在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。onsemi推出的NL3V1T244、NL3V1T240和NL3V1T34这三款1 - Bit Dual - Supply Level Translator,为工程师们提供了灵活且高效的电平转换解决方案。下面我们就来详细剖析这三款产品。
文件下载:NL3V1T244-D.PDF
NL3V1T244、NL3V1T240和NL3V1T34是具有三态输出的1位可配置双电源电平转换器。A端口和B端口分别跟踪两个不同的电源轨(V{CCA})和(V{CCB}),两个电源轨的配置范围为0.9 V至3.6 V,这使得在A端口和B端口之间能够实现通用的电压电平转换。
其中,NL3V1T244和NL3V1T34是允许从A端口到B端口进行同相转换的1位电平转换器,而NL3V4T240则是允许从A端口到B端口进行反相转换的1位电平转换器。输出使能引脚(OE)在高电平时,通过将所有输出端口置于三态来禁用它们,并且OE引脚设计为跟踪(V_{CCA}),不过NL3V1T34没有OE引脚。
该系列产品的(V{CCA})和(V{CCB})工作范围为0.9 V至3.6 V,这一特性使得它们能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。无论是低电压的便携式设备,还是较高电压的工业应用,都可以使用这些电平转换器。
在3.0 V时,输出驱动能力为±24 mA,能够为后续电路提供稳定且足够的驱动电流,确保信号的可靠传输。
在3.0至3.6 V的电压下,最大传播延迟为2.8 ns。并且输入引脚可承受高达3.6 V的过压,这使得在高速信号传输场景下,也能保证信号的准确性和及时性。
在达到有效(V_{CC})之前,输出处于三态,这一特性避免了在电源上电和下电过程中可能出现的信号冲突问题,提高了系统的稳定性。
当任何一个(V_{CC})接地时,输出会切换到三态,保护电路免受异常电源状态的影响。
不同的电压转换场景下,有着不同的典型最大数据速率:
采用SC - 88A和UDFN6封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计。并且带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
这些电平转换器适用于多种场景,如移动电话、PDA等便携式设备,以及汽车和工业领域。在便携式设备中,它们可以帮助不同电压的芯片之间进行信号传输;在汽车和工业应用中,其可靠性和稳定性能够满足严苛的工作环境要求。
| INPUTS | OUTPUT | |||
| OE | A | NL3V1T34 | NL3V1T244 | NL3V1T240 |
| L | L | L | L | H |
| L | H | H | H | L |
| H | X | n/a | 3−State | 3−State |
从功能表中可以清晰地看到不同输入状态下各个产品的输出情况,方便工程师进行电路设计和调试。
| PINS | DESCRIPTION |
| (V_{CCA}) | A Port DC Supply |
| (V_{CCB}) | B Port DC Supply |
| GND | Ground |
| A | Input Port |
| B | Output Port |
| OE | Output Enable (Not available for NL3V1T34) |
了解引脚的功能对于正确使用这些电平转换器至关重要,在实际设计中,需要根据具体需求进行合理的引脚连接。
在电源上电和下电过程中,建议将OE引脚通过上拉电阻连接到(V_{CC}),以确保I/O端口处于高阻抗状态,避免不必要的信号干扰。
包括直流电源电压、输入电压、输出电压、输入二极管电流、输出源/灌电流、存储温度范围、热阻、MSL、氧指数和ESD耐受电压等参数。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
规定了(V{CCA})、(V{CCB})、输入电压、工作温度等参数的范围,在这些范围内使用设备,能够保证其正常的功能和可靠性。
涵盖了输入电压、输出电压、泄漏电流和电源电流等方面的特性。这些特性对于评估设备在不同电压和温度条件下的性能非常重要。
包括传播延迟、输出使能和禁用时间等参数,这些参数对于高速信号处理的设计尤为关键。
介绍了控制引脚输入电容、I/O引脚输入电容和功率耗散电容等参数,这些参数会影响设备的动态性能。
提供了不同型号产品的标记、封装、引脚1象限和运输信息,方便工程师根据需求进行选择和采购。
综上所述,onsemi的NL3V1T244、NL3V1T240和NL3V1T34这三款1 - Bit Dual - Supply Level Translator在电平转换方面表现出色,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这些产品,以实现高效、稳定的电平转换。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
