需考虑降额因子,标称开关频率为4 kHz。
控制性能
  • 电机控制:支持异步电机和同步电机控制。异步电机控制具备电压/频率比(5点)、无传感器磁通矢量控制、节能的二次U/f等模式;同步电机控制采用无传感器矢量控制。
  • 运行特性:可实现四象限运行,最大输出频率0.599 kHz,瞬态过转矩为额定电机转矩的170 - 200%。加速度和减速度斜坡为线性U型,具备电机滑差补偿功能,可自动适应各种负载,也可在0 - 300%范围内调节。
  • 制动功能:可通过直流注入制动至静止,且集成了制动斩波器。
接口特性
离散输入输出
  • 输入:有7个离散输入,包括STO安全转矩关闭、24 V DC 1.5 kΩ的DI1 - DI6逻辑输入,其中DI5可编程为0 - 30 kHz的脉冲输入,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 输出:3个离散输出,为集电极开路DQ + 和DQ -,0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
模拟输入输出
  • 输入:3个模拟输入,AI1为0 - 10 V DC 30 kΩ 10位电压输入,AI2为+/- 10 V DC 30 kΩ 10位双极差分电压输入,AI3为0 - 20 mA(或通过配置实现其他模式)250 Ω 10位电流输入。
  • 输出:1个模拟输出,软件可配置为0 - 20 mA 800 Ω 10位电流输出或0 - 10 V DC 470 Ω 10位电压输出。
继电器输出
继电器输出有多种可配置逻辑,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,不同负载类型下的最大和最小开关电流有明确规定,如电阻性负载(cos φ = 1)时,R1A、R1B、R1C在250 V AC时最大开关电流为3 A,24 V DC时最小开关电流为5 mA。
安全与保护功能
该驱动器具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全停止1(SS1)、安全转矩关闭(STO)等,同时具备输入相断、输出相间与接地过流、过热、电机相间短路、热保护等保护功能,保障设备的稳定运行。
环境适应性
物理特性
驱动器的最大宽度为72.0 mm,高度为143.0 mm,深度为109.0 mm,净重0.8 kg。
工作环境
  • 位置与温度:运行位置为垂直±10度,环境空气运行温度在 -10 - 50 °C时无需降额,50 - 60 °C时需考虑降额因子,存储温度为 -25 - 70 °C。
  • 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 3)等。
  • 机械性能:运行时最大冲击加速度为150 m/s²(11 ms),最大振动应力加速度为10 m/s²(13 - 200 Hz),最大振动负载下的挠度为1.5 mm(2 - 13 Hz)。
安装与连接
安装类型
  • 类型A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度≤50 °C(122 °F)的情况。
  • 类型B:并排安装,移除通风罩。
  • 类型C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度>50 °C(122 °F)的情况。
    连接方式
    提供了多种连接图,如带线路接触器的连接图、带开关断路器的连接图等,且符合相关标准,如ISO13849类别1和IEC/EN 61508容量SIL1等。控制连接图还涉及源模式下的模拟输入输出、参考电位器、数字输入等连接,数字输入的接线可通过逻辑输入开关(SW1)根据可编程控制器输出技术进行调整。
可持续性与合规性
该产品为绿色溢价产品,但需注意加利福尼亚州65号提案警告,产品可能会使人接触到铅及其化合物等有害物质。同时,产品符合REACH法规、欧盟RoHS指令(产品超出欧盟RoHS法律范围)、中国RoHS法规等,且产品在欧盟市场需遵循特定的废物收集处理规定,不得随意丢弃。此外,产品具备可升级组件。
ATV320U02M2C变速驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,在复杂机器的电机控制领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求和环境条件,充分利用其特性,实现高效、稳定的电机控制方案。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
